Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
При установке AIO выбор между крышей и передом прост чисто исходя из температур: Если готовы вкладываться в вентиляторы в крыше, то лучше устанавливать спереди. Если нет, то от такого варианта следует отказаться, т.к. сильно ухудшаются температуры видеокарты.
Die Entscheiden beim Einbauen einer AiO zwischen Deckel vs. Front ist rein von den Temperaturen her einfach: Ist man bereit in Deckkellüfter zu investieren, fährt man mit der Frontmontage am besten. Wenn nicht, ist von der Variante abzuraten, da sich die GPU-Temperaturen massiv verschlechtern.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2005 Откуда: Тюмень
xyligano писал(а):
Стесняюсь спросить когда они греются и зачем?)
Ну те же самсунги из знаменитого теста 3D news до 50 градусов вполне прогреваются, а если еще и пространство замкнутое https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2016/09/01/938764/Samsung_SSD_860_PRO_256GB_FINAL.png https://3dnews.ru/assets/external/illus ... _FINAL.png
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
FallAlex писал(а):
процессор что то на Zen3, куллер топ конструкции Thermalright SI-128 SE.
FallAlex писал(а):
Интересно как куллер будет работать если поток от него перпендикулярно потоку от фронтальной стенки пойдет. И отверстий в боковой стенке нет. Из всего, что я видел, наверное оптимальный вариант be quiet! PURE BASE 600 black/silver ATX BG022 https://www.bequiet.com/ru/case/920 За 6 500 ₽ лежит на онлайн трейд.
Откуда увереность что этот кулер сможет что-то охлаждать в зен3 для начала? http://thermalright.com/product/si-128-se/ нет креплений для ам4 +слабый + недостатки конструкции по сравнению с башеными, если tdp (по слухам) в зен3 увеличат то он будет выть и плохо охлаждать, он даже для текущих зен2 максимум для 3600 без Х и то под вопросом.
Последний раз редактировалось BesInc 01.10.2020 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Крепление приобрел, это вы с чего взяли? В свое время если не изменяет память всяким стрелам уступал градуса 4, из-за 4-ех градусов все пропало? Ради интереса спрошу Джордана, он их тестил.
вес 510г и топ конструкция хуже чем башенная, башни сопоставимого веса справляются с ryzen5 3600 (65-88вт) в относительно тихом режиме, с 3700х тихо уже не работают. обсуждение кулеров это вопросы для другой темы.
Аналогичный Noctua NH-L12S справлялся с 1700Х при этом у него тепловые трубки тоньше и и площадь рассеивания меньше при той же массе. Ответ Джордана: "Без разгона процессора этот кулер с ним легко справится. Только если экземпляр старый, я бы сначала убедился в работоспособности тепловых трубок. Ну то есть поставить на процессор и потестировать."
FallAlex причём тут 1700х к чиплетным зен2 и зен3?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Это вообще профанация и бред, а не ответ. Мы не знаем tdp новых процессоров.
С другой стороны если устроит завывания кулера и высокие температуры то ок.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2020 Фото: 0
re124c4a писал(а):
Посмотрите Fractal Design. Строгий внешний вид, нет РГБ совсем, есть варианты разных размеров. А по поводу шума/продува - волшебства не бывает, любой тихий корпус продуваться будет хуже всегда, так что либо глухой и тихий корпус и думать над охлаждением горячего железа (если есть такое), либо сетчатый корпус и подбирать тихие вертушки и настраивать их обороты.
А что можете подсказать по Meshify S2? Какие у него плюсы и минусы? Нужно ли будет у него вентиляторы менять?
Повод заменить вертушки всегда есть, так что однозначного мнения тут не будет. А по поводу самого корпуса - из отличительных черт у него плотные фильтры пылевые, то есть не просто сеточка москитная. С 1 стороны это увеличивает защиту от пыли, с другой - снижает проходимость воздуха. Поэтому корпус хоть и с открытым передом, но немного уступает аналогам без фильтров вообще или с крупными. Лично на мой взгляд S2 оверпрайс, как и почти все от FD, но я сам купил себе Define 7, который также оверпрайс Если бюджет спокойно позволяет и жаба разрешает - это будет хороший и просторный корпус, в который можно много чего установить. Только учтите его габариты и место, где он будет стоять.
В знаменитых исследованиях Стэнфордского университета детям предлагался выбор между одной небольшой порцией лакомства, предоставляемой немедленно, и увеличением награды вдвое, если они смогут терпеливо подождать ее в течение 15 минут, во время которых экспериментатор покидал комнату, чтобы вернуться после ожидания.
В последующих исследованиях ученые обнаружили, что у детей, которые были в состоянии дождаться увеличенной награды, как правило, жизнь складывалась более благополучно.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2010 Откуда: СПб Фото: 0
По совету xyligano взял BQ dx500 и поставил водянку на морду, как и ожидалось упала температура проца, температура видяхи +- такая же. Качество корпуса не понравилось, винтиков и болтиков зажали, сетка на морде держится на магнитной ленте (которая была неприклеена), магнитная лента слабая и сетку не держит, самое забавное, что сетка перекрывает крепление лицевой панели и когда ставишь панель, сетка смещается. Подключил подсветку корпуса в материнку, мамка не увидела ЛГБТ подсветку корпуса и не управляет ей. ИМХО FD r5 гораздо качественнее по всем фронтам, но 280мм вода в него не лезет. В планах поменять все вертушки от BQ на ноктуа (они остались после R5).
сетка на морде держится на магнитной ленте (которая была не приклеена), магнитная лента слабая и сетку не держит, самое забавное, что сетка перекрывает крепление лицевой панели и когда ставишь панель, сетка смещается.
Тож бред, ничего там не смешается. И держится отлично. Не приклеена, ну бывает, приклеить делов-то.
