Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
BesInc писал(а):
Хотя возможно у нас просто разные понимания "горячих ВК", я про ВК которые жрут 300-500вт, а для тебя возможно 200w уже "горячая"
Разница только в температуре воздуха, а не его распределении. Самая горячая область всегда будет над видеокартой, внизу - намного холоднее, хотя не совсем комнатная конечно. Равномерно перемешиваться, как вы описываете, воздух будет только если закрыть крышу и остановить вытяжные, но там всем комплектующим поплохеет.
iskandar писал(а):
Я бы точно не стал впрягать полупассивный бок питания в любой воздухообмен внутри корпуса. Это не его функция в принципе.
Если он может охлаждаться в пассиве под нагрузкой большую часть времени, то это вполне рабочий вариант. Если пассив только в простое, тогда смысла нет.
iskandar писал(а):
От них горячий воздух быстро и коротко, в принципе невозможно отвести.
Если у вытяжки расход будет равен или больше расхода видеокарты, то выхлоп может только идти наверх.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Просто вверху будет седьмой круг ада, а внизу - третий. Заодно отлично прогреется память, NVMe SSD (как раз рядышком стоит), VRM системной платы. Им и без этого проблем с охлаждением хватает. Ещё и процессору достанется, а райзены с их малюсеньким кристаллом и так чрезвычайно капризны к охлаждению. Если приточка больше вытяжки (именно так устроено большинство корпусов), то горячий воздух пойдёт не только наверх, но и полезет изо всех других щелей. Ты представляешь, да каких температур разогреет весь корпус изнутри видеокарта мощностью 400W (которая сама вообще не умеет горячий воздух наружу корпуса выбрасывать), если в корпусе нет отличной приточно-вытяжной вентиляции? А некоторые ещё и единственным 120мм вентилятором на выдув попытаются ограничиться. Мало ему 100-200W тепла от процессора, к ним ещё и 300-400W от видеокарты добавится. ПЕЧ одним словом
Если заклеить в корпусе все остальные щели, то да. Вопрос в том, что попадёт он туда весьма извилистым путём, очень не быстро и разогревая при этом всё вокруг. Фотон света тоже рано или поздно покидает поверхность солнца. Покружившись перед этим несколько миллионов лет внутри.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2010 Откуда: Минск
Здравствуйте, захотелось собрать отдельный ПК для домашнего медиа-сервера и автосимов (Asseto Corsa \ ETS2 \ etc.). Основная сложность - это впихнуть невпихуемое в необходимые размеры (глубина ~39см, высота ~40см, либо глубина ~39см и ширина ~28см - это для тумбы под TV) По железу пока ничего нет - оно уже будет адаптироваться под размеры и максимальную производительность, которую можно получить из заданных размеров. Хотеть - не вредно и хотелось бы хотя бы в ETS2 играть в 4k. По стоимости рассматриваю все варианты. Преимущественно нужен максимальный обдув, цели создать тихую систему нет (в прочем, любое мощное железо сейчас работает тихо без нагрузки в режиме медиа сервера). Самая большая сложность в этом деле - это длина видеокарты (а хотелось бы свежую RTX3060) и высота кулера для CPU (что-нибудь из новых пока не вышедших Ryzen, +, например, be quiet! Dark Rock Pro 4). По БП необходимо что-то, что потянет, поэтому скорее всего формата ATX12. К тому же планируется как минимум 1 SSD m2.
Frost, стоять будет на тумбе, сверху. Просто ТВ висит над тумбой и надо попасть в размеры, которые я описал. Тут, скажем так, не самое стандартное дизайнерское решение
С интересом читаю тему данную. Выше ребята приводили в пример корпус Lian Li PC-O11 Air Midi-Tower Tempered Glass schwarz, а у кого-то есть опыт его использования ? Он прям так хорош, если сопоставить с Lancool II Mesh Performance ?
И немного общий вопрос (для общего развития ) частенько в коротких обзорах корпусов встречается мнение, что мол "нормальный корпус" меньше 200/250 баксов не может стоить... Вопрос что там такого можно уместить в рамках обычного, не эксклюзивного дизайна для цены выше 250$+. просматривал тот же omputeruniverse - это или огромные шкафы или необычный материал типа алюминий как у Лиана
Чушь собачья.
_________________ Ryzen 5800x3d / RTX 3080 Palit Gamerock OC / STRIX B550-E / Fractal Design Meshify 2 White / Lian Li Galahad White 360 / bq! Dark Power 13 1000w
Чёто всё таки дико меня зацепил Lian Li Lancool II Mesh своим сетчатым тоннелем. Жалко, что у нас его нет( Что же взять для хорошего охлада видеокарты...
корпус как корпус, я бы например вместо этого тоже бюджетный рассматривал deepcool cl 500, с нормальной и продуманной перфорацией https://i2hard.ru/publications/25610/ если надо именно эффективное охлаждение а не ЛГБт подсветка на вертушках
никак не сочетаются. Этот кусок говна за 6к Если денег мало, лучше взять матрикс 55 Если есть немного лишних, взять биквайт 500дх А брать 500 сл за 6к ну это просто финиш!
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: Klogg4 почему у тебя такой бзик, по этим туннелям? Посмотрел обзор Lian Li Lancool II Mesh Ничего особенного не увидел.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
а что ты хотел там увидеть особенного? добротный mesh с хорошим качеством изготовления + распашные дверцы из стекла тем кому это нужно, реобас или управление подсветкой в версиях perfomance/rgb ну и цена дешевле BQ 500dx/Phanteks 500a https://www.caseking.de/en/lian-li-lanc ... i-843.html 87.63euro
Мне не нравится, что в типичном современном корпусе видеокарта может сосать воздух только через заглушки разъёмов расширения и очень частично с переднего нижнего 120/140 мм вентилятора (часть которого задувает под глухой тоннель как раз). Этого мало. И пространства для воздуха в таких корпусах тоже мало. И в целом общий тренд в охлаждении, что для процессора делается всё, что только можно, а видухи как попрёт, хотя видеокарты горячее в 2-4 раза, мне кажется странным.
Когда тоннель с перфорацией, это нормально - можно затягивать воздух снизу. Но когда он ещё и глухой, это сразу мимо. У Lian Li тоннель при этом сбоку тоже перфорирован - через него можно втягивать внутрь наружный воздух. Думаю, видеокартам в таком корпусе будет хорошо.
Это неправда. С точки зрения продуваемости важны только дырки и крепления под эти дырки с соответствующем местом. Цена начинает играть роль тогда, когда корпус рассматривается не только как корпус, но и как аксессуар.
Это немного разные корпуса, первый я бы отнес к сегменту энтузиастов, а вот второй ближе к масс рынку, когда просто поставил и забыл.
По непроверенным сплетням у нас в рознице могут появится в начале ноября/конце октября. Также есть варианты из более дорого сегмента, как и из менее, например посмотрите на FD Meshify S2 или Aerocool Aero One Eclipse/Gamdias ATHENA M2. У этих и других вариантов есть возможность установить вертушки снизу.
