Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Но P400A думаю рассматривать смысла нет, так как есть варианты PHANTEKS Eclipse P600S и PHANTEKS Eclipse P500A на которые я готов в принципе раскошелиться)
Если готов раскошелиться, то есть Fractal Define S2 и Meshify S2 в белых вариантах, сравнивать надо будет с ними.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2012 Откуда: Москва Фото: 1
fly1ngh1gh писал(а):
А есть смысл переплачивать за PHANTEKS Eclipse P600S
смысл в компромисе. у p500 нет вообще пылевых фильтров, кроме как на блоке питания. Сверху не рассматриваю даже, никто не делает забор воздуха сверху вниз. Так же верхняя крышка у p500 монолитная, у 600 съёмная. В любом случае снять фильтр, заглушить морду, или не делать этого - это лучше, чем не имееть выбора. Плюс под воду если в друг на будущее, у p600 уже все гораздо удобнее! Все это моё имхо, и именно по этому я выбрал именно 600s. Хотя до последнего раздумывал. Ну ргб конечно хотелось бы тоже заиметь, но у p500 на любителя подсветка как по мне!
А вот кстати обсуждалось тут где будет прохладней:в meshify s2 tg или p600? У меня сейчас mesh C, и вот этот паралон так себе продувается, но пыли нет это да!
_________________ На горе сидит орел И клюет своя нога, Кровь течет с его нога: Ах, какой суровый птиц!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2014 Фото: 55
Последний корпус был Fractal Design Meshify C TG, поэтому эти варианты уже не интересны. Хочется что-то новенькое в плане производителя.
На RGB вообще побоку). Да, P600S по функциональности интереснее, но я понял что для меня это все излишни будет. Все равно я все эти фильтры поснимаю и он будет так же запылятся, как и p500) В общем то спасибо всем за предложенные варианты , буду брать p500.
Они не чисто белые, а с черным передом: Fractal Design Define S2 Tempered Glass Fractal Design Meshify S2 Tempered Glass
Перед, кстати, не проблема — продаются сменные передние панели разных цветов.
_________________ Ryzen 5800x3d / RTX 3080 Palit Gamerock OC / STRIX B550-E / Fractal Design Meshify 2 White / Lian Li Galahad White 360 / bq! Dark Power 13 1000w
deepcool CL500, который действительно не лучше matrexx
Ну так а Вы то аргументируйте чем CL500 или MATREXX 55 MESH плохи? На самом деле это немного разные кейсы. И в своей ценовой категории смотрятся более чем нормально. Пы.Сы. против Phanteks P500A ничего не имею.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2013 Фото: 4
Я вроде матрекс меш не называл плохим, за свои деньги (3+) он вполне хорош.
Давайте лучше Вы) чем он хорош и чем он лучше хотя бы матрекса?
ну ок, раз 500 из другой лиги, и в деньги не меньше чем phanteks p400a, чем он хорош то? да даже не вижу, чем cl500 лучше какого-нибудь условного cooler master MASTERBOX MB311L ARGB за меньшие деньги)
п.с. Вы если его приобрели и он Вам доставляет радость, то это здорово, но для других он будет не самым лучшим выбором, потому что в нем нет ничего, что оправдывало бы его стоимость.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
Кстати а кто что думает если не увеличивать объём корпуса, а уменьшать увеличивая продув в контексте последних горячих карточек аля 3080? Пример корпуса https://ru.thermaltake.com/core-v21.html 200 на продуве.
Предположу, что при более плотной компоновке комплектующих, нагревают они друг друга сильнее, а следовательно продувать такой кейс придется на более высоких скоростях
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Frost писал(а):
Херня эта 200ка у Тт. Шумная и бестолковая.
Предполагаю, что не только у ТТ. У меня был СМ Снайпер с 3х200 с якобы реобасом, только реобас я этот крутил 2 раза за 100500 лет- 1 раз чтобы проверить сам реобас, а второй раз- посмотреть и увидеть эффект. Эффекта- ровно ноль что на видюхе, что на процессоре. Так он у меня и проработал много лет на минималках, примерно 500 об/мин. До половины крутилки ещё можно было ради интереса кратковременно шум потерпеть, а начиная с середины- уже всё, за гранью, а на полном ходу- как на космодроме.
Справедливости ради, много было всяких разных корпусных вертух от ТТ, и их кулеров, они по шуму всегда были намного лучше СМ-ов, очень даже может быть, что ТТ 200 очень даже ничего, это надо, чтобы владельцы V21 отписались.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
plutonix там фигня в том, что кулер от Ноктуа не поставить, т.к. у него куча отверстий для креплений, а Тт только под один вид предусмотрено. А там, где у Ноктуа остальные отверстия, у Тт крепится крышка, т.е. при закрытии просто упрётся в Ноктуа.
Не совсем про корпус, но про его часть. Может кто, подскажет, где купить\заказать, верхнюю крышку от be quiet pure base 500 Нужна черная, глухая крышка.
