Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
чем cl500 лучше какого-нибудь условного cooler master MASTERBOX MB311L ARGB за меньшие деньги)
как по мне так он всем лучший, и тем как кабель менеджмент организован и по тому как хаб крепится для вертушек, и держалка для карт предусмотрена и бп с хардами в тоннеле можно спокойно СЖО ставить, и стенки на магнитах, для многих это решает.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2013 Фото: 4
видимо каждый останется при своем мнении) нравится - пользуйтесь)
Где то чуть больше года назад сидел в этой ветке, выбирал корпус... Идея была собрать черного цвета комплектуху в белый корпус. Оставлю пару фото как это выглядит в белом корпусе Fractal Design Define R6. Подсветка ARGB отключаемая полностью в ноль. В простом режиме радуги выжигает глаза)
P/S Зоркие читатели не задавайте вопросов почему в подписи видеокарта вега64 нитро, а в корпусе что то маленькое от asus strix - вега стоит в другой машине под другие задачи...
В онлайнтрейде появились Фантекс Про 2. Нам похоже досталась версия бех хаба для вертушек, хотя на многих сайтах на западе висят фотки с хабом, но это возможно пререндеры. Сами фантексы заявили, что Про 2 идут без хаба. Себе взял версию со стеклом, хотя можно сэкономить и взять версию без оного. Но с ним, если что продать легче, т.к. многим важно видение ргбт.
Есть мнение, что MASTERBOX MB311L не такой холодный, я не говорю что он прямо горячий,но CL500 намного холоднее и с нормальным продувом, да и подставка для карт, а они сейчас очень длинные, особенно у зеленых почему-то, хорошо реализована, да и продув этой самой печки нормально реализован именно в CL500. Разбирается он намного проще, в нем можно постоянно железо новое собирать( ну это для специфических пользователей, типа обзорщиков) Я свое мнение Вам не навязываю)
Примечания к beta 1: 1) Критерии отбора: хорошая вентиляция, продуманная конструкция, габариты под видеокарты с тремя вентиляторами, рынок РФ, соотношение полезных качеств и цены, популярность и интерес. 2) Список максимально короток и упрощен, не содержит пояснений по специфике выбора корпусов и их конструкционным особенностям, т.к. подробности обычно пропускают и ждут готовых рекомендаций. 3) Мотивированные предложения приветствуются.
Предложения для обсуждения: 1) misukhanov в этом посте предлагает оставить в списке Fractal Design Meshify C |7300 ₽| (Мои соображения: Осень 2020 года обозначила тенденцию к переходу на видеокарты с тремя вентиляторами уже даже даже в "среднем" сегменте (RTX 3070), корпуса под видеокарты лишь немногим более 300 мм могут разочаровать как при текущем подборе, так и будущем апгрейде видеокарты). 2) alnom в этом посте предлагает добавить в список Fractal Design Define 7 |13000 ₽| (Мои соображения: По дискуссии Fractal define 7 vs R6 выходит паритет или даже небольшой приоритет Fractal Design Define R6 |11400 ₽|, при этом имеется ценовая разница не в пользу Fractal Design Define 7 |13000 ₽|).
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Последний раз редактировалось true fan 23.10.2020 19:00, всего редактировалось 3 раз(а).
Пара замечаний (потому как сам столкнулся и это не весьма не приятно) - Вертикальная установка видеокарты - 330мм (Sapphire vega64 становится с зазором пару миллиметров если не убирать стойку для дисков) До стекла или боковой панели в таком расположении что то около пары см. (она будет весьма тепленькая при полной нагрузке). Опять же при использовании стойки для дисков моя готовая СВО Corsair H110 (первой ревизии под 2х140 вентилятора) не становится на верхнюю часть корпуса по штатным местам (возможный выход - задний вентилятор долой и сдвигать радиатор максимально назад) АТХ 12В на многих платах будет упираться или вплотную к верхним вентиляторам (в случае установки 140мм)
Define R7 немного улучшенная версия R6го при небольшой разнице в цене
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
alnom писал(а):
Пара замечаний Define R7 немного улучшенная версия R6го при небольшой разнице в цене
1) Есть известная дискуссия Fractal define 7 vs R6. По ней получается баланс. Возможно, что чаша весов даже немного склонятся на сторону R6
2) На месте Fractal Design Define R6 в летнем списке ранее был Fractal Design Define R5, но на сегодняшний момент Fractal Design Define R5 подорожал и стал ближе к куда более современному Fractal Design Define R6, а с Fractal Design Define 7 уже получается совсем большой ценовой прыжок. Была мысль вообще не включать представителей серии "R" в список, но корпуса очень популярны. Не всем нравится дверца. Есть утверждения, что проще взять корпус с открытым передом. Но данный "гибрид" интересен. На Форуме его часто берут.
3) Все же видеокарте правильно располагаться в горизонтальном положении. Не вижу решающих преимуществ вертикальной установки. Но это не тема данной ветки. Пусть будет замечанием.
4) Аналогично не разделяю подход по установке AIO в крышу. При грамотной расстановке вентиляторов пользы от фронтальной установки больше. Но это не тема данной ветки. Пусть будет замечанием.
Фиксирую Вашу идею в разделе предложений.
Последний раз редактировалось true fan 23.10.2020 1:16, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Посмотрел на ютубе несколько обзоров Phanteks P500A- почему-то лепят воду в крышу. Комплектные фронт-вентили вроде бы не прибыты/ не заклёпаны, а все равно водянки ставят в крышу. Видимо, лень вентиляторы переставлять. Ну и ещё хотят (или обязаны) показать, как корпус выглядит с установленными на заводе вентилями, независимо от охлаждения. А ещё ну очень много Райзенов в сборках в обзорах на ютубе.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Не совсем это по теме данной ветки, если коротко: #77 Правильная установка радиатора AIO (нем. яз.): При установке AIO выбор между крышей и передом прост чисто исходя из температур: Если готовы вкладываться в вентиляторы в крыше, то лучше устанавливать спереди. Если нет, то от такого варианта следует отказаться, т.к. сильно ухудшаются температуры видеокарты.
Кроме того, доктрина установки радиаторов во фронтальную часть подкрепляется обширной практикой xyligano
Банально может не хватать длинны трубок чтоб воткнуть на переднюю панель - у меня почти внатяг пересекая оперативу, просто тупо потому что не становится на верхнюю панель (СВО была на несколько лет раньше куплена чем корпус появился на свет)
Опять же заводские СВО ограничены длинной трубок - дабы не сильно себя утруждать втыкают на верхнюю панель, а запас кольцом.
alnom в этом посте предлагает заменить в списке Fractal Design Define R6 |11400 ₽| на Fractal Design Define 7 |13000 ₽|
Я не предлагаю заменить... я высказал то с чем столкнулся лично и о чем могут не подозревать потенциально будущие владельцы. Так в принципе оба корпуса хороши что R6 что R7. Возможно стоит добавить как альтернатива (не у всех будет одновременно в городе R6 и R7 для покупки). R6 белый (фото) я выше выкладывал. По эстетике R7 лучше (если убрать стойку для дисков - в комплекте есть заглушки для закрывания прорези в нижнем коробе около передней панели)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Москва
Можете посмотреть пожалуйста корпус AeroCool Qs-180 для неигрового ПК на базе 10400f, видюха 2060 скорее всего будет. Под видеомонтаж. Если оснастить его дополнительными вентиляторами, не очень плохой вариант? Готов рассмотреть другие БЕЗ стекла и не сильно большой.
