Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Klogg4 писал(а):
Для проца предел - чаще всего 105 градусов, для ядра графического ускорителя в районе 90-100 градусов. Это не я придумал, такие температуры устанавливаются производителями в спецификациях. Всё, что ниже них, перегревом не является. Всё остальное - это форумные теории и диванная аналитика, и нехрен мне это всё навязывать.
ты забываешь о спецификациях есть предельная температура, а есть рабочая при превышении рабочей температуры резко падают характеристики по току. это глупо игнорировать
Klogg4 писал(а):
В условный днс сходи, посмотри, В ЧЁМ собирают компьютеры и на КАКИХ комплектующих. И у всех всё нормально в подавляющем большинстве случаев.
хочешь правду?) правда заключается в том, что менеджер слил железо и собрал свою маржу. и всё, ему пофиг а то, что потом в гарантию прилетает 40% подобных сборок всем пофигу
Миллион раз уже говорили, что 310P нормальный кейс
Тут вопрос в том, что таких корпусов, как 310P, крайне много. Имеется ввиду, с очень слабым вдувом как минимум.
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
На это превышение предусмотрены контр-меры для сохранения стабильности работы (в случае с видеокартами буст режется). Понятное дело, что там, где нет каких-то баснословных "бустов" либо нет собственного безальтернативного охлаждения (ЦПУ как раз), понятие "рабочая температура" в характеристиках не указывается, есть только максимальная. Интел в пример, у них характеристики подробные, можно почитать.
Спор изначальный о том, что есть перегрев, а есть неоптимальный режим работы. Выше условных 82 градусов для тех же паскалей, например, - это не перегрев, но это неоптимальный режим работы. Мы теряем в производительности, но на "отвалы дорожек" и прочее-прочее это не повлияет. Я совершенно не против того, что температуры должны быть разумными и для этого выбирать комплектующие надо с умом, просто о том, что "всё взорвётся", "дорожки отлетят" и т.д. - это тупые страшилки.
Да ладно, 40% ноутбуки чаще прилетают, чем системные блоки.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
James_on писал(а):
при выборе корпуса такие модели, которые имею сплошную фронтальную часть отбрасывать сразу, даже не рассматривая?
Не совсем так.
Например, в GREEN LIST есть такая модель: | 7400 ₽ | Fractal Design Define S (закрытый перед, без стекла, тыл 140) У этого корпуса закрытый перед, но предусмотрен поддув со дна. Что компенсирует дефицит охлаждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
Klogg4 писал(а):
а вытяжка все же важнее вдува
Это неправильное рассуждение, я раньше сам таким страдал. Ты думаешь объем воздуха выбрасываемый вентиляторами это постоянная величина, хотя он плотно завязан на аэродинамическом сопротивлении системы. Чем оно выше, тем сильнее режется расход у вытяжных вентиляторов. Суть работы вентилятора в создании низкого давления на входе, куда должен устремляться окружающий воздух, чтобы это давление выровнять. Но в ситуации с глухим корпусом, выталкиваемый воздух будет активно срываться с лопастей и падать в эту яму обратно. Тут еще сильнее начинает играть роль такая характеристика вентилятора как давление. Кстати почему у маленьких вентиляторов давление традиционно выше? Потому что меньше площадь, на которой нужно удержать поток от сваливания обратно. А добавляя в глухой корпус второй вентилятор ты увеличиваешь эту площадь вдвое, и теоретически, при определенных обстоятельствах можно сделать хуже, наверное. В любом случае твой подход проблему не решит.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 10
Klogg4 писал(а):
Вы хоть одинаковые конфигурации вентиляторов используете, когда оцениваете охлаждение корпуса?
Вот-вот. На подвергшемся обструкции NZXT Phantom 630 стоят 4х140 на вдув (пара фронтальных и пара в передней части дна) и четыре вентилятора на выдув (два 200 сверху - по ними ещё радиатор Корсара 110-го, один 150 термалрайтовский сзади и один 200 сбоку - штатно был на вдув, переставлен на выдув, реально видеокартам лучше стало). В такой конфигурации очень мощная система отлично охлаждается.
Всем привет Кто-то некоторое время назад посоветовал мне здесь CM H500P Mesh Через несколько месяцев я понял, что по охлаждению корпус нормальный, но сборка у него отвратительная Есть корпус с такой же эффективностью, но более качественный? Ну или просто от другого бренда?
true fan смотрю в теме еще рекомендуют Fractal Design Define R6 USB-C TG Black - он норм? Равен по эффективности H500P или сильно ниже? Из вашего списка ничего в наличии нет
true fan Город мск, желательно регард Железо - asus ws z390 pro (видеокарты разнесены и под нижней еще место есть), 2x2080ti, 9900k с noctua d15s, охлад только воздух Сейчас всё это на приемлемом уровне охлаждается в H500P
