Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2014 Фото: 55
tejah А я еще думаю, как у вас 3080 влезла. А оказывается у нее длинна 285mm, верно? У нас сейчас в России максимум что можно купить, то только такие варианты
fly1ngh1gh, можно еще выиграть несколько миллиметров, как в видео: https://www.youtube.com/watch?v=O_DXoIhMdj0&t=342s С тайминга 5:45. Разумеется, если возиться не хочется — брать корпус больше. Мне нравится размер мэшифая, он идеально встает на стол, не занимая много места. Условный bq! 500dx уже ощутимо мешается на рабочем месте.
_________________ Ryzen 5800x3d / RTX 3080 Palit Gamerock OC / STRIX B550-E / Fractal Design Meshify 2 White / Lian Li Galahad White 360 / bq! Dark Power 13 1000w
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2019 Откуда: Ижевск Фото: 0
Всем привет! Хочу себе белый корпус, и выбор пока выпал на два. Может кто подсказать, какой из этих корпусов по лучше, в плане сбора, прокладки кабелей, тишины, продуваемости? Fractal Design Define 7 Compact White TG Clear и be quiet! PURE BASE 500DX WHITE p.s. моя система в подписи, если что.
Почему при выборе компактных корпусов "свет клином сходится" на Fractal Design Meshify C
А где я сказал, что свет на нем сходится? Я не спорю, что есть решения лучше/хуже, но для меня корпус — не просто коробка для железок, а стиль интерьера. Фантекс же выглядит как 85% подобных ему корпусов на рынке.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
BesInc писал(а):
брэндомания
Когда Fractal Design Meshify C [7300 ₽] вышел, то был прогрессивным, на фоне тотального дефицита корпусов с открытым передом. Его брали, не взирая даже на неудачную конструкцию переднего фильтра... Но зачем брать сейчас?
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
А чем передний фильтр на C отличается от фильтра S2?
И в чем он неудачный? Да, он относительно плотный, что даёт минус в температуру, но плюс в пылезащиту. Здесь уже каждый сам выбирает, что ему нужно, но это вообще не тот элемент, от которого должен исходить выбор, тем более легко меняется/модифицируется.
Последний раз редактировалось tejah 01.11.2020 15:00, всего редактировалось 1 раз.
Bulldog86 писал(а):
А почему бы вместо Mattrexx 55 Mesh не поставить Powercase Mistral H3С Mesh. У него 140мм тыл и 3 вертушки в комплекте.
"Тёмная лошадка". Тут нет ни одного реального владельца. Нет особо проясняющих ситуацию отзывов и обзоров. Производитель далеко не "топовый". Пока не могу включить в рекомендации.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
До фига получилось
tejah писал(а):
С водой же — да, нужно выбирать карты покороче
Если предполагается фронт-вода, то там вообще башку сломаешь: вроде бы и много, а когда начинаешь детально и глубоко копать, то до хрена нюансов выползает. Одна из причин, по которой я себе на днюху выбрал вроде бы простоватый вариант Cooler Master MasterBox MB511 ARGB, это гарантия, что влезет любая 360-я фронт-вода с любым расположением радиатора и вентиляторов: проём под всё это хозяйство 73 или 75 мм по разным обзорам. И после этого ещё и вагон места почти под любую видюху остаётся. Кстати, начал ещё глубже уже после заказа копать, выяснил, что и в онлайнтрейде, и в НИКСе продаётся уже какая-то обновленная версия с поддержкой 360-й воды и на фронте, и на потолке, у неё шасси и крыша полностью повторяет СМ ТД500 Меш: - была версия (и на сайте СМ пока её показывают) MCB-B511D-KGNN-RGB RADIATOR SUPPORT - FRONT 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm, RADIATOR SUPPORT - TOP 120mm, 240mm и короткий вырез и фильтр, - в заказе у меня версия MCB-B511D-KGNN-RGA FRONT 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm, RADIATOR SUPPORT - TOP 120mm, 240mm, 360 mm (44 mm max motherboard component height) с длинным вырезом и фильтром, и на коробке уже наклейка именно с этими цифрами. И в обзорах на ютубе народ коробки с новыми цифрами показывает.
Теперь осталось получить именно новую версию, а не старую, и доставку аж на 5 ноября поставили, а обычно максимум через день привозят. Буду проверять каждый миллиметр)))
А про другие как бы более крутые корпуса смотрел- с корзиной под винты максимум 25 мм радиатор, причём корзина уже максимально близко к БП сдвинута. А у некоторых вообще ничего сделать нельзя- вырез под радиатор 25 мм и вентиляторы внутрь в pull поставить нельзя. С одной стороны, по фиг на этот пуш-пул, но лучше иметь гарантию вариативности.
5541455 писал(а):
ASUS TUF Gaming GT501
Тут был его обзор- много спорных моментов, например, съёмный пластиковый кожух БП, был бы железный- ну, ладно, пусть так, у ТТ Х31 отдельно продаётся и ничего. А что там за погремушка у 501-го - фиг его знает, пластик - не металл. Ну и закрытый лоб тоже неоднозначный: я смотрел варианты СМ 511-го с разными мордами- лоб+ боковые щели проиграл 10-12 градусов сетчатому. Вполне возможно, что у этого Асуса тоже не всё в порядке с продувом. Да и дороговат он - куча вариантов, к которым вопросов намного меньше.
Так смотря для чего, если под воздух, то останавливает только отсутствие обзоров. Если уж на то пошло, то под воздух можно и Gamdias Athena M2 рассматривать- 4000 на ЯМ. C ним ещё интереснее: - на сайте Гамдиас - нет в продаже, и на сайте, и в видео обзорах версия с кнопкой управления вентиляторами, то ли РГБ, то ли скоростью- точно не помню, - на ЯМ продаётся версия точно без управления. То бишь мало того, что сам Гамдиас- не совсем понятная контора, так ещё и корпус вообще непонятно от кого. Я к тому, что лучше всё-таки смотреть, и тем более рекомендовать, что-то, что хоть как-то проверить можно.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Хочу выбрать красивый корпус midi tower или меньше. Нравится стекло + алюминий. Понравились Jonsbo UMX4 и Inwin905. 2-й, правда втрое дороже первого. Но если придушить жабу - могу взять.
Но пока гложут сомнения. Корпуса очень редкие, не видел пока отзывов по ним на форуме. Боюсь, все ли нормально будет с шумом и охлаждением. У них нестандартные потоки воздуха. Вдув снизу. Чуть выше же стоит видеокарта, которая будет дуть навстречу. Или я что-то не понимаю?
Может еще есть какие-то варианты с классическими потоками воздуха? Меня вполне устроит перфорированная фронтальная алюминиевая панель как в маках, например.
