Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
zimberlman писал(а):
Thermaltake Core X71 TG этот более интересен. но я пока не готов 12 за корпус отдавать.
но есть вопрос - у него водянка внизу ставится. как туда шланги дотянуть? какой длины обычно шланги? я так понимаю это только кастом сборку можно туда запихать?
X71 https://ru.thermaltake.com/core-x71.html такой агрегат покупать- это надо точно знать, зачем он нужен, и чем он будет наполнен. ИМХО, конечно, но по полной программе этот корпус можно использовать только с большой кастомной водой. А под AIO хоть 360, хоть 420 он слишком огромен и крут. На GammaXX L360v2 длина шлангов 465 мм.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Боюсь, что PURE BASE 500 такая же хреново продуваемая печка.
И правильно делаешь. Но есть модификация с индексом DX, она уже вентилируемая. Также у Phanteks сейчас вышли продуваемые корпуса с адекватным ценником.
Frost в общем покурив форум, понял, что можно P300A (добавить тихие вертухи от Arctic и BQ) или переплатить и взять P400A. У последнего интересно, какие стоят вертухи и сколько их, если они например не хуже Арктик, то имеет смысл переплатить...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Собрал систему на небольшом корпусе MetallicGear Neo v2 - дочка Фантекса. Корпус хоть и небольшой, но добрый. Люминь на передней панели около 3-3,5 мм, дно и крышка тоже (примерно 1 мм толщины). Закаленные стекла с 2 сторон. Система на Asrock Z490 Extreme4, 10600k, Noctua NH-D14, RM650x, 860 Evo M2.
Указанные в обзорах недостатки имеются и в моем экземпляре: передняя люминевая панель равномерно выгнута вперед, поэтому левая сетка чуть не вровень с панелью USB; снизу имеются 4 отверстия охлаждения БП, не покрываемые сеткой - это бытсро было решено черной изолентой, даже и недостатком не назвать.
Особенности: - крышка проводов спереди со стороны поддона (фото имеется) - рамка БП - удобно при подключении/переподключении (я сначала подключил 24 пина прямо к плате, потом решил, что это полное уродство (огромный камень в огород Корсара и его шлейфов) и использовал удлинитель Наноксиа 24 пин) - нет ни одного диода - пипец, а я привык - нет подсветки кнопок и ЮСБ - хотелось бы при цене корпуса 7,5-8,5 круб. Зато млин есть подсветка снизу, причем её видно и через сетку забора воздуха спереди - не оч красиво. - сетки забора воздуха можно было бы и поизящнее придумать, а не тупо москитку поставить. - металл норм, думаю, 0,6 без краски будет - окно в поддоне большое, удобное - подключение проводов ЖД спереди - логично, ибо корпус короткий и расстояние от корзин ЖД до БП невелико. - комплектные вентили тихие, но ВСЕ вентили, подключенные к этой материнке, мальца стрекочут, возможно, такой ШИМ, низкочастотный.
Фото с установленной системой
#77 #77 #77 #77 #77
Подсветка
#77 #77 #77 #77
А, и да - пара минусов: - краска внутри качественная, но под подсветку я бы делал менее глянцевую - на плате диоды с обратной стороны, отражаются от панели, выглядит сомнительно, придумаю потом что-то типа рассеивателя, уж больно точечно лупят диоды, хотя это могла продумаь и Асрок, поставляя на правый край платы матовую полоску пластика. - в системе стоит один ЖД - старый ВД, хрустит почем хря, так вот с открытыми люками просто хруст, установленные стекла его усиливают до несильного бумканья. Если потом будет не лень, налеплю вибру на кожух БП, но мне кацца, не поможет - это сами стекла резонируют, наверное, а не шасси. - не работает кнопка переключения режимов лгбт, но это частая проблема во многих корпусах.
BesInc писал(а):
забор воздуха это узкие мелкие щели на морде и всё?
Да. Не сказал бы, что узкие, видали и поуже С обеих сторон. Для 2-х вертушек около 900-1000 оборотов с запасом хватает, получается система с избытком давления при одном Эклипсе 12 на выхлоп.
Тоже обратил на это внимание, ещё и сверху никакого дополнительного выдува нет. С другой стороны, очень многие алюминиевые корпуса не особо проветриваются в "пассивке". Меня больше удивило, что в корпусе за такие деньги
и
Я свой по акции взял за 5500- и с пульта у правление подсветкой с ходу заработало, и reset на пульт подключил- с панели теперь тоже работает, захотел режимы поменял, захотел выключил. У меня на плате ARGB нет, а то с платы бы регулировал. Ну и стрекотание вентиляторов у "бренда"- тоже странно.
Да там дешманские вентили. Не фантиковые, это точно. Деньги, как я понимаю, берут за 2 стекла и очень качественно пескоструенный люминь. Да и в целом это неплохо сбитый и продуманный корпус, получше аналогичный по деньгам корсаров, например. Там это прям стартовые корпуса из жести. Стрекотание вентиляторов не имеет отношение к корпусу - они подключены к материнке. К слову, стоковые стрекочут поменьше, чем Аэрокулы Эклипсы. И вообще, поскольку я собирал комп по сути ночами - я слышал стрекот. Днем, конечно, не слышно их даже в полуметре. В моем кузове от Корсара их же дорогущие SP120 так же трещат мотором, все 3.
За контроллер подсветки обидно мальца, да. Пульта нету. Да, еще можно посетовать на всего 2 ЮСБ, мне бы 3-4 хотелось видеть. За отсутствие контроллера вентиляторов и т.п. Но это не дешевая поделка, мне кузов понравился. Пара доделок - и это претендент на практически идеальный малый корпус. С оговоркой на фломастеры, само собой. Мне понравился дизайн с симпатичной покраской нижней части стекол.
Мне у MetallicGear Neo v2 понравилось, что USB сбоку, а то в 90% корпусов вверху, да ещё в некоторых далеко от переднего края, как будто у всех компы исключительно на столе стоят. А у моего лоб наклонный- буквально вчера у себя в нише в столе флешкой тыкал- тоже удобно.
CHiCHo, да в общем главное, чтобы самого всё устраивало, и по дизайну, и по шуму, и по проветриванию.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
Просто тесты подобных глухих морд с узкими заборниками воздуха на морде показывают, что температура комплектующих в таких корпусах при снятии морды опускается в некоторых случаях на 10-20 градусов. Поэтому разговор о достаточности такого воздухозабора для горячих комплектующих мне видится не совсем корректным. Если же комплектующие не жрущие то наверное хватит, хотя температуры всё равно будут выше чем в mesh версиях.
Добавлено спустя 32 секунды:
А вот для подстольного дизайна это минус - коленями можно выломать панель или флеш. Имхо такое расположение 100% под настольное.
Это своячнице. Себе я бы взял что-то другое, и крупнее, конечно. Типа Фантика Эту, КулерМастеры кстати нравятся, на работе станция на МС500 их корпусе, шикарный дуршлаг со стеклом как по мне, чуть ли не лучший, что я встречал.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Глухая морда всегда плохо, увы. Сегодня потестю закрытым. Открытый в лине давал 83-88 в зависимости от Т комнаты. Кстати, при TY140 посередке вместо PCCooler на 1900 обормотов Т выросли, градуса на 3. Но тут ничего не попишешь, 2000 обормотов это сила. 140-ка на 1300 не может сравниться, есессно. 165 ватт на проце, посмотрим как че.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Заказал Fractal Design Define 7 Dark Tempered Glass. Через день будет на руках(еще не оплатил) И вот думаю, а может все таки что-то таки есть дешевле? Что бы с схожим качеством и не жестяная банка? Phanteks нет доступных(думал мож где достать P500A)...
Klogg4 писал(а):
Lian Li PC-O11 Dynamic
Не совсем честная конкуренция)
Klogg4 писал(а):
Это на тру спирите? Отстойно так то...
Хуже. Это на NH-D14. Правда, спереди там Aerocool Eclipse 12 - чисто из-за вида. Сколько там оборотов - я даже сказать не могу, убогое решение от гениев Аэрокула имеет 2 пина подключение на переходнике. На глаз и ух не более 800-900, хотя заявлены 1200. Но честно сказать поток чувствуется, нормальный, не сильный, но ок. А в срединке у Нокты классика TY140, по сути он и тащит охлад. 85 гр - это под авх 4,7 на все ядра и 1,215В где-то, без троттлинга по ТДП или Т, то есть, чистый результат.
Афигеть, а говорили, Arctic Freezer 34 плохой кулер... У меня в районе 76-80 градусов при том же тепловыделении в линксе. На закрытом, кстати, переде, хотя вниз вентилятор я тоже поставил...
Кстати, про закрытый перед опять же. Cougar MX330-G у меня был с сеточкой - Fractal Define S его побеждает даже по температурам процессора, хоть и ненамного. А по температурам видеокарты он его просто уничтожает - в стоке -5 градусов и снижение оборотов с 2100 до 1500 об/м. Но правда, почти все вентили у меня 140 мм, тогда как там были 120 мм вертушки. С другой стороны, я и обороты более низкие выставляю в биосе.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2019 Откуда: Новосибирск Фото: 14
Приветствую ! Пришла наконец-то 3070, естесна в мой корпус z9 u3 не влезла, но надежда была, есть варик болгарка и зубило и тогда влезет но и новый корпус так же, можно купить. Корпус выбираю уже месяца 3 наверное, выбрал но приходится переигрывать и брать вариант дешевле и собственно мой вопрос, дипкул 55 меш вывезет 3070 ? с хорошими вертушками, само собой.
Klogg4 писал(а):
Короч мораль - не всё решается сеточкой =)
Не все) Но вот я так думаю, что и Ватты потребления в тепловые немного по-разному могут переходить, да и надо смотреть потребление всей системы на Интеле, в общем, хз, все это антинаучно Это на резине 80? там авх есть, я вапше по ним не в курсе. Хотя стоп, оффтоп заканчиваю.
