Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Klogg4 писал(а):
Короч мораль - не всё решается сеточкой =)
Могу точно сказать про две пары корпусов на одном и том же шасси: - ТТ Н17 vs ТТ Н18- у 18-го морда сетчатая, 18-й выигрывает градусов 10-12 на процессоре и видюхе, при этом 18-му достаточно 2 выдув+1 вдув, а 17-й даже с двумя-тремя на вдуве на приемлемых по шуму оборотах не догоняет 18-го брата))), - СМ 511 vs CM510- все версии 511-го с меш-мордой стабильно выигрывают у всех остальных версий на этом шасси 10-15 градусов на процессоре и видюхе, и это при том, что щели по бокам при закрытой морде там просто огромные по сравнению с другими корпусами.
Что кроме сетки важна ещё и геометрия, и задний-верхний выдув- с этим никто не спорит, но зачем это проверять на себе.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Husqvarna писал(а):
собственно мой вопрос, дипкул 55 меш вывезет 3070 ? с хорошими вертушками, само собой
От варианта карты тоже многое зависит.Если у нее СО-говно,то никакой корпус не спасет.И учти,реальная высота кулера во всех родственных Дипкулах-165мм,а не 168мм
Это на резине 80? там авх есть, я вапше по ним не в курсе
Есть, и авх2 тоже есть.
Да это jabroni корпуса, нормальные щели по бокам - это что то навроде того, что можно видеть у Define S. Завтра попробую снять передок и посмотрю, как изменится температура в стресс тесте, но изначальный посыл был в том, что маленький непродуманный корпус не выиграет хороший большой только лишь засчет сетчатой морды.
Добавлено спустя 34 минуты 55 секунд: Сегодня попробовал. В районе 1 градуса разница.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Прогнал линкс в тех же условиях, но в комнате вообще жарко по ощущениям. 88-89 градусов. Один раз видел 90-91. При этом морда работает на 900-920 об/мин. Аэрокулы как и прежде неизвестно, ТУ140 1200-1230 примерно. В принципе, я считаю, что кузов справился. Нет верхнего заднего выхлопа, который для проца критически важен, а роста Т нет по сути. Да и такой нагрузки не будет никогда. В типовых задачах проц холоднее 40 градусов.
_________________ Ryzen 5800x3d / RTX 3080 Palit Gamerock OC / STRIX B550-E / Fractal Design Meshify 2 White / Lian Li Galahad White 360 / bq! Dark Power 13 1000w
Фракталы не устают поражать. Хаб для вертушек, который, похоже, преобразует PWM сигнал с матплаты в напряжение для 3-пиновых вертушек, это просто пушка. После этого смотришь на корпуса термалтейка и думаешь, каким местом они думают, когда их проектируют? ВОТ что должно быть в корпусе! Это недорого и это реально нужная вещь!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
прикольная штука, но мне кажется 1. трехпиновые вентиляторы тоже бывают нужны. Чтобы случайно не отключить хоть 1 вентилятор (задний на выхлоп, например) У залман N3 3 положения у корпусных вентиляторов. В том числе отключить все. Бывало случайно выключал... 2. У материнок обычно есть хоть 1 четырехпиновый, а уж купить разветлитель на али - не проблема
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Москва Фото: 70
tejah писал(а):
ВОТ что должно быть в корпусе! Это недорого и ОЧЕНЬ круто!
Вот как раз сейчас собираю компьютер в FD7 - и должен сказать, что не все так радужно. Единственное, что оправдывает существование этого хаба - то, что корпусные вентиляторы трехпиновые. Но. Тремя трехпиновыми вентиляторами умеет управлять и мать (кроме дешевых, которые в этот фрактал не пойдут). Дополнительные вентиляторы в, опять же, не самый дешевый корпус будут покупаться четырехпиновые, а то и (как в моем случае) стоковые вентиляторы будут меняться на них же. И кому и для чего тут могут пригодиться три трехпиновых вентилятора, подключенных через хаб пусть и четырехпиновым проводом? Всем было бы лучше, если бы на разницу в цене за этот преобразователь заменить комплектные вентиляторы на четырехпиновые, и поставить тупой девятипортовый четырехпиновый хаб с дополнительным питанием. Хочешь - используй в стоке, хочешь - добавляй вентиляторы, хочешь - заменяй вентиляторы... а так мне пришлось еще брать Deepcool FH-10, 7 портов из 10 у него всяко окажутся живыми.
Примечания: 1) Критерии отбора: хорошая вентиляция, продуманная конструкция, габариты под видеокарты с тремя вентиляторами, рынок РФ, соотношение полезных качеств и цены, популярность и интерес. 2) Список максимально короток и упрощен, не сопровождается пояснениями по специфике выбора корпусов и их конструкционным особенностям, т.к. подробности обычно пропускают и ждут готовых рекомендаций.
Valeratal ещё раз. Этот хаб втыкается в 4-пиновый разъём на матплате. А на него подаётся напряжение с БП, которое распределяется между вентиляторами, подключенными к хабу. С матплаты получается сигнал ШИМ, который на 3 разъёма передаётся как есть, а для 6 остальных (трёхпиновых) режет напряжение. По факту получается, что все 9 разъёмов управляются материнской платой. И ты можешь график построить для этого хаба в биосе в зависимости от температуры проца. Один раз настроил и больше не трогаешь. Это очень круто.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Так вот в том и прикол, что ты подключаешь 4-пин в матплату и через него можешь управлять трёхпиновыми вентиляторами, подавая на хаб ШИМ. И во всяком случае даже если ты берёшь четырёхпиновые вентиляторы, ты можешь их в трёхпиновые слоты пихать. У тебя просто появляется бОльшая свобода в выборе вентиляторов, потому что трёхпиновые тоже подходят, а так ты не ограничен ими, ставь что хочешь.
ЕДИНСТВЕННОЕ - один 4-пиновый фан, скорее всего, должен обязательно стоять, чтобы его воткнуть в порт 1 - с него плата будет обороты считывать. Скорее всего, поэтому фракталы рекомендуют втыкать в процессорный 4пин, чтобы в порт 1 ты пихнул вентилятор процессорного кулера. Но я бы так не делал.
Дык ты их на всю не включай, в этом вся и фишка Большое количество, правильное расположение и низкие обороты - это топчик, тихо и холодно.
Почему мне в этом плане фрактал нравится - хабы с переключателями по мне полный бред. Размышления при обладании таким кейсом - "а, точно, я щас тяжёлую игру запущу, надо не забыть рычажок передвинуть на обороты повыше". ПК сам должен давать сигналы о том, когда какие обороты делать. Я понимаю, что такой хаб дешевле в производстве (на три копейки), чем те, что ставит фрактал, и рассчитан на обладателей 3пин вертушек (4пин разветвитель ещё дешевле, но сами фаны дороже), но по мне вот такие мелочи и делают либо портят корпус.
Последний раз редактировалось Get_Psyched 11.11.2020 20:04, всего редактировалось 2 раз(а).
true fan писал(а):
GREEN LIST (beta 4)
а что значит данный список? первое это цена, а вот остальное?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
да у меня посадочных мест столько не наберется 2 на перед. 2 на зад и верх. собственно и все. Пятый куда-то можно пристроить конечно (на перед, например, но в моем корпусе не получится без допила Zalman N3) Что за корпус то, где 9 влезают?
Типа
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
да, согласен, рыжачки это уже архаика. С покупкой нового корпуса убрал регулятор вентиляторов. Конечно, обороты надо регулировать и настраивать от температуры (материнки, проца или видюхи)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2005 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 0
Здравствуйте. Помогите выбрать корпус под системную плату ATX. Ни блока питания, ни места под жесткий диск или для чтения оптчиских дисков не требуется. Плат расширения так же не планируется. Видео встроенное. Такие существуют?
может плату укажите, так проще будет людям понять
И вопрос, если процессор есть (он ж есть) у него должен быть кулер. Высота кулера влияет на требуемые размеры. Поддержу вопрос от предыдущего оратора. Блок Питания не требуется, потому что уже есть? Большинство корпус и правда идут без комплектного БП
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
