Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Заказал на пробу в днсе новый мэшифай, вышло на 2к дороже обычного S2. XL вообще под 20 ценник уходит.
_________________ Ryzen 5800x3d / RTX 3080 Palit Gamerock OC / STRIX B550-E / Fractal Design Meshify 2 White / Lian Li Galahad White 360 / bq! Dark Power 13 1000w
Но потенциальный головняк с гарантией этой шаражкиной конторы не особо привлекает.
Имхо днс, более шаражкина контора! Почти весь комп собрал в онлайнтрейд, только видяху взял в днс (рискнул). Корпус bq 500DX брал летом в онлайнтрейд, в днс на тот момент, на 1к дороже был.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
BesInc писал(а):
Интересно получается 3 вентилятора на разных скоростях работают тише чем все 3 на одной и той же высокой.
да это эффект разных частот, разных тембров. Когда все 3 работают на одной частоте, они занимают как бы один диапазон (одну ноту) и субъективно воспринимается громче, чем если все 3 работают на разных скоростях , гудят на разной частоте (играют разные ноты). Кстати, интересно, можно ли подобрать что-нить гармоничное.. Кварту там или квинту. До-мажор аккорд
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2020 Откуда: Одесса
Сижу сейчас со старым Meshify C , есть смысл прыгать на его новую модель ? Как по мне - новое лого спереди и ножки в новом дизайне не очень...Кто что думает ?
_________________ Asus TUF B450-Pro Gaming/Ryzen 5 3600X/be quiet! Dark Rock 4/GeForce GT 610 (затычка)/HyperX Predator 16GB DDR4 3333 MHz (Samsung B-Die)
Можно, но интервалы будут разваливаться при изменении оборотов в корпусе Это неприятно звучит, когда несколько вентиляторов на разных оборотах замедляюются.
кулер мастер Q500L действительно настолько плох? (пользовался на даче, не заметил проблем, ;железо: райзен 1600+ rx 480) В холодные ночи запускал игру и оставлял включенным судя по видео, это вообще один из худших корпусов...
видео с тестами
мое железо в этом корпусе
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Взял сейчас и переставил из старого корпуса Thermaltake V71 два HDD в новый Phatneks Pro 2 для проверки виброизоляции. Комплектуха есессьно в старом, в новом только HDD. Устанолвено были WD Green на 750Гб и WD Blue на 6Тб. Таки в старом корпусе вообще никаких вибраций от дисков, в этом же второй диск даёт ощутимую вибрацию. Green сама тишина, что в одном, что в другом. Вибрация конечно не настолько громкая, но по сравнению с V71 много громче. Причём очучение, что у Фантекс сама корзина для дисков говёная, прокладки под винтами не спасают просто ситуацию. У Tt сами направляющие из пластика и потом уже сажаются в корзину на два или три диска. Честно говоря немного разачарован. Может не стоило ввязывать в покупку нового, а старый ручонками с дремеллем подправить и сделать более-менее новый приличный водяной контур. Хз, хз прям. Но уже поздно, думать нужно как виброизолировать в новом корпусе.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
Frost я избавился от этих шумных чудовищ 2тб ssd хватает и перестал хранить тонны неиспользуемого мусора на дисках. то что нужно можно и качнуть при желании, благо интернет быстрый уже везде.
Ну, у меня мусора там нет. Было больше дисков, я просто в опр. момент продал старые и купил на 6Тб. Там по большому счёту музыка и куча старых видосов. Мне всякие онлайн-музыки не нравятся, плюс у меня куча всякого того, что в онлайн нет и не будет никогда. А WD green у меня под мусор и торренты, но он очень тихий и вибрации не слышны. Ну, не придумали ничего нового на замену HDD.
Valeratal писал(а):
так старый уже продали что ли? (а то и выкинули)
Нет. У меня в нём сейчас и работает. Phanteks под новое СВО, которое только приобретается, поэтому стоит в уголочке. Просто в старом куча спорных решений, многое не додумали дизайнеры. Хотя, судя по новым корпусам Tt, они и сейчас не додумались до многого.
z_mashine может как-нибудь в будущем и решусь на внешний Nas, но не сейчас. Вот бы просто сделали аналог HDD, но без механических частей и более холодные. Не обязательно такие же быстрые как SSD. Но к сожалению имеет, что имеем.
