Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Лучшие мысли у меня приходят опосля. Сейчас вот пришла новая идея контура СВО в старом корпусе, что можно было и не покупать новый Фантекс про 2. Чувствую себя дебилом и ССЗБ. Хотя я изначально сделал много ошибок, недосмотр+дурацкие хотелки, которые хотелось исправить, а потом плюнул и новый корпус заказал. Хз, хз. Хотя Фантекс про 2 меня просто разочаровал из-за плохой вибры HDD; так бы мысли про старый корпус в голову не лезли, к-ый в принципе нуждается в допиле ручками, чего я делал не хотел.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Москва Фото: 70
Valeratal писал(а):
Длина устройств составляет 267 мм, так что они поместятся в практически любой современный корпус.
Так 3080 FE тоже 287... а других производителей 300 мм и короче еще поискать. Зато ощутимо тише. Что-то мне подсказывает, что с AMD 6000 будет то же самое. Так что корпус все-таки пора менять.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Россия
BesInc писал(а):
Phanteks Eclipse P400A
Только вчера по нему видео смотрел. Не понравился. Нет пылевого фильтра спереди, а это кретично.
BesInc писал(а):
Phanteks Eclipse P500A
Неее какой он большой слишком: Ширина: 240мм Высота: 510мм Длина: 505мм Тогда как у меня: Ширина: 217мм Высота: 453мм Длина: 409мм Ищу все же покомпактнее, т.к. корпус на столе стоит. Много места нет. Поэтому ищу длину где то в 450мм
BesInc писал(а):
Lian Li Lancool II Mesh
Тоже большой Ширина: 229мм Высота: 494мм Длина: 478мм
BesInc писал(а):
Lian Li Lancool 215
Здесь фильтра нет.
Короче, пока самый нормальный вариант это PURE BASE 500DX. Пока буду ещё в поиске, все равно видеокарт в продаже нет)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2018 Откуда: Минск , варшава Фото: 1
Как я понимаю п600с фантекс предпочтительнее п500а ибо есть адекватные вертушки , верно? Т.к вроде 500ый и дешевле но придется вложиться в охлад , так что остается 600, правильно я рассуждаю?спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
Изначально ты хотел продуваемый корпус
MarWood писал(а):
Нужен контактный и продуваемый корпус.
теперь ты хочешь не совсем продуваемый.
MarWood писал(а):
Здесь фильтра нет.
Фильтры мешают продуву и охлаждению. Mesh корпус если не ставить на пол и сделать правильные воздушные потоки не становится сборником пыли.
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд:
Размеры корпуса с подставкой (Д х Ш х В), (мм) 450 x 232 x 463 3см разницы это много? Хотя раз 500dx устраивает можешь и его взять, хороший корпус и нет проблем с длиной ВК.
Значит я неправильно выразился. Фильтры тоже важны. Я не хочу раз в недели вытереть слой пыли внутри корпуса.
Ну у меня сейчас стоит на столе. Место не так много для крупногабаритного корпуса. По поводу воздушных потоков - у меня отрицательное давление сейчас. Сделано с упором на температуру видеокарты. Пыли за 2-3 месяца достаточно появляется, не так чтоб уж много, но есть. И в новом корпусе я также отрицательное давление буду создавать.
_________________ Ryzen 7 9800x3d MSI X870 TOMAHAWK ARCTIC LF II-280 [AX5U6000C3016G-DTLABBK] RTX 4070 super Aero oc Kingston KC3000 Samsung 980 PRO 2Tb LIAN LI 216X
MarWood писал(а):
У тебя Mesh корпус я так понимаю?
да, есть и с фильтрами и без, фильтры не помогают если в корпусе не правильные воздушные потоки. ну или нужны такие фильтры, которые сводят всю продуваемость и охлаждение на нет.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
по идее важна ширина корпуса, а она +- одинаковая, а высота и глубина роли не играют.
Здравствуйте! В связи с заменой видеокарты на новую серию и получившимися не очень температурными результатами рассматриваю замену корпуса. Сейчас nzxt h440. Возможно, конечно, дело не в корпусе, но...
Из особенностей эксплуатацией - стоит на полу, есть кошка и собака. Не сказал бы, что очень пыльно, но без нее никуда (рядом шоссе)
Хочется, как обычно, взаимоисключающие параметры - тишина, чистота и хорошие температурные характеристики (продуваемость?).
Сам рассматривал be quiet! Pure Base 500DX, однако не очень понравилось крепление передней панели и мало места для укладки проводов до боковой стенки - комплектные толстые и длинные негнущиеся кабели от блока питания не добавляют радости.
В учетом особенности эксплуатации имеет ли смысл рассматривать "открытый перед" или это сразу погибель всему?
Если рассматривать закрытый по местному списку - есть ли вообще в этом смысл по сравнению с nzxt h440? Или шло на мыло?
_________________ MSI Z170A Tomahawk/i7 6700k/Palit 3070 GP OC/Corsair 2133 16 Gb x 4 /Corsair RM850i/SSD 850 EVO/Win10 Pro
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
true fan писал(а):
Fractal Design Meshify 2
Очень похоже, что шведы на шасси Define 7 натянули морду от Meshify получился Meshify 2, на шасси Define 7 XL натянули морду от Meshify- получился Meshify 2 XL. А корпуса бомбические, на мой взгляд, под водянку одни из самых интересных- в потолок, на фронт можно лепить агрегаты почти без ограничений.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
