Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Valeratal писал(а):
Хранить фильмы в блурей-качестве, например
Пусть хранят. Причуды разные бывают. Но для этого используется NAS Он стоит отдельно. В невзрачном корпусе. Далеко от пользователя. Не достает жужжащим звуком и вибрациями.
А перед пользователем должен стоять эстетичный и не достающий механическими звуками комп. Мир к этой идее пришел давно. Но в данной ветке все время находится некто, кто все еще пытается с этим спорить.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Valeratal писал(а):
я думаю что можно 2 компа собрать, один "типа нас", системник где куча дисков хдд и его поставить подальше) и другой лайтовый, модный, современный
Так правильно и технически грамотно делать именно так...
Valeratal писал(а):
достаточно наклеить полосок на треть поверхности
Звук все равно будет "пролезать" через воздухозаборные отверстия. Все это пробовалось. Бесперспективно. Смысл в том, что в сборке должны отсутствовать шумные компоненты. Либо вынесены в отдельное удаленное место типа NAS "Шумка" может приглушить лишь отдельные очень "легкие" звуки. Вот для таких случаев она еще имеет некоторый смысл.
4 жестких диска это что-то довольно здоровое и устаревшее будет по нынешним временам. Мало кому столько надо (проще уж 1 купить на 12 ТБ (и второй для бекапов))
Накопилось со временем 2 ssd (250гб для системы и 1тб для игрушек и чего то еще) и 2 hdd (2 и 4 тб для фильмов, фото, остального), hdd старенькие, может и правда заменить их на один поболее... У меня сейчас корпус Zalman какой-то, с 3 вентиляторами, вроде бы не дребезжит ничего, но карта впритык вошла. Раз буду менять матплату и проц, сразу на будущее и корпус побольше хотелось бы.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
думаю 2 хдд можно без проблем поместить где-то. Я в своем залмане N3 положил единственный 3,5 ХДД на корпус двд-писалки (потому что кабеля от БП идут парой и что-то надо было в пару) А так, люди кладут на кожух, например, в низ. У современных корпусов обычно есть место для 3,5 хдд в отсеке, где и блок питания находится, а SSD развешиваются по стенкам (у указанного Залмана N3 так)
#77 #77 тут видно 2 места на стенке под 2,5. еще одно место есть внутри ну и видно отсек для 3,5 (или 2,5)
Менять на 1..Пока они не сдохли.. Рано
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Ну, я спорю. У меня сейчас есть диски, которые ничем не достают. Их почти не слышно в Tt V71. Да и комп передо мной не стоит, предпочитаю монитор перед собой. Идея Nas для моих потребностей мне не понятна, если он всё равно будет стоять где-то рядом с компом и шуметь ровно столько же будет. Как не понятна идея топовых производителей делать корпус без виброразвязки. Пользователь должен сам решать, нужны ему HDD или нет. Если конечно выйдут SSD по стоимости хоть сколько-нибудь приближённой к HDD, то все забудут про них. Но сейчас цена в 4-5 раз выше. Но у вас всё как обычно: есть два мнения...
Недавно на Форуме кто-то взял замечательный современный корпус, понаставил в него HDD и начал из страницы в страницу жаловаться, что корпус плохой, т.к. в старом жужжания и вибраций было меньше.
При конструировании в технике и строительстве существуют ситуации, когда функционал разделяют по отдельным конструкциям в ущерб экономии от совмещения, но ради удобства пользователя.
Самый близким примером являются раздельные туалет и ванная. За исключением специальных ситуаций их стараются разнести по отдельным блокам. Дабы, например, исключить ситуацию, чтобы до наслаждающегося водными процедурами пользователя доносились звуки и запахи канализации.
Так и с корпусами. Прямая аналогия. Жужжащие и вибрирующие устройства конструкционно лучше вынести в отдельный блок и убрать его подальше. Или хранить в "облаке", пользуясь современными возможностями.
А главными свойствами корпуса в ближнем к пользователю радиусе будут эстетические параметры и вентиляция мощного современного "железа". Вот такой "майнстрейм" при проектировании современных корпусов, на который ориентируются производители.
Поэтому несколько странно ругать корпуса за вибрации HDD, когда производители в современных условиях уделяют этому фактору мало внимания. Поэтому призываю Вас не уподобляться хулителям хороших корпусов. Разносите "туалет" и "ванную" по разным конструкциям, тогда причин для конфликта из-за совмещения несовместимого не возникнет.
Последний раз редактировалось true fan 27.11.2020 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
Посоветуйте современный корпус стоимостью до 12 тыс. руб. под систему с i7-10700K с воздушным охлаждением и GeForce 2070 Super. Обязательные требования: - Высота корпуса с ножками не более 490 мм, так как будет стоять в специальной нише. - Пять мест для установки 3,5" HDD в базе, если их больше - ещё лучше. - Передняя панель с хорошей продуваемостью и встроенными пылевыми фильтрами. - Стекло не нужно. Но в целом не критично, всё равно его видно не будет. - Нормальное качество металла, а не так чтобы пальцами всё гнулось.
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
true fan, по спецификациям то да. Только чем он кардинально отличается от уже имеющегося Define R4? Прошу прощения, забыл написать, что хотелось бы уйти от Fractal Design. Поднадоел.
Тогда под одновременно:
kv0 писал(а):
пять мест для установки 3,5" HDD в базе
хороших вариантов особо и не будет (а будут или проблемы с размещением такого огромного арсенала крупных HDD, или превышение по габаритам корпуса, или плохая вентиляция).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Valeratal писал(а):
Вот пример, достаточно наклеить полосок на треть поверхности
Только нужно знать куда клеить...А для этого проводят довольно дорогостоящие исследования.И именитые производители на это не скупятся. С корпусами никто и никогда заморачиваться не будет.Поэтому и клеят шумку везде,где только можно.Тупо шапкозакидательство.И вообще,для борьбы с излишним шумом/вибрациями достаточно граммотно подобрать материалы для корпуса и правильно сделать ребра жесткости.Но,опять же,никто этим не занимается на научной основе,не тот сегмент,чтоб голову ломать.
видос то смотрели? монопенисуально куда клеить у Голосова есть целый цикл видосов про шумку. В том числе и "куда клеить", если посмотрите, станет понятно, что ничего тайнственного в этом деле нет
у компа - резонирует корпус. значит клеить надо на боковины, потолок, дно.. ну и еще куда получится
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: кстати, есть такой монстр Thermaltake Level 20XT 6 мест под хдд и супер-продуваемый (настолько супер, что есть покрыть все возможные места вентиляторами, то вы разоритесь, а корпус улетит)
true fanНет. Производитель заявил, что корпус поддерживает HDD, он сделал под них корзины и места крепления, он включил корзины в стоимость корпуса, т.е. я их оплатил. А потом ты за производителя мне начинаешь разъяснять, что на самом деле это не так. Как так? Что ж производитель тогда, сразу не написал, что корпус с HDD не совместим, мы не упарывались под виброизоляцию??? Получается прямой обман. И про туалет с ванной пример явно не аналогия. Аналогия, когда тебе ремонтник чего-либо (автомобиль, квартира, устройство) заявляет, что сделает всё хорошо, берёт деньги, а после выполнения ты понимаешь, что всё работает не так, как надо, лезешь внутрь сам и видишь, что там половина запчастей не прикручено толком или установлено не правильно.
Frost писал(а):
Он же стеклянный по кругу.
я почитал описание Возможность установки радиаторов Спереди: 1*120 мм, 1*240 мм, 1*360 мм, 1 x 140 мм, 1 x 280 мм Сверху: 2*120 мм, 2*240 мм, 2*360 мм, 2*480 мм, 2*140 мм, 2*280 мм, 2*420 мм Сзади: 1*120 мм, 1*240 мм Справа/Слева: 1*120 мм, 1*240 мм, 1*360 мм, 1*480 мм, 1*140 мм, 1*280 мм, 1*420 мм Снизу: 1*120 мм, 1*240 мм, 1*360 мм, 1*480 мм, 1*140 мм, 1*280 мм, 1*420 мм
Да. Корпус поддерживает HDD? Поддерживает! Корзины и места крепления сделаны? Сделаны! Вот если бы производитель заявил наличие корзин, а они по факту отсутствовали бы… Т.е. и по форме, и по содержанию претензия о якобы отсутствии поддержки HDD ничтожна.
Звукоизоляция, ее отсутствие или наличие не являются основанием считать корпус несовместимым с каким-то оборудованием. По такой логике пользователь может заявить, что он поставил в корпус мощную видеокарту… работу ее вентиляторов прекрасно слышно… типа корпус несовместим… Сами видите, что подобного рода нападки абсурдны.
Аналогия, что некто взял современный городской седан, но не может "забыть свои корни" и по привычке так и продолжает использовать его для перевозки мешков с центнерами картофеля, груд кирпичей и бетонных плит, которые гремят при переезде каждой ямки, или разъезжает на нем по колхозному полю, а потом предъявляет производителю за подвеску.
Хотите избавиться от жужжания и вибраций HDD, думайте заранее. Технически грамотным решением будет вынесение таких деталей в отдельный блок, стоящий вдалеке. Типа NAS. Кроме того, современным решением является хранение больших объемов информации в "облаке". А компьютер ближнего радиуса должен обеспечивать хорошее охлаждение современных процессоров и видеокарт, а также соответствовать эстетическим критериям. Таков мейнстрим на рынке и запросы основной массы пользователей. Именно под такие требования проектируются лучшие современные корпуса.
Тематика HDD, отсеков под периферию во фронтальной части и тому подобное давно уже не в тренде, если речь не идет о специальных хранилищах. Для уровня локальных ПК это техника вчерашнего дня. Кто всё ещё использует подобные решения должен понимать, что он идет против тренда. Если все же из каких-то соображений требуется понапихать в локальный компьютер массив из HDD, то, может, лучше и поискать тогда корпус старого поколения, какого-нибудь бронтозавра?
