Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2020 Откуда: Минск
RainbowCache писал(а):
не понравился внешний вид. и fractal покомпактнее будет, что тоже важно
Если хочешь еще компактнее и стильнее, то рассмотри Jonsbo RM3. Я бы если собирал APU билд на mATX, то вообще бы взял Jonsbo C2(20-40$) + 120/140 AIO. Он еще меньше по размерам, кубик.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Брянск Фото: 2
xyligano А всякие вариации с парой 20к на морде? От ТТ или Кулермастера? BesInc Боюсь цена будет не айс и сомневаюсь в доступности. artluix Пока температура видеокарты в приоритете - процессор так вообще перебьется. true fan Ого подборка. Еще и в рознице бы их все поискать.
_________________ Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Да сейчас вышел не большой корпус от дипкула MACUBE 110, что он большой чтоли? Мне кажется и по размерам компактный и железо в принципе любое влезит, даже видюха до 320 мм для которой есть подпорка. От кулер мастера конечно хороший вариант тоже, но дизайн на любителя.
ну тоже, я так понимаю что аэрокул корпус который можно не только вертикально распологать но и горизонтально, если это важно, то macube 110 не подойдет, хотя и по размеру и по внутреннему убранству, в частности тому как раположен БП, да и вертушки на MOLEX - такое себе
2*200 под ВК. Вертикальный продув. Цп не много страдает, но если поставить на райзер ВК - охлаждение у нее станет чуть хуже, а на ЦП чуть лучше. Если размеры самого корпуса смущают, то:
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2006 Откуда: Дубна Фото: 7
XAM Noctua NF-A20 на дно SL600M встают как родные, а для установки на крышу надо немного поработать напильником (у Noctua толщина 30 мм, а у родных 25 мм). Как вариант можно переставить родные 2х200 мм вентиляторы со дна на крышу, а Noctua поставить на дно.
XAM При установленных 2х200 мм на крыше SL600M, верхний кожух действительно ни к чему. По поводу необходимости замены это только тебе решать, но боковой приточный 200 мм вентилятор это весомый довод.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
у видях с тяжелым воздушным охладом аля 3080 в таком вертикальном положении, как у Silverstone Alta F1 наблюдается перегрев, по отзывам владельцев Thermaltake The Tower 900 из профильной темы rtx3000
Rej писал(а):
это сильно зависит от конкретной модели 3080. Та же Founders Edition с её полутурбинной системой охлаждения идеально подошла бы под Alta F1.
там весь вопрос в том что в том же корпусе но при другой ориентации карты (не портами вверх) температуры на 20 градусов меньше, охлад просто не приспособлен для работы в таком положении.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
artluix писал(а):
страдает либо ЦП, либо БП
а почему страдает? мало воздуха поступает?
artluix писал(а):
CM Q500L
а там его надо доработать болгаркой/дремелем (ну я так бы сделал, если бы не хватало воздуха) в тех местах, где решил бы ставить вентиляторы. Ну или убирать пыле-дизайн накладки
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2019 Фото: 0
камрады, есть ли тут владельцы или может кто то сталкивался с корпусом Jonsbo RM2 - пишут что это самый маленький ATX корпус https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ko ... 04531.html приспичило купить, хочется понять реальную высоту кулера и что там с продувом, насколько все фигово - только у тех кто сталкивался подумываю колхозить кулеры "снизу", 120 -сверлить алюм не мложно или все таки ставить водянку на проц? железо не горячее, ну относительно - xeon E5-2650 и Asus RX480 ( nvme накопитель в разъеме на материнке вроде выше 50 градусов не греется)
