Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2019 Фото: 0
BesInc писал(а):
Jonsbo RM2 - это отвратительный кусок г-на который противоречит сборке современных актуальных систем
исходя из кучи ненужной информации, правильно понимаю что опыта владения данным корпусом у вас нет? 😂
BesInc писал(а):
эта бандурина имеет шумные родные вентиляторы и глухие панели, что провоцирует повышенные температуры относительно одноклассника в лице другой огромной бандурины типа Phanteks P500A
🤦🏼♂️😂 ваше мнение не интересно от слова совсем таки хотелось бы мнение людей с опытом а не теоретиков
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
зачем ты мне приписываешь чужие цитаты? выпрямь руки и научись сначала цитировать правильно, а потом уже обвиняй людей, тем более тех, которые этого не писали...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2005 Откуда: Moscow, Russia
Господа, прошу помочь с выбором корпуса для i9-10900K/ASUS RTX 3080 TUF (разгон не планируется, HDD нет, бюджет до 30K). Охлаждения ЦПУ изначально Noctua D15, потом, возможно, AIO или кастомная водянка. Видеокарта будет со штатным охлаждением. 1) По дизайну нравятся Phanteks Evlove X/Eclipse P600S, но в них очень смущает глухие днище и короб PSU, т.е. туда нельзя поставить вентиляторы, которые бы гнали воздух к видеокарте; поэтому предполагаю, что ВК будет охлаждаться хуже, чем в альтернативных вариантах корпусов. Или я ошибаюсь? 2) BeQuite Silent Base 802 в варианте mesh. Плюсы – пара мест для вентиляторов в днище. Минусы – качество изготовления (толщина металла, наличие пластиковых деталей и т.п.) хуже чем у Phanteks, так? 3) Fractal Design Meshify 2. Минус – не ставится радиатор 420 мм на переднюю панель, отсутствие звукоизоляции на боковых панелях. А вот по аккуратности изготовления, если сравнить BeQuite и Fractal Design, кто предпочтительнее?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2020 Фото: 7
Думал о переезде в более просторную коробку (а там может, и на am4 переход), наткнулся на описания Lian Li PC-X1000 и PC-A77F. Что сказать, первый вариант так вообще закроет корпусной вопрос очень-очень надолго) Только вот найти его, тот еще квест.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Поиск приведенных ниже "коробок" будет не столь увлекателен и вряд ли развлечёт возможностью квеста... Вот только будут ли они достаточно просторны для Ваших нужд?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2020 Откуда: Минск
Звукоизоляция - чистый маркетинг. Звук будет выходить все равно, даже через отверстие заднего кулера и отражаться далее. Здесь https://www.silentpcreview.com/forums/viewtopic.php?f=15&t=70364 пост, где парень загнался звукоизоляцией корпуса, заменил в уже звукоизолированном корпусе шумку на нормальную, более толстую и качественную, даже на стену за задним кулером прикрепил шумку. И только тогда это ему дало эффект, но там был смысл - у него был сервер HDD в квартире. А вам оно зачем? Только если coil whine глушить Берите просто P500A или Meshify 2
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
Deepcool MATREXX 55 MESH ADD-RGB 4F Если смысл брать такой? что там за комплектные вентиляторы? Г как у залмана n3 или пригодные? (короче, может проще взять Deepcool MATREXX 55 MESH а на разницу купить хороших вентиляторов)
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Сначала думал о 801, но потом вычитал в обзорах, что у него якобы не лучшая продуваемость. Начал искать что-нибудь среди Фракталов, и среди "гробов" Define R6/7 наткнулся на хорошенькую модель Meshify 2, у которой красивый (напоминает Deus Ex) и открытый перед, что наверняка скажется на продуваемости.
Также заметил, что есть "младшая" по цене модель Fractal Design Meshify S2 - дешевле обычной "двойки" на 1700 руб. Чем они отличаются кроме размеров?
_________________ Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
Всем привет. Какой выбрать? Корпус DEEPCOOL MATREXX 55 MESH ADD-RGB 4F [DP-ATX-MATREXX55-MESH-AR-4F] - этот новее, 4 кулера, легче, и спереди сетка Корпус DEEPCOOL MATREXX 55 V3 ADD-RGB 3F [DP-ATX-MATREXX55V3-AR] - этот с rgb полоской, спереди стекло Просто непонятно, в обновленной версии спереди решётка, наверно со стеклом циркуляция недостаточная?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
