Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2020 Откуда: Одесса
Кто то уже щупал новый Fractal Design Meshify 2 ? Как он по качеству материалов? Краска не отваливается от малейшего прикосновения ? Как по зазорам? Отзовитесь.
_________________ Asus TUF B450-Pro Gaming/Ryzen 5 3600X/be quiet! Dark Rock 4/GeForce GT 610 (затычка)/HyperX Predator 16GB DDR4 3333 MHz (Samsung B-Die)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2014 Фото: 3
Материалы отличные, краска не отваливается. В сборке очень удобен, но есть нюансы. Место под кабеля много
Demmel писал(а):
Какие именно нюансы?
У меня 3 HDD, один весит на задней стенке. Если повесить его в самый низ не закроется пластиковый кожух. Чтобы его поднять нужно снять пластиковую заглушку спереди, она снимается только если открутить фронтальные вентиляторы. Пылевик на передней дверце снимается только если снять дверцу. Крепления пластиковые так что при неаккуратности их можно сломать.
Lian Li мэш появился в днсе по довольно приятной цене в 7.7к.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: Эх, вот бы в тыл ему 140, попробовал бы заменить meshify c на него. А так, наверное, смысла в этом переходе ноль.
_________________ Ryzen 5800x3d / RTX 3080 Palit Gamerock OC / STRIX B550-E / Fractal Design Meshify 2 White / Lian Li Galahad White 360 / bq! Dark Power 13 1000w
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
McLarenF1 писал(а):
Какой выбрать?
выбрать обычный DeepCool Matrexx 55 Mesh DP-ATX-MATREXX55-MESH без вентиляторов и напихать в него набор Arctic P12 ACFAN00135A (5 шт.) родные вертушки у дипкулов мусор
Valeratal писал(а):
вроде в меш55 можно ставить 140-е (так же, 5 штук) или я ошибаюсь?
можно ставить, кроме как сзади но глобальной разницы не будет для этого корпуса а набор из пяти шутк P12 тупо дешевле но если есть желание, то можно напихать 140+120
Valeratal писал(а):
Почему? Что мешает?
конструкция корпуса установка 140мм в меш55 позволит снизить обороты и шум а заметной разницы в температурах не будет для заметной разницы в температурах нужен другой корпус) в том же 500dx разница между 120мм и 140мм вкруг будет заметна сразу
AdmiralCoconut, от железа твоего зависит. В принципе, по тестам gamersnexus, в стоке у этого кейса неплохие температуры. Но, в целом, согласен с хулигано — почти в любой кейс нужно городить свои вертушки и потоки.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Тюмень Фото: 5
1. Один раз повесил по сути и забыл, если нужно постоянно двигать ХДД, тогда снимать заглушку и проблем ноль. 2. На счет фильтра да, но крепления дверцы в принципе внушают доверия, сломать я думаю будет сложно, пока это лучший корпус в котором я собирал сетап, чего стоит только снимающаяся крыша для удобства сборки, и боковинки на клик релизах, все раскидывается и собирается обратно мгновенно. 3. не понравились пластиковые заглушки тоннеля, надо металл.
_________________ i7-14700kf FURY Beast DDR5 @6400 Mhz Palit Game Rock 5070Ti Fractal Meshify 2 Schiit Bifrost 2+Adam Audio A5X Super Flower 850W Leadex Gold III
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Valeratal писал(а):
be quiet! PURE BASE 500DX у него впереди можно ли поставить 3 140-ки? (или только 3 120-ки влезут?)
Когда читаешь эту ветку, то такое впечатление, что попадаешь в страну дураков. Как-будто задающему вопрос трудно набрать PDF и узнать ответ на свой вопрос. Ты протираешь здесь штаны не один месяц, трудно погуглить или нечем заняться ?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
вот тебе не трудно было написать этот токсичный каммент. Если бы всем было не трудно, форума не было бы. Этот форум живет только потому, что одним интересно задавать вопросы, а другим отвечать. И это везде так.
Спасибо, нашел на я-маркете, пишут что только 2 по 140 или 3 по 120.
Таким образом, не слишком то он лучше, чем Меш 55 (в который тоже можно 3 по 120 поставить вперед)
Там написано, опциально вперед можно поставить 1 140 или 3 по 120 (что очевидно неверно, вперед 2 по 140 поставить явно можно). Будут еще претензии про мануалы от мануальных терапевтов?
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Сейчас этот форум просматривают: Denisovec31 и гости: 2
