Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: В сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
dinkyjs30 писал(а):
БП должен стоять отдельно, чтобы к нему не приходил откуда-нибудь теплый воздух? Для этого и ставят в современные корпуса эту перегородку снизу (выделено красной стрелкой) ?
В твоем случае,БП должен стоять вентилятором вниз и забирать воздух снизу корпуса.Он не будет участвовать в "круговороте" воздуха внутри корпуса.
dinkyjs30 писал(а):
А как обеспечить (и проверить) температурный режим до 40 градусов внутри БП? Нужно ли организовать, чтобы поток внешнего воздуха из комнаты дул в сторону БП?
Никак.Это просто требование к температуре самого воздуха.Типа указывают,что блок может отдать 600вт по 12-ти вольтовой линии при температуре до 40гр.Допустим,при 45гр-будет 550вт(ну смысл понятен)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2020 Откуда: Минск
Никогда на это не обращал внимания... Если бы знал, то не брал бы Jonsbo U5
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2009 Фото: 0
А можно хоть какой-то даташит увидеть, где указывается зависимость выходной мощности от температуры окружающей среды?
_________________ Win10 x64 Pro | R5 5600 with Mugen 5 Rev.C | MAG B550M MORTAR WIFI | RX6600XT | 16GB RAM | Seasonic SGX 650 | HP Z24i
помогите дилетанту выбрать новый корпус взамен старого корпуса Thermaltake Element V NVIDIA Edition (уже 2ой вентилятор накрывается, все остальные уже гудят кошмарно). текущий корпус стоит на полу и "втаскивает" пыль как пылесос - уже несколько раз пришлось чистить основательно из за проблем.
есть довольно средний комп в комплектации:
MSI-B85-G43 (ATX) (конечно же в скором времени будет меняться) проц с охлаждением Thermaltake Contac 30 видео - Asus ROG 2600 super 1 ssd + 2 hdd (в качестве долговременного хранения) блок питания Cosair CX-750
в принципе - ничего экстраординарного.
хочется тихий, хорошо продуваемый (с передней сетчатой панелью), хоть немного "симпатичней" обычной китайской коробки, качественный и удобный. бюджет примерно в районе 10к рублей (но понятно что будет идеальный выбор за 11к то найдётся и 11). к сожалению - я понимаю, что добавлять в фабричную конфигурацию ничего не смогу, поэтому очень хочется найти уже готовую с завода.
я буду признателен Вам за помощь (изучение материалов повергло меня в ступор из за обилия материала)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Omni74 писал(а):
хорошо продуваемый (с передней сетчатой панелью) "симпатичней" обычной китайской коробки качественный и удобный бюджет примерно в районе 10к рублей (найдётся и 11)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Omni74 писал(а):
хочется тихий, хорошо продуваемый (с передней сетчатой панелью) .. качественный и удобный.
Phanteks Enthoo Pro M за 7100 руб. и Phanteks Eclipse P600S за 12000 руб. Штатные вентиляторы в обоих моделях при 7в тихие, sehr gut, но подкупить в тыл KF1425FD12S-P придётся в любом случае. P600S универсальный, т.е., хошь тишины - не сымай шумоподавляющие панели, нужен сквозняк - откинул их, делов на 20 сек.
Например, Seasonic с температурой окружающей среды до +50 (12 лет гарантии). Его ТХ на оф. сайте:
Это только в тестах проверяют. В теме по выбору БП была у нас дискуссия по этому поводу.Ну а поддержка БиКвайта мне так и ответила.Что,в принципе,не расходится с физикой:с ростом температуры КПД падает
Иннокентий Павлович, так это otp отработает на меньшей нагрузке. wwr222 так написал, что я уж подумал, что бп настолько поумнели, что троттлить при перегреве начинают.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
true fan Подскажите, а существуют в природе еще кузова с возможностью прямого обдува ВК снизу, кроме этих: Thermaltake Case View 51 TG CORSAIR Crystal Series 680X
Ну и с натяжкой CM SL600M.
Последний геймерснексус тестили - это новый победитель в номинации холодной ВК, но ЦПУ там жарится ввиду глухой задней стенки.
А вот оба вышеописанных - по охладу должны быть ну просто бест, по идее.
И тут в выборе есть проблема: 200 мм - это реально не шутки и огромный тихий поток, но верх у ТТ практически закрыт, что плохо и для ЦП, и для ВК.
А в стоке у Корсара всего лишь 120-ки, хотелось бы на морде 3 тихоходных 140-ки, но менять их, а тем более на РГБ - это +++ к цене. Но верх более открыт, и можно устроить настоящий сквозняк для 10900к и 3080- на двоих там Ватт 600-700.
BesInc Да можно и такой посмотреть, а что за модель/ли? Симпатично. Я так понял, что у Биквайта 700 тоже окна в кожухе БП под установку 2х140, так?
тут вроде видно
Он мне очень нравится, но верх опять же смущает - выход в основном через решетку сзади вверху. А мне бы хотелось 2 штуки своих новых SW3 140 mm наверх вкрячить. Ну и даже если установить вниз 1-2 140-ки, то это, конечно, хуже, чем установка прямо на дне, но лучше чем ничего.
BesInc писал(а):
посмотри видос полностью
Интересно. ГН получили ухудшение Т на ГПУ вертикальным расположением, но их ВК 1080 имеет продольные ребра, так что неудивительно.
+4 градуса
И я не понял - вертикал кулер - это у них обычное расположение кулера ЦПУ или нет? Если обычное, то это плоховато.
Из видео есть еще пара нюансов - довольно тонкая ВК против 3 слотов моей 3080 - толстая, тут уже могут быть проблемы. Вообще, очень интересный кузов, на ЦП возможно лучшим вариантом станет DARK ROCK TF - продувка ребер вертикально, но не вижу совместимости с Асус Апекс, надо проверять. По-хорошему - водянка на проц сверху.
true fan писал(а):
Самое мощное охлаждение теоретически можно создать
Те же GamersNexus стебали вертикальное "натуральное" движение воздуха из-за нагрева и SL600M с их вертикальным продувом тем, что можно почти любой корпус повернуть на переднюю панель и подложить что-нибудь. Вот вам и вертикальный продув!
В случае с 600 они больше смотрели эффект дымохода (chimney). Ну и пара градусов там была.)
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 11
