Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Те же GamersNexus стебали вертикальное "натуральное" движение воздуха из-за нагрева и SL600M с их вертикальным продувом тем, что можно почти любой корпус повернуть на переднюю панель и подложить что-нибудь. Вот вам и вертикальный продув!
Они вот стебали, а я решил для эксперимента своего подопытного дефайна р4-го повернуть разъемами вверх, так в итоге 2-3 градуса минус ко всем компонентам почти во всех сценариях. Вот теперь чешу репу над тем какой мне корпус нужен.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2010 Откуда: Минск Фото: 116
Valeratal писал(а):
у меня допустим 90% офисная работа. Зачем мне 3 140-ки дующие на 900 оборотов (пусть и тихие) Тут и пары-тройки 120-ок хватит на 300 оборотов
У меня в офисной работе корпусные вентиляторы вообще не крутятся. Стартуют автоматически только если пошла нагрузка на видеокарту или процессор.
_________________ Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
а что за вентиляторы такие? у меня через утилиту Асрок, выставляя даже ноль, не получилось "загасить" DeepCool Gamer Storm TF120 (собственно в ТТХ минимальная скорость заявлена в 500)
Что касается компоновки. Мне кажется в идеале дуть надо вниз (меньше пыли), перевернув обычный системник на заднюю спинку. Но вопрос с разъемами (надо искать угловые переходники или высокие ножки делать)
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Valeratal Да вентиляторы любые, главное что бы они были с PWM. То что они могут останавливаться, это благодаря Argus Monitor. В этой проге настраивается все. Можно привязать любой вентилятор к любой температуре. Других аналогичных программ по сути нет. Устарели и не развиваются или работают через одно место.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Не надо. Это против физики.
зы Смущает меня все-таки SL600... Разбросанные по корпусу ХДД, например. Да еще и закрепленные почти жестко, шасси все же будет вибрировать. Мне как раз надо 3ХДД поставить, но у меня сделан провод питания САТА под 3х корзину - без петель. А вот как подключить 3 раскиданных по полю ЖД в 600-ом - опять куча проводов, да еще и с удлинителями для находящегося сзади вверху.
Пока не понял, как можно поставить мою головную боль - звуковуху при вертикальном ГПУ. Можно её тоже на райзер и вертикально перед ВК, но эт будет уродство.
В кубиках тоже с ЗК будут проблемы, но меньшие - ВК можно оставить горизонтально, ЗК тоже, но можно её и вертикально на райзере, чтобы не перекрывала поток на вентили ВК. С 680 Корсаром какая-то засада - шум на Хардварлюксе аж 45+ дБ, что пипец громко. Этот куб удобно расположить на столе - короткий, низкий, но вентили надо замедлять, хоть это, похоже, часто беду из-за обилия стекла и промежуткой - отличные переотражения звука в наличии. Причем Хлюксу давно пора сменить свою 1050 на что-то мощное типа 3070 хотя бы, чтобы понять реально, как справляются корпуса. Детсад какой-то, а не карта.
Помню, кто-то жаловался на Phanteks Enthoo Evolv X - а что с ним не так?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Bulldog86 писал(а):
Где? Нет ни одного из перечисленных в наличии.
Эта была инфа для тех, кто в теме по Lian Li в РФ. На всю страну есть один эксклюзивный продавец. Завозит небольшими партиями. Раз в несколько месяцев. Перед самым завозом появляются ценники. О чем и была инфа. В летний завоз все интересные модели разобрали за неделю. Lian Li PC-O11 Air [10600 ₽] вообще смели за пару дней.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2015 Откуда: Россия Фото: 39
CHiCHo писал(а):
11 Лиан ли, ТТ 51
Ну они похожи на безвоздушные камеры, жаровни, особенно ТТ, в Ли хоть веркалка есть.
Сетки,по периметру,пыльники. 680 корсар,это да. Все правильно.Бп в другом отсеке+ там можно сделать вентиляцию. Да и с вентиляцией,там где материнская, все как надо.
И не забываем о - Максимальной высоте процессорного кулера .У Ли, она всего 155 Если думать о воздухе..
_________________ Злобный Йожык"- сдались вам эти фазы не фазы. Купил, воткнул, пользуешься. Разгоны уже давно нихрена не дают кроме геморроя.
пофиг вообще я беру наборами Arctic P12 ACFAN00135A (5шт)
Какае-то дичь, заказал в 2 магазах в Минске, у дистрибьютора нет в наличии и не будет пока. С озона заказывать дорого выходит... Там случайно не 5 шт Arctic P12 ACFAN00118A в наборе? Они ещё адекватно стоят, придется россыпью брать.
BesInc,да,под воду очень красиво! Только бы и видеокарту под воду,то же бы... Не спорю. Я все о воздухе. Ну большинство на воздухе. Если под воду, подойдут.
