Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Этот вариант вообще как мэш 55 у дипкула, только ценника ни где найти не могу. Может всё таки обычный вариант тогда взять который у всех на виду, это я про меш. И цена адекватная и в разных исполнениях есть. Что касается продуваемости думаю варианты одинаковые.
Первый не очень нравится дизайном, честно говоря. Но у него наиболее продуманная имхо внутрянка.
Второй довольно спорный сам по себе, плюс есть жалобы на шум ЖД, тонковатый металл, и мне надо будет опять покупать еще 2 вентиля, чтобы поставить их на горизонтально установленный Архон - а то TY-140 мои потекут. И не факт, что на Апексе я смогу поставить его горизонтально из-за памяти. Из плюсов - лучшее охлаждение ВК, вообще лучшее.
Последний по виду - бомба, как на мой вкус, да и довольно подуман, но могут быть подставы, как обычно у ТТ. Райзер в комплекте!!! Недорог, относительно. Почему он мне нравится еще: можно потоки воздуха организовать аналогично Lian Li pc011 Dynamic, который показывает очень хорошие результаты с 3 вентилями на дальней стенке (сбоку) при вертикальной ВК.
Одни из лучших результатов в чаратах Геймерснексус, даже если сравнить с SL600m
#77 #77
Тут дело, видимо, в том, что потоки воздуха отражаются от стекла и идут к ВК и ЦП.
И у меня идея такая же - на комплектном райзере Core P8 ВК поставить вертикально, на боковую стенку - 4 SP120 (их есть у меня), в пике это 150 CFM. И вуаля - холодно. Наверх 2 BQ SW3 140mm. Или один вверх назад, другой вниз - на ВК направить.
Лиан ЛИ узкие - максимум 155 м кулер ЦП. Водянку пока... не готов. Да и есичо в Р8 можно наставить воды - хоть улейся.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
BesInc писал(а):
заменив их на ssd
У меня 3 SSD Архивы домашние (на несколько семей) я там хранить не буду, дорого выходит. Плюс файлопомойка видео и ооочень много музыки в лососе.
misukhanov писал(а):
PC-O11 XL
Да его и думал заказать, но там 167 мм(((. Шикарный корпус, Р8 очень на него похож, за исключением БП. Эти двухобъемные Лианы - почти идеальные, имхо под воду, но меня смущают их решетки, красиво, но сопротивление потоку таки думаю сильное...
В общем, вплотную пытаюсь выбрать кузов, моск раскис уже. Есть требования: - 170 мм кулер - 3 ЖД 3,5 - 3 ЖД 2,5 - ВК 300 мм
Например Carbide Series 678C, но ИМХО, сильно дорого. А избавиться от 3.5 харда или заменить один большим объемом никак? Ибо не много кейсов под большое кол-во хардов есть. Так бы можно было бы глянуть нормально продуваемый Deepcool CL500.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2008 Фото: 0
Человек задумывался над Corsair 680X за 20к, а вы ему советуете за 5000 китайскую поделку с макс высотой кулера 165мм?)
Да корпусов много хороших, но я заинтересовался корпусами с механикой продува снизу-вверх - типа SL600M, 680X, PC-011 (XL) и подобных.
У меня 12 ТБ общий объем. Дорого, да и ненадежно - разнесенный по разным устрройствам архивы все же надежнее. Один хард гикнется - и 3 семейных архива улетели навсегда. А я один ответственный за них.
Ну дипкулы жгут иногда Даже красивые...
В общем, рискнул я и взял Core P8. Расскажу о степени везения в компьютерном железе: - привезли в пункт выдачи - проломлено дно у коробки - на глаз корпус целый, но во избежание внутренних поломок отказался. - приехал на склад: 2ой с мааааленьким дефектом краски сверху, и на глянцевом пластике наклейка была криво наклеена, в этом месте уже царапки, очень нежный пластик. 3ий - проломлено дно коробки, погнута нога корпуса. 4ый - металлическая крышка чуть дугой, прилегание немного неплоное по центру, попросил 5ый(!!!) На 5ом так же крышка, его и взял.
К слову, вес нетто 22 кг, от этого все проблемы. А коробка не продумана, очень легко повредить. За эти деньги - 15,5к, считаю, недорого - в комплекте и холдер для вертикальной установки ГПУ, и даже райзер. Да - 0 вентилей в комплекте, ну и ладно. Стекло чуть меньше 4 мм, если штангелю верить.
802 от be quiet появился на CU(в варианте без стекла черный) https://www.bequiet.com/ru/case/2049 https://www.computeruniverse.net/ru/be- ... -802-black Перед и верх в комплекте на выбор - хочешь сетку, хочешь глухую. Дно полностью перфорированное с сеткой, туннель - с заглушками,можно снять. Вроде как можно посадить под карту вентилятор. Да и в целом можно поддон мамки перевернуть. Под большое кол-во ХДД корзины вероятно докупать придеццо. Хотя три вроде в стоке держит(2 в тунель, один спереди)
_________________ ASROCK Z370 KILLER SLI|i7-8700|TUF 3080@2040|Ripjaws V 8GBx2@3600CL16|m2:XPG S11 Pro 1 Тб & A2000 500gb|Corsair RM850|Silent Base 802|LG 34UC79G-B
Здравствуйте. Прошу помощи с выбором бюджетного продуваемого корпуса не дороже 5000р. Водянку хочу ставить сверху, кабель-менеджмент, бп нижнего расположения.
Конфиг ПК: Мать Asus z170i pro gaming Процессор мутант qqls 8/16 с водянкой deepcool gammaxx l240t Видеокарта rtx 3070 FE 2 планки оперативки Hdd 3,5 Ssd 2,5к
Понравился Deepcool Matrexx 55 MESH. Может не совсем в эту тему вопрос, но в таком корпусе куда лучше ставить водянку и сколько при этом докупать вентиляторов?
Наверх, конечно. НО выбирать AIO надо внимательно, иначе есть риск получить результаты хуже башен. Спереди 2х140 на верхние позиции будет достаточно. Лучше статики. Сейчас термалрайты условно недороги. Родные CF140 ARGB стоят как чугунный мост, неприемлемо дорого.
Я бы поставил башню и не парился, но страшно ставить на голый кристалл мутанта ее. Поэтому ищу бюджетную водянку с учётом, что экстремального разгона не будет. Присмотрел deepcool l240t, по отзывам вроде все не так плохо.
