Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7108 • Страница 146 из 356<  1 ... 143  144  145  146  147  148  149 ... 356  >
Какой у Вас блок питания?
BeQuiet! 0%  0%  [ 10 ]
Codegen 2%  2%  [ 65 ]
Cooler Master 5%  5%  [ 192 ]
Chieftec 11%  11%  [ 412 ]
Delta 3%  3%  [ 126 ]
Enermax 2%  2%  [ 91 ]
Enhance 0%  0%  [ 11 ]
FSP 22%  22%  [ 864 ]
Hiper 9%  9%  [ 366 ]
Linkworld 1%  1%  [ 22 ]
Microlab 1%  1%  [ 46 ]
OCZ 1%  1%  [ 55 ]
Seasonic 1%  1%  [ 58 ]
Topower 0%  0%  [ 11 ]
Thermaltake 17%  17%  [ 657 ]
Zalman 3%  3%  [ 122 ]
Zippy 0%  0%  [ 7 ]
Другой 15%  15%  [ 568 ]
Не знаю 3%  3%  [ 135 ]
Я использую сразу несколько БП 2%  2%  [ 69 ]
Всего голосов : 3887
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Спасибо за понимание!
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.06.2009 11:50
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Последний раз редактировалось Nail-2 03.04.2008 13:20, всего редактировалось 6 раз(а).
SilentFreak
ANDRIANon
Подобную конфу с лёгкостью держал БП с 18А по +12В, так что БП с 25-27А по +12В, т.е. от 350Вт АТХ2.2, выше крышы. Дальше смотри на длинну проводов, наличие коннекторов и другие характеристики... Уточнишь предпочтения - обращайся..
Добавлено спустя 3 минуты, 10 секунд
Kiril__777
По шуму они примерно одинаковы...
Если вдруг у вас есть Chieftec CFT-600-14CS /650/700/750-14CS, то лучше из них.
Вообще такой вопрос. Какой уровень шума у 14см вентиляторов на, скажем, 2000 оборотах (не нашёл такового на просторах и-нета, сложная это вещь - поиск), чтобы быть уверенным, что взяв Thermaltake W0104RE или Chieftec CFT-ххх-14CS, не будут такие же реактивные двигатели на моей системе, как и RP-650-PCAP Cooler Master'а?!
И ещё мне друг предложил поставить регулятор оборотов на Cooler Master и самому вручную устанавливать скорость, вот думаю, а не сожгу ли я случайно БП, если выставлю низкие обороты с низким уровнем шума.
"Gott weiss ich will kein Engel sein" ©
SeaL BS
Брал два на 750 и один на 600, ни один не шумел и не грелся вообще. Возможно при нагреве и раскрутится. В Москве Chieftec CFT-600-14CS = 2400р а Thermaltake 600W w0103 = 2800р. Спрашивается за что переплачивать? На эту серию Чифтеков жалоб небыло. Китай там и там.
скажите, что лучше:
Блок питания Zalman ZM500HP
или
Блок питания CoolerMaster RS-520-ASAA-A1
и
есть ли смысл переплачивать 20$ за первый вариант?
Прикупил CoolerMaster Real Power M620(RS-620-ASAA-A1). Плюсы: внешний вид, 516W суммарно по +12В, длинные кабели, довольно тихий (по заявлениям производителя получается до 50% мощноти вентиль крутится ниже 800 rpm). Минусы: для меня недостаточно тихий, придется менять вентиль.
SilentFreak
omnitrio
нет.
BOL тоже такой себе заказал из Москвы,потому что у нас такие не завозят,деревня млин :)
nv mx440->nv fx5200->ati 9600->ati x700->nv 8600 GT->ati 3850->nv 8800 GTS(G92)->nv GTX 260->nv GTX 285...
Зачем платить много, если можно разогнать!
*Cofradia Intel*
SAURONoff
Судя по тому, что особых требований у тебя ни каких, то выбирай из первых четырёх и не парься:
БП Thermaltake PurePower RX W0143RE
БП Cooler Master RP-550-PCAA
БП Delta GPS-550AB-A
БП FSP Group SPI-550
Подскажите с выбором БП данного конфига
core2duo 8400
geforce 9600gt
2*1024 kingston ddr2 6400
250+300+500 sata hdd
пара системных кулеров
есть мысли взять один из:
Cool Mast RP-500-PCAP
Delta silent GPS-500AB A
BlueStorm500
FSP 500W-60 GLN
либо оставить старый fsp на 450Вт
Сейчас гриль снял с него, вроде потише стало. наверн так и оставлю, уровень шума терпимый, зато в сли хоть 3 8800ультра, хватило бы переходников..
Имхо
psilocebin +1
*Cofradia Intel*
brigatte
А что значит: "старый fsp на 450Вт"?
Nail-2
FSP 450PN, на котором сейчас работает моя старая система.
идея смены бп мне пришла после того как запоролась мать, в теме про матери мне подсказали, что это возможно ииз-за бп, вот теперь в раздумьях.
*Cofradia Intel*
brigatte
Тогда действительно его достаточно. Единственное, посмотри - не сильно ли он грееется в реале - Всё-таки эффективность у него всего 70%. В остальном противопоказаний нет.
одинаково тихие/шумные?
например, ночью их будет слышно?
так стоит ли расчитывать на тишину покупая один из этих бп, и стоитлм переплачивать 300рэ за Chieftec [CFT-460-P12S] 460W, ATX v2.2, Passive PFC или остановиться на [ATX450-PNF/SPI-450] 450W, ATX v2.0, P4 12cm 20+4+4pin TUV ?
SilentFreak
Kiril__777
Шумные, даже очень.
Будет прекрасно. Спать мешать будут - это к бабке не ходи.
Нет не стоит.
Не подскажете, в блоках питания Cooler Master из этого прайса есть раздельная стабилизация напряжений?
http://price.sunrise.ru/index.aspx?rid= ... id=0002897
SilentFreak
lynx4b
Есть. А что это даёт, можно спросить?
W124TH
Психологическое спокойствие. :)
Уверенность, что 12в не выйдут за 2% рубеж (но хотелось 1%), Соответственно спокойствие за свои харды. :D
