Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Пара фоток, возможно, кому-то поможет в выборе.
TT Core P8
Lian Li PC-O11 Dynamic XL
ТТ адски тяжелый - сталь примерно 2 мм толщиной, вес 22 кг нетто. Из плюсов - ХДД слышно, как хрустит (точнее, мой громкий 2 ТБ ВД Блэк), но без резонанса и гула шасси - 2 мм по 4 сторонам дают о себе знать. Корпус скелетон - МП и БП не контачат с задней стенкой, её, как и переднюю, можно просто снять. Вообще, там очень много настроек. Есть и просчеты, куда без них, это касается монтажа ВК на райзере и БП - это из разряда миссия невыполнима Ну или я не понял задумку гениев ТТ.
Для меня слишком велик, плюс я ставлю эксперименты с железом, и делать это тяжеловато. Поэтому перешел на Лиан Ли, очень компактный корпус, довольно продуман, хотелось толще шасси, на глаз не выше 0,6 мм, очень легкий без стекол. Монтажные места по кулеры с расчетом конкретно на 120 мм, 140 там ставятся... с перекрытием потока. Решетки хотелось бы более "прозрачные". Красивый. По шуму ХДД не скажу - у меня староверский БП, нет таких разъемов питания САТА на нем (широких) тут я протупил, не признал разъем. Но резонанс явно будет - все же очень тонок корпус, а антивибры для ЖД - да просто нет её.
Последний раз редактировалось CHiCHo 21.12.2020 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Русич писал(а):
22 . это уже очень тяжелый.
Добавить сюда реально слабую коробку - низ и верх не защищиены, особенно низ - и этим объясняется, что из нескольких корпусов полностью целый один. Я из 5 выбирал. 2 было нормальных. 2 с закоцанными коробками и лыжами. Один смутил затертым пластиком.
Целился я в 680-ый... Но по внешнему виду победил все же Лиан Ли. Фломастеры. Но и обзор гамернехус приободрил) Там с нижним обдувом ВК жуть как хорошо)
да корпуса под сложную "водянку" покупают 0,5% населения наверно, а логистика, производство. Да еще и весят больше
Намного больший процент. Про логистику и производство - смешно. Всё вбито в цену. Делают же не вручную с молотком и долотом и на не лошадях везут; чем больше провезут, тем больше логисты заработают. Да в такие корпуса больше всего маржи вбито. Эти корпуса народ из Германии и Китая заказывает обычной почтой и логисты не плачут. Тем более никакой статистики нет, это всего лишь выдумки, чтобы со мной не согласится ни в каком случае. З.Ы. 0,05% населения - это 38млн человек. Это адски крутые продажи. Можно взять тот же Фантекс про 2, почти топовый корпус в линейке у них. А что выше? А только Elite, который очень огромный и очень дорогой, ещё в каком-то чемодане поставляется. И стоит при этом в несколько раз дороже. Между ними ценовая пропасть. Никаких корпусов баксов за 200 у них нет. Тот же Про 2 просто увеличить в размерах на 30мм в ширину, на 50мм в высоту и 150-200 в длину, и получится отличный корпус. И вибрация от дисков там просто из-за экономии толщины металла на стойке. Наверно и просто от помпы будет гул, если повесить на эту стойку. Если только они обновят по типу Про2 устаревший Primo, тогда будет на что смотреть.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
ну как бы у производителя тоже не дураки работают, надо было бы это дело 38-и миллионам - выпускали бы
ток эти полпроцента это не от населения, а от покупателей корпусов - физлиц (юрики берут либо гробы, либо слимы: деллы, леново и тд)
то есть они вообще есть, но не в нашей стране? Да вон, сектор мелко-корпусов (для ITX)- только недавно завезли партию кулер-мастер нр200, народ писается от восторга, потому что нихрена не было почти в России. А аудитория мелко-корпусников возможно больше, чем потребителей крутых водянок
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
ну хз, хз так то и Креты лучше берут, чем Лексусы, но всё-таки последние везут. На каждый продукт начнётся покупатель. Вон Corsair 1000D покупают же, Tt P8 покупают.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2008 Откуда: Москва
Всем хай. Ребзи, сижу и голову ломаю над выбором корпуса. Вообще приглядывался к Phanteks P400A, Deepcool Matrexx 55 Mesh, Phanteks H3C. первый вариант вообще имеет две модификации, как выяснилось - TG и PH, разница в размерах, количестве отсеков под накопителях, и количестве установленных вертушках. Один минус - это 160 мм под устанавливаемые кулеры, это что вообще такое? Такой корпус и 160 мм. Вообще, хотелось бы корпус под СВО в будущем, скорее всего, хотя под радиатор 3x120/140, в отзывах пишут, что P400A на это не способен. Вот сижу, как говорится, и маюсь между ними. Может, что-то упустил, есть ещё варианты в их цену. Сильно дорого тоже не охота. По Мск можно смотреть.
_________________ Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
true fan вот Powercase H3C И ещё, момент, касаемо P400A. Есть две модификации этого корпуса: - PH-EC400ATG_DBK - PH-EC400ATG_BK Судя по оф.сайту, отличие в цвете, т.е. первый - это Digital Black. Но магазин онлайнтрейд говорит, что разница в количестве посадочных мест под накопители, установленные вентиляторы. Чего на офф.сайте такой информации нет?
Ещё и размеры разные
P400a.JPG [ 76.44 КБ | Просмотров: 488 ]
У себя стоит Phanteks P600S. Брат решил обновить ПК. Я тоже железо сегодня обновляю. Так вот. Заказал ему Be Quiet 500DX, остался только белый. В итоге решил с ним поменяться, ибо у меня системник стоит на столе, у него под столом. Думаю 500DX будет симпатичнее, поменьше, да и подсветка тоже, как плюс. Но так как заказал обоим мат. платы mATX. Наткнул тут на PHANTEKS Enthoo Evolv mATX и вот думаю, что будет лучше. Биквайт или Фантекс? По продувке все-таки Биквайт получше, но и железо мое не сильно горячее будет i5-10400f + 1660 Ti. И вот теперь думаю, отменять заказ и меня на Фантекс или не стоит? У Фантекса не нравятся стоковые вертушки, свои из p600s хотел менять на Биквайтовские, ибо они банально тише. Кто что думает и выбрал бы в моем случае?
_________________ i5-10400f / bequiet PURE ROCK 2 / MSI B460M MORTAR / 16GB / Palit GTX 1660 Ti / Fractal Design Ion+ 660P / Phanteks P600S / MSI MAG271CR + ASUS VE247H
true fan нет, дело не в этом, что нет рекомендаций, тут скорее всего претензии к модификациям P400A. Какая реальная разница между ними? Действительно то, как пишет магазин онлайнтрейд? ДНС пишет, что разница всего лишь в ARGB у версии DBK.
Вентиляторы лучше рассматривать в отдельности от корпуса. Комплектные за очень редким исключением представляют хоть какой-то интерес. Хорошие лучше брать отдельно, выбирая по критерию производительности к уровню шума.
Годный. До недавнего времени был бесспорным лидером в своей ценовой нише. Входит в GREEN LIST
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
true fan понял, и последний вопрос, определяющий, собственно. Есть смысл платить за ARGB? Там хорошие вертушки? Если нет, то я лучше распродам свои вентиляторы и эту разницу в сумме с обычной версией, куплю более толковые ARGB-вентиляторы. Что скажешь?
