Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
огромное спасибо за усилия и время! заказал Fractal Design MESHIFY 2 GRAY - TG (FD-C-MES2A-04) буду надеяться, что всё будет хорошо и я не сделал ошибку
_________________ Ryzen 5800x3d / RTX 3080 Palit Gamerock OC / STRIX B550-E / Fractal Design Meshify 2 White / Lian Li Galahad White 360 / bq! Dark Power 13 1000w
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2020 Откуда: Минск
Чтобы потом не было вопросов, я не сравниваю Meshify 2 и 500DX. Сравнение только 500DX и Meshify C, с последним я недавно расстался.
tejah писал(а):
А какие критерии у вас при оценке качества?
Наличие зазоров, "ровность" панелей, состояние передней панели после множества (более 20-30 раз) ее вынимания. В случае с панелями из стекла - состояние резиновых прокладок после многочисленных сборок/расборок. Состояние металла/пластика па "ашчушчэнням" после многочисленных сборок/расборок. Остальное - эргономика.
tejah писал(а):
В чем именно у мэшифая, по вашему, просадка в КАЧЕСТВЕ?
В моем случае были кривые боковые панели, из-за чего были зазоры. Панели были кривые и в предыдущем Define Nano S. Крепление вентиляторов довольно гибкое, выгибалось от 2-х Noctua A14, чего не наблюдаю в 500DX. Также HDD резонировал с нижним фильтром, чего даже в Define C не было.
Всем привет. Подскажите какой корпус взять в пределах 7000 руб. Хотелось бы и продуваемый и более менее не шумный. Сейчас компоненты старые: AMD Athlon 2, geforce 660 gt, 8 gb ddr3. Планирую обновление всех комплектующих. Хочется корпус с расчетом на будущее. RGB и все подобное не нужно. Общий дизайн хочется минималистичный.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Русич писал(а):
Сейчас 31- 33
Нижние вентили при этом на каких оборотах? При запуске и у меня так же. А после игры уже выше - с 48 медленно ползет вниз и от 41 до 44 держится. Снизу стоят 2 BQ SW3 1000 rpm, в простое около 500 об/мин - не могут додуть до карты))) LianLi 011 Dynamic XL Смотрю, очень нужная вещь в виде 2 вертикальных заклушек, тут ЛианЛи с Дерабуером сплоховали - мне звуковуху просто некуда ставить - сверху она прям дежит на бэкплейте ВК, а снизу закрывает вентили ВК. Тут больше даже проблема материнки - разъемы пси рассчитаны просто ужасно на Апексе.
Для ХДД есть возможность установить вентили? В ЛианЛи пришлось колхозить, ВД Блэк греется в стоке аж до 55 и выше. Тоже минус кузова.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
xyligano писал(а):
ты отыграешься и phanteks P300A сохранив габариты
Переехал в данный корпус. В целом корпус неплох. Хорошо продувается. Но несколько более тесный в отличии от Meshify C. Кулер Ice Hammer IH-4700+ Thermalright TY-140 встает впритык. Thermalright TY-140 прям упирается в стекло. Но за свои деньги корпус безусловно отличный.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D MSI B650 Tomahawk 2x24Gb KingBank@6000 CL30 Palit RTX 5090 GameRock OC ARCTIC LF III-420 PCCooler YS1200 Lian Li O11D EVO XL INNOCN GA32V1M MAX
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2015 Откуда: Россия Фото: 39
CHiCHo, 5 штук - 14 мм вентиляторов ,Fractal Design вентиляторы 140 мм с белой подсветкой , у меня все время на 1000 оборотах с 19 дб шумом. Воздушный поток 63.33 CFM Уровень шума 19.4 дБ https://pc-cheap.ru/PC-components/coole ... 312093.htm + 3 таких на перед взял https://www.dns-shop.ru/product/b1d2df9 ... -pl12sw-a/ Продув , просто турбинный стал в корпусе. До карты додувает добре и выдувает так же.Аж у стекла сверху чувствуется.
Звуковуху воткнул по видюху, конечно подзакрывает воздух...но хватает. Верхний занят под сетевухой.
Что касается отсека, что с БП внутри,там пока у меня каша из проводов )) Но есть место под выдув вентиляторов.Прямо напротив отсека под ССД.Это очень хорошо. Там займусь по позже.Планирую купить красивые провода питания внутрь. Сразу все и закреплю.
Добрый день! Сразу ближе к делу. Есть дикое желание поменять корпус (на данный момент система стоит в битом, крашеном, почти сломанным фулл тавер от кулер мастер (не знаю, как там вышло)). По компонентам: asrock z390 extreme4, 8700k, noctua d15, 2070s. Дорогие корпуса не могу рассмотреть, т.к., 1-е - нет бабок, 2-е - не вижу смысла (лучше докинуть в оперативку или другую карту).
На данный момент выбираю из 3-х вариантов, но больше склоняюсь ко 2-му: AeroCool P7-C0 Black be quiet! Pure Base 500 Window Black Fractal Design Meshify C TG Black
Можете помочь окончательно определиться? Может есть у кого один из этих корпусов?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2019 Фото: 5
Хороший корпус, удобно собирать в нём. Бестбай 17 года вроде. С закрытой мордой я бы вообще не рассматривал. Так что либо аэрокул, либо фрактал. Фрактал получше китая, мне кажется
_________________ Ryzen 3600, Asus TUF B450 Pro Gaming, Ballistix aes 3200 2x8gb, Powercolor Red Dragon rx5700, Сorsair RM650x, Fractal Design Meshify C
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2008 Откуда: Rep. of Ireland Фото: 8
Чисто по кейсам, не вдаваясь в другие детали - если be quiet! не 500DX, то у него похуже со "стоковым" охлаждением из-за дизайна передней панели. Я бы выбирал между Meshify C и AeroCool P7-C0, но AeroCool P7-C0 я как-то не видел обзоров, так что, только по этому брал бы Fractal Design Meshify C (а если ещё сделать пару замен с вентиляторами - был бы вообще супер).
_________________ ЖК трое суток с целью обучения хорошим манерам (ибо просил не называть меня на "ты") (c) exodi В обращении ко мне используйте Сэр. (с) Я
Как по мне, так у ДХ ценник слишком задран. Типо из-за передней панели +2/3к, хотя там просто меньше пластика и больше "тряпки" немного странно... Хотя цены сейчас на все летят вверх Фрактал все хвалят, но ему уже 3 года, не устарел ли? Может обновленные вышли за те же деньги, но такого не нашел. Аэро спорный, вроде все хорошо, но где-то в голове что-то тормозит его покупать. А простой биквайт нет смысла брать только из-за передка? И что именно имелось ввиду под заменой вентиляторов (вперед +1 140мм и наверх +2 120мм?)?
be quiet! не продуешь нормально. Meshify C я бы добавил, а может даже еще и заменил стоковые вентиляторы, но это чисто персональное усмотрение, он и в стоке не плох.
Поделюсь фотами нового Мешика. В общем корпус - огонь. Но не без огрехов. 280я водянка сверху не влезла((( еще бы 5мм выше или шире, и все было бы тип-топ. А так вентили упираются в радиотор озу((... Пришлось на морду водянку вешать.
Во всем остально шик- блеск. в сборке вышеп 18.3 кг)))
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2020 Откуда: Астрахань
Классно смотрится, но блин, хотелось бы без сюрпризов, если захочется потом с водой пошаманить, но вряд ли что-то больше аио на проц А универсальный кронштейн для 3.5 диска https://www.fractal-design.com/wp-conte ... 10x810.jpg у него только один? И я так понимаю, можно между нижней корзиной 3.5 и бп поставить 140 для поддува прямо на видеокарту через перфорацию кожуха, что снизит влияние пылевика спереди? Думаю на нем и остановлюсь тоже, но в продаже смотрю только с тёмным стеклом сейчас, а твой я так понял Light Tempered? Большая ли разница в тонировке интересно, хотя и белый судя по обзорам отлично смотрится.
Привет. Подскажите что лучше взять p300a или 400a. Не особо дорогой хочется корпус до 7000. Но с расчетом на будущее. Главный критерий среднее между продуваемостью и бесшумностью. Может что- другое лучше присмореть ?
Последний раз редактировалось James_on 01.01.2021 13:33, всего редактировалось 1 раз.
3.3 Дублирование сообщений в одной и разных темах. Неделя.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2008 Откуда: Москва
Так, ну что могу написать. Уже долгое время у меня Phanteks P400A. Почему не пишу в его профильную ветку, потому что здесь будет небольшое сравнение его с корпусом, что у меня был до Phanteks - AeroCool Mechatron и открытым стендом.
Снимок.JPG [ 32.73 КБ | Просмотров: 1026 ]
Измерения проводились по принципу домашней работы, собрал и играешься, работаешь. СО на процессоре Ryzen 5 3600 установлен Scythe Fuma 2 на 1300 rpm. Видеокарта GTX 1080 Ti У корпуса Aerocool были следующие вентиляторы: ~ Fractal X2 GP-14 - фронт, скорость ~ 620 rpm ~ Fractal X2 GP-14, выдув сверху на кулером, скорость ~ 620 rpm ~ be.Quiet Silent Wings 3, тыл, скорость ~ 825 rpm. Температуры: Rage 2: Видеокарта - 72C' Процессор - 55.8C' Prime95: Процессор - 75.4C' FurMark: Видеокарта - 73C' Процессор - 46.5C' Всё это добро было протестировано и изъято из корпуса, в ожидании Phanteks'а собрал под столом открытый стенд и потестил ещё раз: Rage 2: Видеокарта - 70C' Процессор - 51.3C' Prime95: Процессор - 44.8C' FurMark: Видеокарта - 71C' Процессор - 45.3C' Хатем приехал корпус Phanteks P400A, всё было установлено в него. У корпуса были следующие вентиляторы: ~ Стоковые вентиляторы - фронт, скорость ~ 505 rpm ~ 2 вентилятора Fractal X2 GP-14 и be.Quiet Silent Wings 3, выдув сверху на кулером, скорость ~ 625 rpm Температуры: Rage 2: Видеокарта - 71C' Процессор - 40.8C' Prime95: Процессор - 75.4C' FurMark: Видеокарта - 72C' Процессор - 42.6C'
Основной посыл был в том, чтобы снизить температуры видеокарты, ибо процессор и так прекрасно себя ощущал. Да и в целом, для себя сделал вывод, что переход на Phanteks P400A с моего корпуса AeroCool Mechatron оказался абсолютно бессмысленным, учитывая доплату в 4500 р. Я ничего не выиграл по сути.
_________________ Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
