Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2016 Фото: 13
По просьбам трудящихся( у меня уже три компа в таком корпусе заказали) прошу добавить в Green list корпус от Zet. Zet rare m2. За пять тысяч рублей - Закаленное стекло боковое на магнитах, отстегивающаяся передняя панель отдельно от блока кнопок, пылевые фильтры сверху и снизу(перед имеет ту же структуру), fan hub ARGB с комплектом подключения к коннектору на материнской плате 5v 3 pin argb + 3pin standart для подключения других вентиляторов, 4 вертушки в комплекте(типа PC COOLER, не воющие как старые), толщина 0.7мм, удобные салазки для жестких дисков, прорезиненные заглушки на технических отверстиях, заглушки pci на винтах(не выламывать), куллеры до 165мм высотой. По идее замена гробу Mattrex 55 mesh ARGb(который вроде как снимают с производства), но с другим дизайном.
в общем, решил брать be quiet! Pure Base 500DX в следующем месяце, что подскажете касательно вертушек, стоит ли их заменить на что-то более производительное, но не дороже 3к за вертушку?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Mickermax писал(а):
Zet rare m2
Тем не менее, у Матрехх 55 и М2 есть достаточно заметные различия, для кого-то они могут оказаться решающими: 1. 55-й с поддержкой Е-АТХ- М2 нет, 2. 55-й с поддержкой 360-й фронт-воды- М2 под вопросом, у М2 на разных фотках вырез спереди по-разному выглядит, на одних похоже, что туда только радиатор войдёт, а вентиляторы надо будет пушем под фронт-сетку ставить, на друих фотках вырез большим кажется, то бишь вроде как можно всю конструкцию вставить внутрь. А вообще-то места от каркаса до корзины маловато, чтобы радиатор с вентиляторами вставить, и корзина дивигается или снимать под фронт-воду надо? 3. "Шапка" у 55-го выглядит заметно выше, чем у М2- в Дипкул 240-ю воду в крышу можно с более толстым радиатором поставить, и не будет стукаться в компонетны на плате, например в ту же высокую память или радиаторы на VRM. 4. У 55-го разъёмы и кнопки на фронте- проще размещать в нише.
Я собственно к тому, что оба эти кузова очень и очень неплохие, но нужно представлять свой будущий комп в каждом из них, чтобы получить именно то, что хочется.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
plutonix 1)E-ATX встает, только нет места для двух ног в корпусе(короче закрепить можно но будет правый бок висеть, история такая же как zalman z9) 2)Вода 360 встает на перед, вентиляторы крепятся между корпусом и передней панелью, углубление позволяет примерно любой радиатор там вкорячить кроме жирного. 3)Это кажется, места там сверху вагон, сам лично в нем воду собирал и спереди и сверху, все спокойно устанавливается и прокладывается без танцев с бубном. 4)Не понял. Как по мне лучше что бы кнопки на корпусе были а не на панелях которые отстегиваются от корпуса, у меня были клиенты которые отламывали провода вместе с крышкой когда снимали
Если по габаритом его мерить то корпус скорее чуть длиннее Meshify C и прилично выше, он на гроб не похож совсем но это и понятно. В Mattrex меня раздражала корзина под жесткие диски(туфта), место сзади не так что бы очень много, и глухой гул от корпуса, когда он напичкан вентиляторами. (Хотя честно я еще не нашел идельный бесшумный корпус для себя, но корпуса от be quiet мне нравятся больше чем fractal).
Бывает))) Понятно, что лучший вариант- кнопки отдельно от панели. М2 рассчитан, что доступ сверху всегда есть, а если нет? Не все же системники на столе держат, многие не только около стола, а в нише стола, с 55-м в этом плане проще.
plutonix Кстати заметил это только у корпусов ZET, у них почему то любая материнка на ноги крепления встает как влитая=) Видимо они нормально так китайцев на заводе раздраконили за эти ноги. По поводу, сверху или сбоку, чисто вкусовщина конечно=) (Хочется спереди разъемы, можно купить M1 корпус, тоже ништяковый, но со своими нюансами)
evgeniy36 писал(а): нужен корпус со стеклом боковым и чтоб удобно было чистить с пылевыми фильтрами в районе 100уе Из GREEN LIST подойдет: [7100 ₽ ≈ $96] Phanteks Enthoo Pro M TG [открытый перед, стекло, тыл 140]
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2020 Откуда: Тюмень Фото: 0
у самого такой корпус, относительно недавно, и да как ответил grreed, к нему KF1425FD12SR-P. Доволен вентами очень
_________________ MSI MAG Z790 TOMAHAWK i7-14700kf(Ocypus Sigma L36 PRO) RTX 5080 Palit GamingPro Xastra Q700 64Gb Team Group DDR5 6400MHz
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2014 Фото: 2
Помогите в выборе корпуса Приоритет пылезащита и тишина (т.к. есть домашние животные). Система:
Процессор - Intel Core i7 10700 non K, сняты лимиты, пока андервольт - 50мв Мат.плата - MSI Z490-A PRO Оперативная память - G.Skill TRIDENT Z [F4-3600C17D-32GTZSW] 32 ГБ 17-21-21-40-2T - 4000 Mhz M.2 - KingSpec NE-128 120GB (под радиатором) M.2 - Silicon Power P34A60 512GB (под радиатором материнки) HDD - Seagate ST2000DM008 2TB (не принципиально пихать в корпус, есть док станция USB 3.1) Блок питания - Corsair RM750i Кулер - ID-Cooling SE-207, вертушка (F12 PWM) пока в середине одна. Нужно будет, повешу вторую. Видеокарта - пока не планируется, есть приставка (Возможно в будущем что то наподобие 3080) Блок питания - Corsair RM750i Есть в запасе 3x120 F12 PWM и 2 родных с башни ID Cooling.
Пока все собрано на коробке. Система пока в процессе настройки, память вроде отстроена, тесты все проходит. Нужно доделать даунвольт проца, т.к. в стоке со снятыми лимитами жрет 220ватт и температуры около 90гр. Бюджет 5000-6000т.р. г. Владивосток. Магазин DNS. Можно было бы конечно подужаться на 500DX, но он у нас 10,5 тыс стоит. Пока в бюджете вижу Deepcool Matrexx 70, выкидываю заднюю вертушку, на ее место ставлю Arctic F12 PWM. В дальнейшем если прикуплю видеокарту: - Ставлю на перед 3x140 внутри, чтобы фильтр переставить перед вертушками (возможно и 2х120 хватит). - Ставлю на верх ближе к заду еще одну 140 либо 120. - На дно, как я понял, можно выкинув корзину HDD и сняв стекло, сколхозить 2 вертушки для притока свежего воздуха гипотетической 3080. - При играх если будет жарко, нажимаю на кнопку и отрываю переднее стекло.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Там простая сетка с отверстиями, это не пылезащита. Если реально она нужна, то надо смотреть корпуса, у которых фильтры на нейлоновой сетке (желательно плотной).
офтоп, но я бы ставил (а я и поставил в Лиан Ли свой) P12 или Bionix P120 (я его вкрячил). Бионикс как по мне чуть получше - у Р12 рама жестче, нет резиновых амортизаторов, да в конце концов 2100 оборотов у Бионикса. Я скажу сразу - это не самый шумный компонент в корпусе. Реально тих.
У кулермастеров за металлической/пластиковой) сеткой стоит нейлоновая, насколько я помню.
CHiCHo Да смотрел, вроде такое только у Фракталов (был у меня Nano S), самое главное шерсть от ретривера. Чищу и так раз в пол года, корпус будет стоять на столе. За Бионикс спасибо, на заметку взял, вентили всегда вешаю на силиконовые гвозди. Но сейчас главное корпус. Кулермастеры в бюджете посмотрел, у всех акрил. К стеклам отношусь нейтрально, но не хотелось бы боковуху которая царапается от того что на нее смотришь:)
Всем привет! Прошу помощи! Мучаюсь между выбором be quiet pure base 500dx и phanteks eclipse P400a, вроде по качеству be quiet будет выше, но посмотрел тесты и по охлаждению phanteks лидирует на 3-4 градуса ещё и дешевле, вот ссылка на тесты: https://www.youtube.com/watch?v=zCnagbK ... amersNexus Скажите пожалуйста стоит ли доверять этим тестам или это всё очень словно? П.с. душа конечно больше к be quiet лежит, но хотелось бы ещё и охлаждение никак не хуже более дешёвого phanteks)
Скорее наоборот... Да и он Пазик из 70-ых по виду напоминает. По тестам - доверять можно, экстраполировать на свою систему нельзя. У Стива, например, ВК с продольным расположением ребер СО, а вот на моей - с поперечным. Как это сказывается? Простой пример: если ВК расположить на райзере вертикально, то ВК Стива будет горячее при продуве корпуса снизу-вверх, т.к. продув пластин будет отсутствовать, моя карта станет холоднее; моя карта горячее при горизонтальной протяжке в корпусе, такие корпуса подойдут мне меньше, мне нужен с продувом снизу-вверх, а Стиву при этом нельзя располагать ВК вертикально.
Плюс размеры СО у всех немного, но отличются, ширина ВК разная, узкие предпочтительнее для узких же корпусов.
В чем прикол собирать в 500DX когда есть обычный 500ый? Продув корпуса? а как же тишина работы? корпуса с перфорацией спереди, достаточно шумные... (я сравнивал 500 и 500DX, в нагрузке в работе температура комплетующих не критично разная 3-5гр, в простое да, разница есть но тоже не такая большая как все думают). Самая шумная фигня в компе как по мне это БП, вот они в основном и дают этот гул.
