Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Mickermax писал(а):
а как же тишина работы?
А как же температуры? Если в 500ку запхнуть 3080-3090, там градусов 8-10 разницы будет, не меньше. В целом каждый выберет свое. Я сознательно в нагрузке сделал комп не тихим, обычный шум от него исходит, но зато Т ниже - это мой выбор. В играх я в наушниках - вообще не слышу воздуха в корпусе. Точно так же каждый выберет корпус со "своей" эстетикой экстерьера.
Valeratal, Спасибо заказал себе все же phanteks, у него нет фильтров спереди, но на али думаю докупить, поставить, правда темпы тогда подрастут🤔 CHiCHo, вк у меня с продольным расположением пластин (msi gaming gtx 1070 ti) и стоять будет горизонтально, получается продольная протяжка ей будет в плюс, карта будет холоднее?
Dmitrij25gtr При горизонтальном положении -без разницы. В смысле одинаково хорошо и продольный и вертикальный продув. Главное не ставить ее вертикально.
Dmitrij25gtr за свою цену 7700р. отличный просто! Есть пара но, но это придирки мои: стекло - хотелось бы глухую крышку, тяжко морда снимается. В остальном все отлично, запас по длине видяхи, под будущий апгрейд. Нижний фильтр выстаскивается спереди, а не через одно место... ну и достаточно компактный, учитывая что формат атх. После one mini, боялся большой будет.
В чем прикол собирать в 500DX когда есть обычный 500ый? Продув корпуса? а как же тишина работы? корпуса с перфорацией спереди, достаточно шумные... (я сравнивал 500 и 500DX, в нагрузке в работе температура комплетующих не критично разная 3-5гр, в простое да, разница есть но тоже не такая большая как все думают). Самая шумная фигня в компе как по мне это БП, вот они в основном и дают этот гул.
Я тоже сравнивал. Собирал системы на обоих корпусах. С видеокартой уровня 2070-2080 и выше разница весьма заметная. Да, 500dx будет немного шумнее за счет перфорированной морды, но тут прямая зависимость температуры от воздушного потока и это нормально. Ну и субъективно dx красивее будет и подсветка не вырвиглазная приятная.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Тюмень Фото: 5
Dmitrij25gtr Если выбирать из фантика и биквайта, то я бы выбрал биквайт, но надо учитывать что вертушки на морде прикручиваются через одно место, и если сборка плотная то их не снять, не сдвинуть пока не вытащишь из него все, о чем думали производители непонятно.
_________________ i7-14700kf FURY Beast DDR5 @6400 Mhz Palit Game Rock 5070Ti Fractal Meshify 2 Schiit Bifrost 2+Adam Audio A5X Super Flower 850W Leadex Gold III
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2016 Фото: 13
Лично проверил вчера, c 2070 super что в том, что в том корпусе максимальная температура 69гр, в моем случае, единственное отличие - на DX задняя вертушка у меня работала на 800rpm, а на 500ом на 1100, причем да если оставить на 800 оборотов, комп превращался в печь, но добавив оборотов температуры карты пришли к тому же что и в открытом корпусе. Инженерия, физика, адаптация.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Россия
А где тестировали? В каком приложении? Я в BQ Pure 500dx получил то, что хотел. Видео и проц ниже или около 60 градусов. Конечно, в играх. И да, обычный BQ Pure 500 у меня не был. Ещё от расположения вертушек будет зависеть и их оборотов.
_________________ Ryzen 7 9800x3d MSI X870 TOMAHAWK ARCTIC LF II-280 [AX5U6000C3016G-DTLABBK] RTX 4070 super Aero oc Kingston KC3000 Samsung 980 PRO 2Tb LIAN LI 216X
MarWood Cyberpunk, Destiny 2, warzone...долго не стал возится с корпусами, по мне так что то, что это, все из жидкого металла как и 99% корпусов на рынке, да крепкость только чувствуется, из-за того что каркас 1мм сплав. Виброгас и шумка, не дает ничего, как я и предполагал...
Mickermax писал(а):
Cyberpunk
эээ, у меня киберпанк даже не рядом с 69 градусами. ну 64-65 где то. с андревольтом 3070 в корпусе BQ Pure 500dx около 59-61. Может реально с настройкой вентилей что то не то?!
Качество кристаллов сейчас настолько поганое, что сравнивать 2 одинаковые карты просто нельзя, одна будет 61, другая 69 - запросто, и в одном и том же корпусе.
