Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 1
phuntik2005 при аналогичном выборе и наличии весьма шерстистой кошки, выбрал P400A. Стоит на полу. Как ни странно, но пыль почему-то в системнике не копится, наверное надо больше чем полгода прождать) А на морде шерсть и пыль сдувается, даже если дунуть. А если щеточкой один раз махнуть, то передняя панель становится как с завода.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Neptune писал(а):
подождать Meshify 2 Compact
При сопоставимых габаритах этих относительных "компактов": [8600 ₽] be quiet! Pure Base 500DX [открытый перед, стекло, тыл 140] (ДШВ: 450x232x463) vs Fractal Design Meshify 2 Compact TG [открытый перед, стекло, тыл 120] (ДШВ: 424x210x475) задний вентилятор у последнего стандарта всего под 120 мм
Т.е. в техническом плане вариант менее интересный. Смысл в этом корпусе будет при розничной цене в РФ порядка 7000 ₽
собственно сама разрываюсь между phanteks p400a и be quiet 500dx, внешка больше нравится у фантика + управление вертухами, ребут и 2 usb, да и цена ниже, останавливает только отсутствие фильтра на морде, 500dx подходит по всем параметрам
Тут и думать нечего! Однозначно 500dx Я когда выбирал, для меня были критичны размеры (тупо места мало), обязательное наличие фильтров (именно фильтров! а не пластиковой херни с алика! ибо дома 2 котэ). И 500dx попал по всем требованиям, нижний фильтр вытаскивается спереди (это огромный + не нужно вытаскивать пк, если где-то в столе стоит), морда снимается с усилием, но ничего критического нет! Родные вертушки продал по 500р. за шт., отбил 1.5к от цены. Нет кнопки ребут, мелочь, не критично. Даже при наличии фильтра на морде p400a, лично я, не взял бы его из-за нижнего фильтра, вытаскивается через 5ю точку! Не уже так сложно было сделать, чтоб вытаскивать спереди...
о выборе не пожалели?
Neptune писал(а):
если не горит, то может подождать Meshify 2 Compact?
к, сожалению горит, корпус нужен был ещё вчера)), мне и самой нравится Meshify 2 Compact, хотя он уже не такой компактный, как предшественник, вопрос когда он появится у нас и сколько будет стоить
солидарна, та же проблема с местом, катастрофически мало, дорог каждый см со всех сторон)), а как внешка 500dx в реале? его как то все хаят
они настолько плохи или свои имелись? писали про проблемы с проводом usb, кто-то там "мать покоцал", у вас тоже такие проблемы были? а насколько жестко отодрать морду по шкале от 1 до 10, я девушка субтильная, в спортзалы не хожу, смогу снять или придется нанимать гастарбайтеров
У них обороты минимальные 300 максимальные 900 (это все + -), я их продал, купил arctic p14
С первой мамкой tuf b450m pro проблем не было! А вот со второй tuf b450 pro уже были, пластик коннектора от кабеля, остался в мамке, но я не пользуюсь передними портами, мне как-то все равно на это.
Для девушки, наверное на 7ку, у меня жена по сравнению со мной (я 187см., супруга 157см.) дюймовочка, раза со второго смогла снять. Я пользуюсь чуть больше полугода, купил в июле прошлого года, морду снимал раза 3-4, либо я привык, либо уже разработалось, но как по мне, сниматься стало проще чем в первый раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2020 Откуда: Минск
Хотелки: компактный, с пылевиками, с открытой мордой, с хорошим продувом, можно без стекла (не принципиально), не сильно шумный, хотелось бы качественный продукт, сразу доп. вертушки докупать не буду, собираюсь использовать стоковые... Бюджет - до 8т.р.+- Да, я слишком много хотеть! Выбор стоит между phanteks p400a, fractal meshify c, be quiet 500dx
p400a не имеет фильтра, сразу минус. 500DX, тут не надо ничего мусолить. Еще и этот пункт
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2013 Откуда: Orenburg
Интересно почему в Green List не внесен Sharkoon CA200M...2 вентилятора на вдув и будет скорее всего не хуже p600s...+везде фильтра и судя по обзорам топ по качеству исполнения.
true fan писал(а):
почему в Green List не внесен Sharkoon CA200M скорее всего не хуже p600s
К слову, данный бренд все же не стоит в одном ряду с Phanteks, Fractal Design, Lian Li или be quiet! Но куда важнее другое. При такой цене тыловой (ключевой в отводе тепла) вентилятор у лучших корпусов данной ниши стандарта 140 мм
А цель GREEN LIST состоит в том, чтобы из сотен представленных на рынке корпусов выявить наиболее интересные варианты. Т.е. упростить поиск и муки выбора минимум на порядок.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Последний раз редактировалось true fan 25.02.2021 21:02, всего редактировалось 1 раз.
phuntik2005, мне нужно было хорошее охлаждение, передняя мордаха монолитная без лгбт подсветок и изысков, еще на всякий случай чтоб кнопки были отдельно от передней части. А ну да! Самое главное, чтоб был шириной не с пол комнаты до 220мм, а 500dx какой-то кабанчик в этом смысле). Собрал, настроил, работает (комп круглосуточно пашет!), тихо и незаметно. За полгода не заметил какой-то проблемы с пылью, кроме как подуть на мордаху, нижний фильтр ни разу не чистил, хотя пару раз проверял. Да еще и цена в 6тр на тот момент дорешала.
true fan писал(а):
В российской рознице появились: [9700 ₽] Fractal Design Meshify 2 Compact [открытый перед, без стекла, тыл 120]
FD с этим корпусом села в лужу, ибо позиционирование совсем непонятное. Линейку закрыли, но в сравнении с Meshify C наворотов хватило на 1 фильтр + переднее I/O. В добавок компакт стал еще менее компактным. Зато можно AIO поставить в пол...
крест на meshify c поставил поролоновый пыльник на морде
Поролон можно убрать раз и навсегда - получите укороченный p400a.
да, фильтра на морде нет, но продуваемость лучше на 3-5 град.
1 градус с одинаковыми кулерами, но у 500dx сзади 140 влазит, что вам уже пояснили. 500dx соревнуется с p500a. У 500dx в комплекте идут PW2, которые скорее на тишину заточены. P.s. Если вам на тишину плевать, то покупаете deepcool + 3xNoctua industrial. Будет ещё холоднее.
До 500dx был у меня aerocool one mini, на морде тоже фильтра нет (внутри есть китайская сеточка, от марли толку больше), продуваемость отличная! Но, т.к. места мало, пк стоит на подоконнике, летом жара, душно, окно открыто (2й этаж), вся пыль, пух, все летит в корпус. А пара котэ дома, вдогонку и шерсть. В итоге имеем, через пару дней, все вертушки в шерсти, вся комплектуха в пыли! Заказал с алика "фильтр" сеточка, помучался, не так, не сяк. Пришел сюда, посоветовали 500dx (цена выше моего бюджета, ширина больше того же one mini, а места мало!). Но зато, фильтр на морде (именно фильтр, а не сеточка с али), фильтр снизу (вытаскивается спереди! огромный плюс!). Рискнул, купил. Сейчас думаю, если бы стразу сюда пришел, а не сэкономил бы, купив aerocool one mini, избежал бы многих проблем. Опять-таки, внешне на вкус и цвет, лично мне фиолетово, мне главное хорошая продуваемость (запас на rtx 3000 спс майнеры, обломали), хорошие фильтры, ну и размеры. Р400а внешне, да хорош. Не супер, но пойдет. Но нет фильтра (что бы тут не говорили, как у них мало пыли, от наличия фильтра, хуже не будет точно! лучше снять, чем потом мучиться и придумывать самопал, привет one mini!), нижний через 5ю точку вытаскивать (постоянно вытаскивать пк, если где-то в столе, лишний геморрой), он больно длинный (вроде всего-то 47см., когда 500dx 45см., а кажется очень длинным).
