Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Neptune у BQ 802 ведь только пластина вперед выезжает, сама понелька верхняя единое целое со всем корпусом. Мне же надо, чтобы я мог физически сверху иметь доступ к кулеру, чтобы без проблем отсоеденить вентилятор от платы и снять скобы вентилятора с Ноктуа.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
true fan писал(а):
Не забудьте сравнить его с ближайшим конкурентом из GREEN LIST:
Этот монстр еще больше 802... Да и дизайн на любителя, но я изучу, спасибо.
Neptune в Meshify С очень мало места между верхом и радиатором, поэтому мне не очень удобно подлазить и отверткой какой-нибудь снимать скобы с радиатора.
Я ищу корпус со съемным верхом, чтобы было проще обслуживать комп. Был предложен BQ 802, но мне он не подошел по ряду причин, в том числе из-за не съемного верха. На что, Neptune верно подметил, что это не проблема, с чем я и согласился.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2013 Фото: 1
Народ как приеду с командировки хотел заказать Meshify 2 без стекол в Onlinetrade.ru. Что можете сказать про этот магазин? Кто нибудь там заказывал корпус? В каком состоянии доставляют, не повреждают ли по дороге, не впаривают ли б/у?
_________________ "Цена ограничена только количеством слотов на вашей материнской плате" @Zelot
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2016 Фото: 52
Story, я там свой 802-й брал. Привезли без повреждений и не Б/У. До этого брал в этом магазине блок питания и еще разного по мелочи. По мне магазину можно доверять.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2020
Story писал(а):
Onlinetrade.ru
Нормальный магазин. Как понимаю один из крупных ритейлеров сейчас. Как пример - Sailent base 802 черный с окном нашел только там. Доставка в область, все новое и целое. PHANTEKS Enthoo Evolv X есть только там (смотрел на него) BQ SW3 120 тоже там брал, был самый лучший вариант по цене. ARCTIC Liquid Freezer II различные вариации только в основном у них в наличии были.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: Helsinki
Добрый день. Имеется корпус Thermaltake Armor Window VA8000BWSD ( https://www.ixbt.com/power/case/tt_armor.shtml ) вентили заменены, корзин для хдд нет , 92мм вентиля нет. Решётка в задней стенке (где стоит 120 на выдув) выломана, там где стоял 92мм тоже выломана. в нём сейчас стоит следующее: AMD Ryzen 7 1700X noctua nh-d14, Noctua NT-H1+ Noctua 140mm MSi X470 Gaming Plus GeForce® GTX 1070 G1 Gaming 8G G. Skill, F4-3200C15D-16GTZKY Samsung ssd 840 Pro 120GB, Samsung ssd 850 Pro 256gb, Samsung ssd 860 QVO 1TB, Блок питания: SEASONIC Focus Plus SSR-750FX Вентиля: вдув 2* 120mm Noctua 0-1200r/min , в низу морды. выдув 120мм Noctua 0-1200r/min Осенью/зимой процессор замениться на AMD Ryzen 7 5800X, видео на 3060ti. С корпусом вроде как определился (прочитав последнии 100 страниц) и выбрал Fractal Design Meshify 2 White. Вопрос, не будет ли шумнее, горячее, пыльнее чем сейчас ? Сечас вентили на проц и корпусе при офис приложениях крутятся на 800, при играх на 1200. Комп не на полу. Причина замены: надоел, все провода на виду так как нет места за мамкой. Пыли мало (чищщу раз в пол года), почти не шумит, только в играх чуток, но в играх не мешает.
_________________ AMD Ryzen 1700x MSI X470 Gaming Plus GeForce® GTX 1070 G1 Gaming 8G G. Skill F4-3200C15D-16GTZKY
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Из каких соображений для планирующихся
anton78 писал(а):
5800X, 3060ti
выбран именно
Если, например, будет взята RTX 3060 Ti с шумными вентиляторами, естественно, станет шумнее. Корпуса не выступают источниками эмиссии звука. Шумят вполне определенные компоненты.
Горячее в корпусе с открытым передом и тыловым вентилятором 140 мм станет вряд ли. Но можно поставить плохой вентилятор в тыл, перекрыть поступление воздуха и т.п. Т.е. если специально задаться такой целью, то можно сделать погорячее.
Пылеобразование зависит от организации воздушных потоков. Создаётся ли положительное или отрицательное давление. Какая часть потока пойдёт сквозь фильтры, их плотности.
Иными словами: всё в Ваших руках!
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
true fan писал(а):
Из каких соображений для планирующихся 5800X, 3060ti выбран именно Fractal Design Meshify 2 White?
Корпус был выбран по таким критетиям как. Подходящщий размер (можно и чуть больше, место есть- смысла нет), место для кабелей за мат платой 3см, судя по отзывам хорошие фильтры (легко достать и помыть), качество исполнения (покраска, метал, и тд), хорошая возможность создать почти идеальную вентиляцию (поставить 140мм пропеллеры, на данный момент даже избыточная, но корпус покупается опять лет так на 10 и хз что там будет стоять лет через 7), расположение портов в верху (скорее всего комп переедет на полку под стол), внешний вид, приемлемая цена (150€). У остальных претендентов всегда что то было не так. Или без 140мм зад, или за мат. платой 2см а то и меньше, хуже фильтры или их отсутствие или не удобное снятие, хуже общее качество, хуже внешний вид. Ну и как итог , почему не этот? Что то есть лучше по таким же критериям?
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
В нынешней ситуации (с картами) что будет на тот момент (осень-зима) то и будет покупаться, если будет выбор , то изучу вопрос.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Да, я в курсе.
Добавлено спустя 16 минут 8 секунд:
естественно я этого делать не буду
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Максимально правильные потоки, положительное давление, (вдув 2*140мм, выдув зад 140, верх 120), холостой ход 600, в нагрузке мах 1200. стандартные фильтры.
Но обратили ли Вы внимание, что в GREEN LIST (в Суоми цены, естественно, свои) есть такие корпуса с бивариантным передом: [11600 ₽] Phanteks Eclipse P600S [бивариантный перед, стекло, тыл 140]
Если попадётся, к примеру, видеокарта с шелестящими вентиляторами, то этот звук можно будет немного приглушать, надевая заслонку, когда не требуется высокая производительность. #77
