Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
В этой теме выбираем и обсуждаем корпуса mini-ITX, как компактного форм-фактора (SFF), так и большего размера, а также специфические для таких систем вопросы совместимости комплектующих.
Приветствуются отзывы, обзоры, фотоотчеты и комментарии о своих mini-ITX-сборках, которые могут помочь другим определиться с подбором комплектующих, доработками и прочим. Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Перед тем, как задать вопрос, рекомендуется воспользоваться поиском по этой теме и вообще в Интернете.
Убедительная просьба не коверкать названия комплектующих, когда задаете вопросы и когда оставляете отзывы о своих сборках. Это нужно, чтобы поиском по теме можно было найти полезную информацию.
Обсуждение производительности, программных и аппаратных проблем, подбор конфигурации компьютера, обсуждение цен и доступности железа - в соответствующих ветках конференции. Не приветствуются пространные рассуждения о несправедливости окружающего мира и прочие философствования, отвлеченные от темы, а также использование темы в качестве чата. Также не приветствуется оверквотинг - цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
SFF Master List - огромный список комплектующих для компактных систем: корпусов, кулеров, вентиляторов, оперативной памяти, видеокарт, материнских плат (включая подходящие mATX), блоков питания и т.п., с указанием характеристик, сортировкой и фильтрами. Просмотрите его перед тем, как задать вопрос.
CaseEnd.com - каталог корпусов с фотографиями, размерами и прочими характеристиками.
Reddit.com/r/sffpc/ - подраздел Reddit с компактными сборками. Можно найти сборки в интересующем корпусе, полистать фотографии для вдохновения.
SmallFormFactor.net - сайт с обзорами железа и форумом, посвященным системам компактного форм-фактора.
What's on Taobao - фото и обсуждение китайских корпусов и других компонентов с Taobao.
Chiphell.com - китайский форум (подраздел о компьютерном железе), часто попадаются фотоотчеты о сборках в китайских же корпусах.
Видеоблогеры:
---------- на русском языке ---------
Custom Mod: украинский канал с обзорами различного железа SFF-тематики. Вдобавок, есть несколько видео о проектировании корпусов в SolidWorks.
-------- на английском языке --------
Optimum Tech: по-моему, один из лучших каналов, посвященных компактным системам. Есть обзоры всех заслуживающих внимания SFF-корпусов, сборка в них кастомного водяного охлаждения, рекомендации по подбору компонентов и обзоры другого компьютерного железа.
Hardware Canucks: большой хороший канал с обзорами корпусов, другого железа и сборками.
Machines & More: небольшой канал с подробными обзорами нескольких удачных mini-ITX корпусов, систем охлаждения, вариантов сборки.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2016 Откуда: Москва
Novenjkij писал(а):
Нашёл ещё вариант - Noctua NH-L9i.
Еще вариант Thermalright AXP-90
Novenjkij писал(а):
Ещё уточнение - разъём М.2 (который с обратной стороны материнки) - Hyper разъём M.2 - работает "Only supported with 11th Gen Intel" или с 11-м поколением работает M.2 PCI Express module up to Gen4 x4 , а в режиме M.2 SATA3 6.0 Gb/s module и M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 - этот разъём будет работать и с 10-м поколением процессоров?
В режиме SATA точно не будет работать, а будет ли работать в режиме Gen3 x4 с 10-м поколением процессоров лучше спросить в поддержке.
Несколько слов о сборке в корпусе Cooler Master MasterBox NR200P. Очень понравилось собирать, многие детали и крепежи продуманны дважды, места внутри достаточно, есть 2 доп. вентилятора! Плюсы - почти все, но я люблю говорить о минусах: имелась возможность сделать углубление/вырез для провода CPU 8-Pin, но его нет. Оригинальные провода БП упираются в видеокарту, нужны кастомные, да и вообще до подключения проводов внутри царит идиллия, после - разруха . Было еще что-то, но все равно, корпус очень легок на модернизацию и кастомы, а за такие деньги (~7к) почти идеален.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2012 Откуда: Щербинка Фото: 72
go.d-bq я бы не рискнул так харж монтировать Крепления, не так надежны, на мой взгляд Корпус, как доступный массмаркет, топ за свои бабки А то, что его можно в разной комплектации взять, вообще песня В твоем случае, БП можно на переднюю панель перевесить У меня достаточно запаса до видяхи
_________________ "Для человеческой глупости нет патча"
Valeratal Огонь ценник. Evil_Side Про другое расположение БП даже не знал...
Все играюсь с платформой ASRock Deskmini A300, написал на другом форуме, тут оставлю копию:
Приобрел Ryzen 5 4650G для ознакомления и сравнения с Ryzen 5 3400G. Согласен с DenisZatenatsky и его сообщением №583, что на А300 с 4650G почти делать нечего: разгон памяти останавливается на ~3600 МГц, потому что SoC = 1.02В по мониторингу, а поднять его нельзя. Нужен Х300 или обычная материнская плата.
Дополню: графика Vega 7 (4650G) быстрее Vega 11 (3400G) на 2-5% при одинаковых настройках и XMP-3200, а вот CPU быстрее на 40-60%! Если важна процессорная часть, то лучше сразу переходить на Renoir 4000G или ждать 5000G. Для раскрытия потенциала встроенной графики Ryzen 5 4650G нужно ждать чуда с BIOS на А300 или смотреть в сторону Х300.
Сравнение Ryzen 5 3400G и Ryzen 5 4650G при XMP-3200 и макисмальном разгоне до 3533/3600 при таймингах "16-22-16 36-Т1"
Ryzen 5 3400G VS Ryzen 5 4650G в тесте AIDA64
111.png [ 456.09 КБ | Просмотров: 1039 ]
222.png [ 348.87 КБ | Просмотров: 1039 ]
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Только нокта. Во первых тихий вентиль, во вторых 47мм будут вплотную к решетке и будет шуметь как турбина. А нокта 33мм и ей хватает воздуха внутри. Разница максимум градусов в 10 будет с 47мм. я пробовал все кулера на 47 и возвращался к нокте. Брал на авито за 1800. Если еще с жидкий металлом заморочится то будет вообще космос. (я заморочился)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2018 Откуда: Москва
Давно не заходил сюда, вижу в теме довольно тихо Обновился немного по комплектующим, а еще успел заказать SSUPD Meshlicious из Китая (с таобао, через посредника). Правда придет, чую, не скоро - сейчас пока до склада, потом дней 20 до Москвы. Взял черный с 3.0 райзером т.к. за 4.0 переплата чет по 3.5к. Осталось урвать FormD T1 новый когда выйдет, и уже выбирать можно будет
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Фото: 4
ох тыж, что то я пропустил этот корпусок. кажется то что дохтур прописал. и ценник вменаемый.
_________________ не знаешь матан, превратишься в метан
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2006 Откуда: Москва Фото: 133
Кстати, NCase снова отправляют в Россию заказы.
Код:
Currently we can only ship to the following countries:
North America:
Canada Mexico United States
Europe:
Austria Belgium Bulgaria Croatia Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Iceland Ireland Italy Lithuania Luxembourg Monaco Netherlands Norway Poland Portugal Romania Russia San Marino Slovakia Spain Sweden Switzerland United Kingdom
Сейчас этот форум просматривают: PaulERm и гости: 2
