Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Посоветуйте корпус с ценой не более 4к с учетом доставки. лучше 3.5к. Я пока примерно выбрал - Deepcool Matrexx 55 MESH Black или Deepcool D-Shield V2 Black или 1stPlayer Rainbow R3-A Black или GameMax H602 White. Может какие еще другие варианты есть интересные? Приоритет - продув, тишина. (если соврменные корпусы с дырками во всех местах хоть какую то шумозащиту дают). Подсветку включать не буду никакую.
Также хватит ли длины проводов Zalman WattBit 2 600w 83+ для установки в данные корпуса? Или для кабель менеджмента требуется более навороченный блок с более длинными проводами?
Supports the installation of liquid cooler: 120/140/240/280/360mm radiator liquid cooling system at the front 120/140/240/280mm radiator liquid cooling system on the top 120mm radiator liquid cooling system at the rear
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Supports the installation of liquid cooler: 120/140/240/280/[b]360mm radiator liquid cooling system at the front 120/140/240/280mm radiator liquid cooling system on the top 120mm radiator liquid cooling system at the rear 3х140 вентилятора на перед то можно поставить соответственно и вода типо должна или я ошибаюсь
Итак, стоит выбор между be quiet! Silent Base 802 Window и Phanteks Eclipse P600S. Разница по деньгам небольшая. Внешний вид больше нравится у be quiet! Еще у be quiet есть пылевые фильтры на фронт и крышу, у Фантекса там просто сетка. Мб что-то упускаю? Что выбрать?
Будет водянка на фронт на вдув Arctic Liquid Freezer II 420, вроде как обе поддерживают, поправьте если не так. И если всё-же решусь монтировать водянку на крышу, у фантекс она не влезет, а у биквает?
Взял себе Silent Base 802. У 802 - дырявое дно с фильтром на всю длину. И вытаскивается он вперед, а не назад в отличии от P600S. Сам туннель с Блоком питания полностью разбирается: боковину удобно снять при монтаже, верхние панели - дополнительная приточка. На самое дно с моим БП, вполне войдет 2 140 вентилятора. Передний фильтр - у 802, вверх выбранную панель потянул и все. Далее фильтр на защелке. У 600 срывать всю морду, что бы добраться для фильтра. С другой стороны, из-за этого у 802 у Solid панели у меня не большой люфт внизу. Хаб вентиляторов у 802 только на трех пиновые вентиляторы. У 600 три трехпиновые и 4 или 5 на 4 пина. Лично для меня дополнительным плюсом у 802 стала версия без стекла. P.S. 420 радиатор по инструкции верх не поддерживает P.S.S. Протестировал разные вариации с дополнительными ту147 - прям под видеокарту при любых вариациях панелей температуры ухудшаются. А если на дно - для Mesh ну такое, а для SOLID шикарно.
_________________ ASROCK Z370 KILLER SLI|i7-8700|TUF 3080@2040|Ripjaws V 8GBx2@3600CL16|m2:XPG S11 Pro 1 Тб & A2000 500gb|Corsair RM850|Silent Base 802|LG 34UC79G-B
Свежее и "механистичнее" (поиграться с опциями, переставить, открутить и т. п.): [14500 ₽] be quiet! Silent Base 802 Window [бивариантный перед, стекло, тыл 140]
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2005 Откуда: МО, South
xyligano писал(а):
а я корпусом кого-то убить хочу? какая у корпуса основная функция? для чего ему быть тяжелым как сейф?
Ммм... прости, а где в процитированной тобой фразе ты увидел что-то про вес?
xyligano писал(а):
ну куда уж серверным вёдрам то до современного дизайна, ога
Ты точно понял, что написал?
Ну, ок. Допустим, я понял, что ты имел в виду. Давай теперь ты покажешь свой бесконечный выбор продуваемых корпусов с отличным дизайном, и чтоб всё это счастье до 100 грина. Уже догадываюсь, что будет в списке.
xyligano писал(а):
и чем это плохо?
Ничем. Но это, в отличие от жёсткости конструкции, никак не помогает корпусу выполнять его основные функции.
xyligano писал(а):
при этом он ещё и замечательно выглядит
При всей продуваемости, назвать его примером отличного дизайна - ну, такое. Но ты не переживай - главное, чтоб тебе нравилось.
xyligano писал(а):
вы никак не можете понять, что вы мамонты и никто для вас никогда больше ничего делать не будет ваша задача просто вымирать можете навсегда попрощаться с "чугунными" корпусами, жёсткими дисками, чугунными V8 и физическими рукоятками управления, и т.д. это всё никому не нужно. никому кроме вас. а вы уставшие больные мамонты и не более того. поэтому просто успокойся и перестань нести чушь. и тем более спорить с тем, кто в два раза тебя больше знает
Ух, прорвало. Ну, что корона тебе не жмёт, это понятно. Если б ты ещё избавил всех от вот этих выбросов бессознательного - цены бы тебе не было.
Ты никак не можешь понять, что не все готовы безропотно жрать технический "прогресс" вроде компьютерных корпусов из фольги или телефонов, которые гнутся, когда их кладут в карман. Если тебе нравится такое потреблять - потребляй на здоровье. Но если другие не хотят повторять за тобой, не стоит быть столь уверенным в том, что эти люди делают что-то неправильно.
Какие недостатки есть у fractal design meshify 2 compact? Насколько плотно подогнаны разбирающиеся детали? Если потрясти, тарахтеть будет? Райзер под видеокарту (по типу Flex B-20) в этот корпус - это добро или зло? На какой райзер внимание обратить? А можно так, что бы еще и для звуковухи слот остался? Спасибо
Последний раз редактировалось Lamobot 27.03.2021 13:22, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2007 Откуда: Москва
и видимо слота под 3.5" дисковод (FDD, слово-то какое старое... наверное четверть форума уже забыли про это, а еще четверть и не подозревали о существовании такого формата) тоже нет?
_________________ Если вы хотите чаще встречаться с понравившейся девушкой, установите ей Windows 95
