Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2005 Откуда: МО, South
Novenjkij писал(а):
be quiet! SILENT WINGS 3 PWM. Прекрасный вентиль, очень тихий. Так что если в указанных корпусах именно be quiet! SILENT WINGS 3, то прекрасно.
Судя по сайту производителя (не доверять которому лично у меня оснований нет) в этих корпусах стоят всё те же Pure Wings 2, которые, действительно, особо тихими назвать сложно.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Причём "полноценной" модификации на "целую" 1000 RPM В "младших" моделях, типа be quiet! Pure Base 500DX, комплектные вентиляторы "всего" на 900 RPM, т. е. be quiet! сделали типа сегментирование!
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Оно и при 900 RPM - с парой таких вентилей, работающих на полной скорости, корпус будет гудеть, как улей.
R2R писал(а):
Оно и при 900 RPM ... будет ... как улей
О том и речь. Но нашелся в be quiet! некий мудрый инженер. Который "отсегментировал" "старшие" модели корпусов от "младших" вентиляторами с разницей в целых 100 RPM
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 1
lex_id писал(а):
насколько просто у него снимается морда с сеткой?
одной рукой дёрг и снял) Вроде тюльпаны или что-то похожее, сидит плотно -- Дополнение: там такие кругляшки цельнолитые, не тюльпаны, но работают сходно
lex_id писал(а):
Есть ли виброгасящае крепление hdd?
Боковые есть, снизу нет, я под один свой HDD(старичок 2тб особо вибрящий) заранее сделал ножки в салазках, второму HDD достаточно того что есть. Помню, когда выбирал, мне фрактал Цэ сразу не понравился тем, что коротенький совсем. А возможность легко менять фильтры капец неубедительное преимущество на 5 минут раз в год-два)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2004 Откуда: Москва
Подскажите на счет корпусов с "вертикальным продувом", т.е. чтобы и снизу и сверху можно было расположить по 3 вентилятора, а БП был вынесен в другую часть корпуса. Ну и оптимизированность под "воду" приветствуется. Знаю что у Lian Li есть - но их хрен купишь в РФ, у Thermaltake нашел, но те же Thermaltake View 51 TG не устраивают отсутствием сетки спереди (ну и в идеале бы просто сетку там, а не стекло, что спереди, что сверху). У каких производителей еще искать?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 210
Посоветуйте корпус - максимально компактный и в то же время чтобы нормально продувался и подходил для нереф топ видеокарт. Необходимо: 1) Чтобы влезали матплаты - Extended ATX, 305 × 272 - сейчас у меня Asus Rampage 5 Extreme 2) Чтобы можно любую топ видеокарту вплоть до нереф rtx 3090 3) Чтобы помещалась топ башня с тремя 140 вентилями - сейчас hermalRight Silver Arrow 1 ревизии - 147x123x163
Полностью отказываюсь от HDD и будут только nvme ssd поэтому хотелось бы без свободного места спереди корпус - так как дисков нет - оно не нужно.
Какие модели можете посоветовать ?
_________________ «Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
BesInc воду ставить не планирую - топ башни хватает - поэтому перед пустой - сейчас особенно так как корпус Aerocool StrikeX ST - огромная супертауэр - раньше Sli всегда собирал и диски стояли а теперь пусто и только место занимает пустой корпус.
