Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
BesInc писал(а):
спасибо
Другой разговор, что ставить RTX 3090 в [3650 ₽] Deepcool Matrexx 55 Mesh [открытый перед, стекло, тыл 120] было бы кощунством. Хотя бы [9000 ₽] Phanteks Eclipse P500A [открытый перед, стекло, тыл 140], который поддерживает EATX до 280 мм по ширине.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 210
true fan Посмотрел характеристики и сборки на ютуб - Phanteks Eclipse P500A - опять уже большой корпус и много пустого места остаётся спереди. Deepcool Matrexx 55 Mesh - очень даже понравился - компактный и вместительный. Пока он у меня в приоритете. Что ещё можно рассмотреть по габаритам примерно как Deepcool Matrexx 55 Mesh ?
_________________ «Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
+ В спецификации указано только ATX, т.е. 244 мм по ширине, нужно уточнить у владельцев, есть ли некоторый запас под Вашу EATX 272 мм у [8500 ₽] be quiet! Pure Base 500DX [открытый перед, стекло, тыл 140]
Посмотрел сборки и обзоры - вот то что мне нужно! Меньше скорее всего уже и не придумать при этом и качество отличное. По обзорам там установку E-Atx ограничивает лишь съёмный лоток под 2,5 SSD - его можно просто убрать и какую угодно по длине E-Atx вкрутить. Единственное я бы пожалуй вообще без стекла взял такой корпус, но таких нет (не нравится ни вид ни подсветка Palit Game Rock 3080).
Смотрю у предшественника be quiet! Pure Base 500 есть модель со стенкой вместо стекла с боку, но там вроде морда хуже вентилируется. В плане охлаждения сильно ли хуже будет be quiet! Pure Base 500 ?
А получится ли установить внутрь be quiet! Pure Base 500 Window White плату формата E-ATX, которая несколько шире более привычных ATX-решений? Как показала практика, да, вполне. Правда, для этого вертикальный кронштейн для SSD был установлен обратной стороной, и вместо твердотельника сквозь прозрачную панель будем видеть лишь подключенные к нему кабели.
_________________ Win10 x64 Pro | R5 5600 with Mugen 5 Rev.C | MAG B550M MORTAR WIFI | RX6600XT | 16GB RAM | Seasonic SGX 650 | HP Z24i
be quiet! Silent Base 802 Window или Fractal Design Define 7 solid или Fractal Design Meshify 2 ??
конфиг: asus b550-e gaming R7 5800X 64gb ram dark rock pro 4 Straight Power 11 850W (BN308) видео 1070, когда-то я её заменю на помощнее
работать будет без разгона.
интересует чтобы было тихо, но и одновременно хотелось бы чтобы было не горячо из нагрузок - игры часа 2 в день, не каждый день, иногда на выходных часа 4. рабочие задачи не ресурсоёмкие, но тут всё может измениться.
ну и так как корпус берётся лет на 7 до выхода ддр6 (привет тот, кто это ранее тут писал), то нужен просторный корпус, вероятно, если будет необходимость в ядрах - сменю проц на 5950Х года через 2-3.
может быть кто-то мог сравнить все три или хотя бы два корпуса? так как я целыми днями сижу у компа, мне наверное приоритетнее тишина всё-же.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
тихо - это вопрос не корпуса, а комплектующих если корпусные вентиляторы, блок питания, видеокарта и охлад CPU тихие, то будет тихо нет - значит не надо винить корпус мне не кажется каждый из твоих вариантов бестбаем по разным причинам, но и критичных замечаний формата "не бери ни в коем случае" к ним тоже нет можешь брать любой мой личный совет - Phanteks P500A
а да, есть один ХДД, но вот именно он меня не напрягает, т.к. я слышу раздражающий шум от вентиля на процессоре. (это старая система пока) корпус стоит под столом, он сетчатый, сбоку в крышке стоит огромный вентиль на вдув. так вот на уровне 1м от уха шум составляет 40-42дб, замерял телефоном
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: да я понимаю, что корпус сам по себе не шумит, а шумят комплектующие, но он же тоже способен приглушать шум. а почему не бестбай? какие причины?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Тюмень Фото: 5
andreysv писал(а):
единственное что смущает в бикваете
Да там и тюльпаны на морде не ахти, и кулеры на морду прикручиваються через одно место, не говорю уже о реализации допотопной съема панелей, а самое большое что для меня поставило точку на не покупку этого корпуса то как они колхозно реализовали разъем ЮСБ тайт С на морде прямо в квадрат ЮСБ тап А, сразу видно по какой то мелочи незаметной по сути, отношение и подход конторки к корпусу
_________________ i7-14700kf FURY Beast DDR5 @6400 Mhz Palit Game Rock 5070Ti Fractal Meshify 2 Schiit Bifrost 2+Adam Audio A5X Super Flower 850W Leadex Gold III
Зато бивариантный перед у "конторского" [14500 ₽] be quiet! Silent Base 802 Window способен селективно до некоторой степени приглушать отдельные лёгкие шумы из недр корпуса.
Последний раз редактировалось true fan 07.04.2021 14:18, всего редактировалось 1 раз.
он там имел щели какие-то? или просто квадратная пластмасска и в ней тип-с ?
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
к Вам, как владельцу мешифай 2 пара вопросов: 1. насколько хороши там крепления передней панели (петли)? 2. Ваша профильная система устраивает по уровню шума?
А [9000 ₽] Phanteks Eclipse P500A [открытый перед, стекло, тыл 140], как Вам уже подсказали ранее, был бы наиболее рациональным вариантом в актуальном для Вас размере, если принимать в расчёт соотношение цены и полезных свойств.
да
1. петли защелки, фильтр снимается вверх на пазах, единственный косяк это чтоб снять фильтр надо дверь отщелкнуть с петель, но это делается легким движением руки без усилий как и защелкиваеться, конструкция механизма петель доверия внушает (что не сломается) 2. Моя настроена так что когда включаю кнопку питания я не слышу совсем ничего, даже запуска машины (по началу глючило что я не нажал питание), когда сижу и серфлю ютуб например полная тишина и слышу как может запустится ХДД именно шум вращения шпинделя и как паркуется тоже, под нагрузками там понятно и видюха и все начинает повышать обороты и шум начинается естественно (но он у меня глухой, на мозги не давит), от степени нагрузки зависит, но это у меня, как будет у другого я не знаю.
Единственный недостаток этого корпуса именно для меня: это длина 535, вот ему бы хотя бы 500-490 самый сок.
От адептов открытых стендов порой звучат утверждения, что и они могут подобрать + настроить компоненты примерно так же.
