Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Тюмень Фото: 5
true fan писал(а):
и они могут подобрать и настроить компоненты примерно так.
Мне кажется все зависит от компонентов и их правильной настройки в зависимости от потребностей машины, я тоже когда корпус сменил с мефишай С на профильный, было шумновато и не привычно немного и подумал что старый был тише, но немного пошаманив все стало как прежде (просто все новые вертухи и их надо было настроить по новому.)
_________________ i7-14700kf FURY Beast DDR5 @6400 Mhz Palit Game Rock 5070Ti Fractal Meshify 2 Schiit Bifrost 2+Adam Audio A5X Super Flower 850W Leadex Gold III
Последний раз редактировалось grreed 07.04.2021 14:49, всего редактировалось 1 раз.
1. петли защелки, фильтр снимается вверх на пазах, единственный косяк это чтоб снять фильтр надо дверь отщелкнуть с петель, но это делается легким движением руки без усилий как и защелкиваеться, конструкция механизма петель доверия внушает (что не сломается) 2. Моя настроена так что когда включаю кнопку питания я не слышу совсем ничего, даже запуска машины (по началу глючило что я не нажал питание), когда сижу и серфлю ютуб например полная тишина и слышу как может запустится ХДД именно шум вращения шпинделя и как паркуется тоже, под нагрузками там понятно и видюха и все начинает повышать обороты и шум начинается естественно (но он у меня глухой, на мозги не давит), от степени нагрузки зависит, но это у меня, как будет у другого я не знаю.
Единственный недостаток этого корпуса именно для меня: это длина 535, вот ему бы хотя бы 500-490 самый сок.
1) Думаю, что ножки хрен снимешь. А они шире корпуса - с ними не очень удобно будет транспортировать корпус, если, конечно, эту бандуру надо будет транспортировать. Вообще корпус крайне не удобно передвигать. 2) Для установки на верхнюю часть предусмотрена специальная выдвижная рамка. Удобно да. Только вентиляторы типоразмера ту147 не встают по отверстиям. Либо упираются не стандартным размером в изгиб этой рамки 3) Родные вентиляторы(подключение через реобас), 3 pin - минимальные обороты 480(режим 1), авто +- тоже самое. Не самые тихие собственно вентиляторы. 4) Мелочь, но не приятно заглушки слотов под корзину в передней правой части(не в туннеле, а те, что висят) - есть только у версии со стеклом =/ 5) Боковые панели снимаются нажатием кнопки. Собственно стоит пружинный механизм - удобно. Но есть опасения про долговечность пружинки
_________________ ASROCK Z370 KILLER SLI|i7-8700|TUF 3080@2040|Ripjaws V 8GBx2@3600CL16|m2:XPG S11 Pro 1 Тб & A2000 500gb|Corsair RM850|Silent Base 802|LG 34UC79G-B
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2020
andreysv писал(а):
единственное что смущает в бикваете - это ножки, встречал отзыв, что они хлипкие. посмотреть все три нет возможности, к сожалению
Норм все с ножками, за счет преломлений и плотной сборки очучаються плотными и надежными. Единственное это то что их ставить ну не прям таки легко и не принужденно одним пальцем, но зато потом стоят монолитно и плотно.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
grreed писал(а):
Да там и тюльпаны на морде не ахти, и кулеры на морду прикручиваються через одно место, не говорю уже о реализации допотопной съема панелей, а самое большое что для меня поставило точку на не покупку этого корпуса то как они колхозно реализовали разъем ЮСБ тайт С на морде прямо в квадрат ЮСБ тап А, сразу видно по какой то мелочи незаметной по сути, отношение и подход конторки к корпусу
Не совсем понял что такое тюльпаны. Кулеры прикручиваются обычно, че там через одно место так и не понял. Морда вариативна подо все. Что не так с панелями? Конкретно Про тайп С это вообще какой то высер. Там совсем без разницы в углублении порт или нет, выглядит все аккуратно.
PS От мешифай 2 отказался из за пластиковых петель которые в любом случае придётся "беспокоить" тк снять пылевой фильтр без снятия двери с петель нельзя. Не понравилось что кожух бп = решето. Не практично не понятно. Закрытый заглушками как по мне более правильное решение: хочешь что то установить - убираешь заглушку(и). Нет - четкое разделение отсека бп с проводами от основного отсека и по температурам и по пыли. Ну и на тему "мелочи, которая показывает отношение конторы к корпусу" - нет шумки.
Последний раз редактировалось Sirise 07.04.2021 17:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Зато эти вентиляторы ликвидные. Их можно сразу же "скинуть" новым комплектом. Т. е. это только "плюс" в виде приятного бонуса к корпусу минимум на 1500 ₽
Хорошие вентиляторы берут отдельно, выбирая по критерию производительности к уровню шума. Комплектные корпусные вентиляторы за очень редким исключением представляют интерес для использования.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
так называемые разрезные защелки похожие на дюбеля.
Изнутри.
Допотопные крепления на болтах, которые надо крутить, 21 век на дворе так то, эти болты меня достали в прошлых корпусах, а тут новинка вышла и такое когда многие на быстросъемах.
кому то без разницы а для меня это решение костыли и отношение к продукту, напоминает автоваз
раз в полгода и не тужась как с мордой биквайта
Все понятно и нужно, там есть донная опция на 2х140 которой я с успехом пользуюсь, и карте очень хорошо.
П.С. я не защищаю свой корпус он тоже не без греха, он очень длинный это единственный наверно минус, ну хорошо еще меня не устраивает пылезащита по сравнению с мефишай С который я чистил раз в 1.5 года и внутри почти не было пыли, но там был пылевик на морде поролон оно и понятно, зато температуры привет, сейчас у всех нейлон и он естественно менее пыль задерживает, но тут выбирай либо пыль либо охлаждение получше. Да и дизайн каждому свое, как я не тужился на биквайт но не смог его купить, единственное подкупало у него это вертушки и его длина, на этом все, это я выбирал из корпусов с тылом на 140. У мефишая огромный плюс он раскидываеться на кусочки за секунду так же и собирается, а чего стоит съемная крыша, это мега удобно.
grreed писал(а):
Изнутри.
Понял. В обычном пользовании проблем не доставляет тк места много. Но при определенном сценарии может быть не удобно. Короче не идеально, но спорно что это какой то лютый косяк.
Не понял все равно. Все что потенциально имеет возможность частого съема не на болтах. На барашках корзины только, и?) Вы постоянно трогаете корзины ssd/hdd?)
Ну кому что, ка по мне там все ок. Выше было фото что для симметрии так делали и выглядит нормально. Я бы больше обращал внимание что на SB802 есть переключатель вентиляторов, подсветка клавиши питания и лапочки обращения к HDD. Это, как по мне, интереснее того утоплен там type C или нет)
grreed писал(а):
раз в полгода и не тужась как с мордой бикваита
Морда BQ так же трогается редко, она вполне легко поддаётся в верх, при этом ее креплении выглядят более надежными чем хлипкие пластиковые петли мешифай.
Ну в BQ SB 801/802 там так же есть возможность установки, но главное там есть возможность НЕ установки, и ограничения движения воздуха и пыли.
Плюс еще об "отношении компании" за SB 802 нужно совсем немного переплатить относительно meshify 2, но взамен получаете более ликвидные вентиляторы которые можно пользовать или сразу слить, и самое главное вариативность: глухой корпус или продуваемый. Причем панели под глухой вариант все с шумкой.
Последний раз редактировалось Sirise 07.04.2021 18:12, всего редактировалось 2 раз(а).
andreysv писал(а):
Spalmer, grreed можете описать какие минусы Вы нашли в своих корпусах?
Если в результате этого "баттла" оба корпуса начнут вызывать недоверие, то можете обратить внимание на: [11300 ₽] Phanteks Enthoo Pro 2 [открытый перед, без стекла, тыл 140] [12600 ₽] Phanteks Enthoo Pro 2 TG [открытый перед, стекло, тыл 140]
так называемые разрезные защелки похожие на дюбеля. раз в полгода и не тужась как с мордой биквайта
Уважаемый, мне кажется, Вы путаете 500DX и 802. У 802 нет защелок. Там крючки. Просто сдвинул верх панель и все. Без усилий - одним пальчиком =) Обратите внимание под катом фото обратной стороны сетчатой передней панели.
О каких креплениях на болтах идет речь?
Согласен, хорошая вещь, собственно одна из причин, почему взял 802 =)
grreed писал(а):
Fractal Meshify 2 очень длинный это единственный наверно минус **** как я не тужился на биквайт но не смог его купить, единственное подкупало у него это вертушки и его длина
между ними 3 мм разницы. Вы все же о 500 ведете речь. Вот смотрите. Вот это 802: https://www.onlinetrade.ru/sitesearch.h ... T+BASE+802 У него панельки еще спереди съемные такие. Закрытая и сетчатая. И он размерами как Fractal Meshify 2, но шире на 4 см.
Spalmer Дак я про 500DX и говорю , вижу уже попутал воспрашающего, давича человек глаз положил на 500DX, и ники то похожи у них, а за 802 я ничего не знаю, ибо не интересовался
фантекс интересен, спасибо, но у нас нет никаких фантексов
Добавлено спустя 1 час 46 минут 46 секунд: а что скажете про NZXT H710?
andreysv писал(а):
а что скажете
Открытый перед vs Закрытый перед vs Бивариантный перед
При прочих равных условиях Открытый перед пропускает больший объем воздуха сквозь сетку или передние отверстия по сравнению с боковыми воздухозаборными щелями у Закрытого переда. Для достижения равного с Открытым передом притока воздуха Закрытый перед потребует от вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Кроме того, с увеличением оборотов расположенные рядом друг с другом за Закрытым передом вентиляторы вступают в конкуренцию за входящий воздух. В то же время Открытый перед создает условия лучшей слышимости звуков изнутри корпуса в сравнении с Закрытым передом.
Открытый перед больше, но не строго обязательно, подходит для сборок, ориентированных на раскрытие потенциала двух или трех передних вентиляторов. Т.е. в схемах организации охлаждения с упором на приток воздуха, основную работу в которых выполняют передние вентиляторы, а приоритет в охлаждении отдается процессору и снижению накопления пыли внутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов сборки.
Закрытый перед больше, но не строго обязательно, подходит для сборок, ориентированных на тишину и использование одного или двух передних вентиляторов на умеренных оборотах. Т.е. в схемах организации охлаждения с упором на отток воздуха, основную работу в которых выполняют задние вентиляторы, а приоритет в охлаждении отдается видеокарте. Использования одних только боковых воздухозаборных щелей для охлаждения может оказаться недостаточно, компенсировать дефицит поступления воздуха помогает наличие в дне и бортах корпусов с Закрытым передом воздухозаборных окон, куда могут быть установлены дополнительные вентиляторы. Поэтому при выборе корпуса с Закрытым передом следует обратить особое внимание на наличие этих опций. При этом следует учесть, что для эффективной работы вентиляторов в воздухозаборных окнах на дне корпуса его ножки должны обеспечивать необходимое расстояние от этих окон до поверхности, на которую установлен корпус.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Закрытого и Открытого переда.
andreysv писал(а):
подробнее рассказать
А что рассказывать? В "Green List" не входит. Конструкция с закрытым передом. Дополнительные воздухозаборные окна отсутствуют. Под современное "горячее" железо есть корпуса с куда лучшей вентиляцией.
