Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
а может быть у кого-то есть белые фрактал дизайны или бикваеты? интересует желтеет ли пластик со временем?
Ну моему еще слишком мало, что бы судить. Там так то в основном металл все же. Пластиковая часть - крышка в вариации закрытой части и ножки. И они чуть чуть отличается по тону от цвета на металле
_________________ ASROCK Z370 KILLER SLI|i7-8700|TUF 3080@2040|Ripjaws V 8GBx2@3600CL16|m2:XPG S11 Pro 1 Тб & A2000 500gb|Corsair RM850|Silent Base 802|LG 34UC79G-B
Открытый перед vs Закрытый перед vs Бивариантный перед & Дополнительный воздухозабор
Стекло vs Без стекла
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Одни корпуса имеют единственную версию дизайна, другие модели представлены в нескольких вариантах. Модификации Без стекла, как правило, дешевле.
Тыл 120 vs Тыл 140
Рассмотрим вентиляторы 120 мм и 140 мм, имеющие наилучшие показатели производительности к уровню шума по состоянию на 2021 г. Если вентилятор 120 мм условно на 1 dBA производит 2.6 CFM, то 140 мм выдают примерно 3.7 CFM, т. е. в 1.4 раза больше, а с учётом цен преимущество более крупных вентиляторов выглядит ещё весомее: имеет смысл призадуматься тем, кто рассчитывает сэкономить, приобретая корпуса или компоненты под 120 мм.
Тыл 140 обеспечит лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 верхний вспомогательный вентилятор в крыше корпуса потребуется раньше, чем Тылу 140. Если уменьшение шума и увеличение теплоотвода имеют приоритет, то Тыл 140 предпочтительнее. Как правило, в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочее
К прочим конструкционным особенностям относятся: габариты корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или AIO и так далее. Эти параметры следует узнавать на сайте производителя. В то же время реальные значения могут быть другими. Имеет смысл уточнять их у владельцев корпусов.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Thermaltake Versa J21 TG Thermaltake Versa J25 TG CA-1L8-00M1WN-00 -- сюда наверное не поставить сидюк будет? Thermaltake Versa H27 TG
Zalman i3 Zalman M3 Plus Zalman N2 -- непойму как в таком хдд размещать чтобы небыло шума от вибрации? Zalman N3 Zalman N5 OF Zalman N5 MF Zalman R2 Zalman S2 Zalman S3 Zalman S5 -- что-то пишут про несинхронизируемость с другими вентиляторами?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
Хочется что-то компактное, новое, чтобы башню ноктуа поставить однажды, если надумаю уйти с СЖО, но под АТХ, ограничения по радиаторам и вентиляторам не важны, т.к.радиатор будет внешний, в корпусе просто сквозняк хочу сделать: пару на вдув и 1 на выдув.
Из того, что вижу 4 варианта: Fractal Design Meshify 2 - по сути гибрид дефайна и первой "сетки", смущает крепление стекла и дверцы на защелки, думаю со временем разболтается. Corsair 4000D Airflow - никогда корсаров не было, может какие подводные камни? LIAN LI LANCOOL II MESH RGB - вообще без понятия чего ожидать. Phanteks Eclipse P500A - этот был, крутейший корпус.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2021 Откуда: Зеленоград
А Deepcool E-Shield заметно хуже Matrexx 55 Mesh? (Раз первого в "Green List" нет, а второй есть). Для Ryzen 5600x и простой видеокарты порядка GTX 1650.
А из корпусов порядка цены того же Deepcool Matrexx 55 Mesh (до 4000, в крайнем случае 5000) нет ничего достойного с вентилятором 140?
Собственно, нашёлся Abkoncore C650 (только на DNS), но отзывы там куда заметно больше жалуются на шум, чем у Mattrexx. То, что вместо стекла пластик (или что там) меня интересует мало, я бы и без окна вообще взял. А вот шум огорчает и поэтому всё-таки выберу Mattrexx скорее.
Иннокентий Павлович писал(а):
Для указанного железа, Phanteks P300A за 4350 с задним 120 - отличное решение.
1. Не найду, где его взять (в Москве). P300 просто есть, но там закрытый перед. 2. В чём его преимущества над Matrexx 55 Mesh, кроме производителя? Судя по поиску в теме, упоминается в первую очередь как компактный, но это для меня не важно.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
За 700 руб. доплаты в Phanteks P300A получаешь: 1. Качество исполнения, улучшенный дизайн (внешний вид); 2. Компактность; 3. Оптимизированный для воздушного потока передний сетчатый воздухозабор. 4. Отличную продуваемость. Задняя стенка находится в зоне действия давления фронтальных вентиляторов 140 мм. L корпуса 400 mm, что ниже 3D = 420 mm; 5. Отсутствие ненужной верхней опции у фронта для воздушного охлаждения.
Добрый день. Решил заказать себе корпус с CU. Остановился на 3 вариантах: 1.be quiet! Pure Base 500DX 2.Fractal Design Meshify 2 3.Phanteks Eclipse P500A
Железо i5 10600kf be quiet dark rock pro 4 rx 584
Хочу узнать именно о минусах моделей от владельцев. Сейчас владею be quiet! Pure Base 500, начитавшись хороших отзывов, обзоров взял этот корпус и понял, что больше гробы брать не буду. Имеет ряд минусов: спереди сетка была немного недокрашена, магнит отклеился на верней крышке, далеко не самая продуманная сборка, соответственно и самый большой минус это температуры и как шумит видяха в играх. По этой причине хочу сменить на продуваемый корпус и уже хочу руководствоваться именно минусами и именно владельцев. Обзорам доверия нет так как о минусах не говорят.
Сейчас этот форум просматривают: BasoFF и гости: 2
