Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7108 • Страница 16 из 356<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 356  >
Какой у Вас блок питания?
BeQuiet! 0%  0%  [ 10 ]
Codegen 2%  2%  [ 65 ]
Cooler Master 5%  5%  [ 192 ]
Chieftec 11%  11%  [ 412 ]
Delta 3%  3%  [ 126 ]
Enermax 2%  2%  [ 91 ]
Enhance 0%  0%  [ 11 ]
FSP 22%  22%  [ 864 ]
Hiper 9%  9%  [ 366 ]
Linkworld 1%  1%  [ 22 ]
Microlab 1%  1%  [ 46 ]
OCZ 1%  1%  [ 55 ]
Seasonic 1%  1%  [ 58 ]
Topower 0%  0%  [ 11 ]
Thermaltake 17%  17%  [ 657 ]
Zalman 3%  3%  [ 122 ]
Zippy 0%  0%  [ 7 ]
Другой 15%  15%  [ 568 ]
Не знаю 3%  3%  [ 135 ]
Я использую сразу несколько БП 2%  2%  [ 69 ]
Всего голосов : 3887
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Спасибо за понимание!
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.06.2009 11:50
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Последний раз редактировалось Nail-2 03.04.2008 13:20, всего редактировалось 6 раз(а).
Submoderator
Фото: 29
Nail-2, ок.
DeaD_X, тогда бери GPS-500AB-A (или GPS-550AB-A.. как финансы позволяют) - имхо, ничуть не хуже будет..
Что лучше взять для такой системы? + разгон по максимуму
Intel Core 2 Duo E6750 2.67 GHz 1333 FSB LGA 775, 4MB cache
ASUS P5K LGA775 ATX
2*DDR II 1024Mb PC6400 800 Mhz Hynix-1
Palit GF 8800GTS 640Mb DDR3 320bit 2DVI Tv-out PCI-E
320 Gb Samsung 7200 RPM 16Mb cache S-ATA2 (HD321KJ)
ATX 550W FSP 8cm Servers (FSP550-80GLN)
ATX 500W Purepower RX ST (W0142RE)
ATX 550W Thermaltake TR2 550W(500) PPFC (W0101R)
Cool Mast RP-600-PCAP
ATX 500W P4 12cm 24pin APFC 60GLN
ATX 450W P4 FSP 12cm 24pin TUV ATX-450PNF
Submoderator
Фото: 29
D1max1mym, по мощности - хватит любого из перечисленных. Я бы выбирал из FSP550-80GLN и Cool Mast RP-600-PCAP.
Кулер мастер на 300 руб дешевле=) Надеюсь там есть честные 550 ватт, из заверенных 600.
Cooler Master eXtreme Power RP-600-PCAP - две линии +12V по 18A, 432W. "Типичный" КПД >70%. Столько выдаёт современный хороший 500Вт или средний 550Вт. Новые серии iGreen Power и Real Power лучше, но сильно дороже.
Thermaltake Purepower RX 500W - выдаёт столько же по +12В, имеет КПД >80% и хорошую стабильность напряжений. FSP550-80GLN - заметно мощнее, при ещё большем КПД, но стабильность меньше термалтейка. Но оба дороже.
Добавлено спустя 41 минуту, 26 секунд
Cootri писал(а):
Какой порекомендуете БП до 120$, ребята?
Мощные от нормальных брендов: Thermaltake Thoughpower 600W (W0103) или 650W (W0104); FSP Epsilon/Optima Pro 600W; HIPER HPU-4M670; DELTA 650W (GPS-650AB-A); AcBel <API5PC38> 607W.
ATX 550W Thermaltake (W0150RE) Этого хватит для E6750/P5K/2048/8800GTX/1HDD/1DVD + Разгон?
*Cofradia Intel*
D1max1mym
Должно, но лучше 600 :)
Cootri
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
Подскажите, пожалуйста, какой мощности необходим БП?
Мой комп:
AMD X2 3800+ @ 3GHz при 1.55v, MB Abit At8 32x, память Patriot DDR400 LL 2x512, видео 8600GT @ 640|1600, винт Seagate 7200.10 500GB, X-Fi platinum, AverTv 307, кулер Zalman 9500AM2, DVD-Rom и DVD-RW приводы.
*Cofradia Intel*
Schkaff
400-450Вт будет с головой)
*Cofradia Intel*
Этот вопрос - заблуждение. Мощность БП это - суммарно возможная комбинация мощностей по всем линям питания, выдаваемым БП. В зависимости от стандарта (которому соответствует БП) расстановка по "ингридиентам", составляющим эту мощность, может быть различной. То есть, это, как некий суммарный размер комнаты, представляющий собой сумму её размеров по длине, ширине и высоте. Полезной информации в этом размере крайне мало.
Тебе нужен блок, выдающий по линии +12В от 22А, а лучше с запасом.
Я почитал про Seasonic M12-700 и Toughpower 700 W0106.. если честно тяжело определится между ними.. А если не опираться на цену.. чтобы вы выбрали из них (разумеется имхо)..?
*Cofradia Intel*
Dea†h
Они оба хорошие, но я бы брал соник :)
Всем привет!
Скажите, плиз, Блок питания Aopen Z450-08ATA (450Wt, ATX12V2.0, 20/24pin MB, SATA Power Connectors, 8cm FAN)
нормальный?
Потянет мой разогнанный комп из профиля...?
HEC 750W ATX2.2 PSU,12CM+8CM FANS,EPS12V у нас его очень хвалят, а как вам кажется он хотябы 700W потянит ???
http://www.m79.lv/product/single/group/ ... %20hidden;
Chieftec Turbo series 750W, PFC равноценин с первым.
http://www.metaleks.lv/ru/cenas/73/2123 ... _manag.php
з.ы. А если етот взять HEC 550W ATX PSU, 12CM COOLER, RETAIL просто его подсветка манит )))) http://www.m79.lv/product/single/group/ ... %20hidden;
Submoderator
Фото: 29
Vjacheslavs, заполнил бы профиль... а то неясно, на кой тебе такие мощные БП :spy:.
Вельд По твоей просьбе заполнил )))) а для того чтобы через пол годика когда буду делать апгрейд (видео хз что там будет с диреком + 2Гб оперы) неменять бп, да и щяс будет в корпусе 5*120мм LED и 1*140мм + кулеру 1*120мм и 1*80мм LED и ещё немного светомузыки ))), ктамуже больно хочется водичку закупить вот тока кусачая она. Тока поэтому хочется купить БП на 700W и забыть о нём.
Фото: 16
У вас тут ссылка
"Пара слов о FSP 550-60 PLN и Epsilon FX700-GLN или мощный б/п по разумной цене."
помэрла из 2-го headpost.
Извиняюсь если что не так, хотел почитать, а там нет ниче :)
*Cofradia Intel*
real_pascalist
Брать этот блок не стоит, уж лучше дельту.
sanmal
Спасибо, поправим :)
