Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 322 • Страница 16 из 17 • <  1 ... 13  14  15  16  17  >
Если правильно понял, взять можно с 14-го пина, где -12В?
Спасибо.
Да.
Для снижения проблемности (неубиваемости) желательно посадить стабилизатор на корпус (радиатор) через изоляционную резинку. Второй шаг - ограничить максимальный ток. Для этого в цепь подачи питания -12В надо встроить резистор. Скажем, 2Вт 47 Ом. При этом обязательна установка блокирующего конденсатора на входе стабилизатора 22-470uF 16-25V. Блокировочные конденсаторы следует подключать непосредственно к выводам микросхемы, а линии вход-выход-земля могут быть любой длины.
Эти модификации не являются обязательными и только повышают надежность эксплуатации.
Фото: 24
GoIIIa писал(а):
Есть вопрос.
Можно ли увеличить мощность БП увеличив частоту генератора импульсов?
По идее должен возрасти КПД блока соответственно и мощьность, или я не прав?
Может гдето обсуждалось, тагда ткните пальцем плиз
Понеслась по новой, по моему это дебаты 2005-6 годов. ключевые слова: доработка/умощнение БП АТХ
Там уже всё выжато что можно. Можно здесь посмотреть в статьях 2004 гг. про БП; rom.by; ixbt.
1. на 494 увеличивали частоту на 20-30%. после 6 месяцев ещё работал
2. в БП с APFC входной конд. в 1,6 раза меньше. Там нечего делать, игры с выходными фильтрующими конд. были в techlabs.ru и показали что ёмкости должны быть как можно ближе к дорожкам, любой вынос их на ножках проводках ухудшает фильтрацию пульсаций.
3. Наиболее важной доработкой считаю переделку старых АТХ 1.3 под доминирующую 12 вольтовую линию. Но если по уму то там надо главный трансформатор перематывать, что в домашних условиях нереально.
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Здравствуйте,помогите с решением нескольких проблем.
Хочу приобрести корпус Aerocool Strike-X ST
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_aer ... 44175.html
Но с моим блоком питания FSP Everest 85PLUS 800W ATX
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 99658.html
Будут коротковаты 2 кабеля это питание материнской платы 24 pin и 4 pin.
Подскажите если я удленню провода эти,путем обрезания и через
Клемная колодка - http://yadi.sk/d/EhsKLZ4eHXpnp - соединением.
Блок питание сможет потянуть нормально после такого нарощения проводов (сантиметров на 10).
Клемная колодка.jpg [ 5.3 КБ | Просмотров: 2553 ]
[url=http://www..radikal.ru][img]http://s011..radikal.ru/i315/1104/6c/7dc7e68839af.jpg[/img][/url]
HOUSE-A
Потянет, но я бы посоветовал готовый удлинитель.
я нашел ток 1 удленитель в продаже и он только на 4 pin, а 24 pin не нашел,что обидно.
HOUSE-A Плохо ищите. В моей стране их легко можно найти.
есть заказ только с сайта магазина мейджин,в Москве.
а по моему городе Новосибирске только 4 пин,на том сайте что постоянно покупаю оборудование для компа сказали.что мне лучше сменить блок питания.
Но если он еще коньки не отбросил и тянет систему норм,зачем его менять из-за 30 см провода.
HOUSE-A Купите провода того же сечения. Купите термоусадку и спаяйте. надёжней будет чем городить какие то клейма.
даже покупать не надо, зайдите в любую техничку крупной организации, попросите дохлый БП - там будут провода подходящие, уже с разъемами.. останется только одну пайку на провод сделать.
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
ну это не проблема вчера брату блок питания менял,свой старый ему поставил а евонный сибе забрал.
сейчас косо на него посмотрел,ну тогда из 3-х один точно соберу.
dt писал(а):
Лечится обычно изменением нагрузки
Можно радиолаком залить тоже эффект будет.
Приветствую всех.
У меня тут зачесались руки, решил у своего Corsair TX650 V2 сделать модульные провода. Модульными хочу сделать: MOLEX, SATA и PCI-E.
Коннекторы решил взять авиационные GX16, для SATA - 5pin, MOLEX - 4 pin, PCI-E - 6 pin, ориентировался по количеству проводов. Выбор пал на них из-за простоты установки и монтажа ( аналогичные применяются в БП Silencer MK III).
Вопрос в том - правильный ли я сделал выбор, потянут эти разъемы и правильно ли я выбрал количество контактов? В том же Silencer MK III на PCI-E 12V приходятся 4х пиновые коннекторы.
Ryzen 5 2600/MSI B450 Bazooka Max WI-FI/Crucial Ballistix 3200 2х8Gb/Gigabyte HD7950 3Gb/Corsair TX650V2 (rev:a3w)/Plextor M5S 128Gb [Windows 10 x64]
Фото: 24
модульные, по умолчанию, хуже... займётесь майнингом поймёте...
Заказал разъемы XLR 12mm на 4,5 и 6 контактов., мне показались они надежнее, у 16мм сечение жил контактов уменьшается с увеличением им количества. Как приедут займусь переделкой и сделаю отчет.
Leviafan Чем конкретно хуже?
Я например майнингом не занимаюсь и не планирую, мне просто мешают лишние провода. а их в блоке аж 3 штуки. Это достаточно большая косичка, которая в данный момент занимает пространство 5,25" корзины, а у меня в планах перенос туда хдд и ссд дисков.
Фото: 24
Потому что там есть дополнительное соединение, а любое соединение это дополнительные проблемы.... конечно, это редко, но и палка раз год стреляет.
Какие например проблемы? Качественное соединение не понесет ни каких проблем за собой.
Фото: 24
любое соединение уже проблема, по умолчанию...
течёт ток- нагрев -окисление... возрастание сопротивления и т.д.... можете не верить...
помнится был случай в байконуре, солдат нёс там караул, а была мода в СА из цветных проводков, ремешки красивые плести, ... а там проводки этой немерянно... ну он там отрезал штык ножом в одном месте, соединение закоротил как мог... ох ну и морока была потом, всю проводку стартового комплекса менять.... :lol:
Доброе время суток! Помогите чайнику :D ! Тестировал процессор и видеокарту программой OCCT и заметил во всех графиках: вместо 12v - 10.7v в простое и 10,5v под нагрузкой. И так со всеми линиями питания. Вместо 5,5v - 5.0v; 3,3v - 2,7v.
Подскажите пожалуйста как влияет на производительность системы, такое питание?
zalman z9, Gigabyte GA-970A DS3, AMD FX 4100, MSI GTX-770,
БЛОК ПИТАНИЯ: LogicPower 950w
Заранее благодарю за помощь!!!!!!!!!
При таком напряжении БП должен выключится (сработать защита) или мать вырубилась бы.
Мониторинг материнки всегда врёт, проверяйте мультиметром напряжения.
