Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2004
Николай1979 Да, на моем Свиксе тоже 11,87В, меряю вольтметром. Кстати последний Эверест брешет, пишет 11,52В, что никак не соответствует действительности. Так что верь приборам!! А так БП отличный, все тянет на ура у меня в разгоне. з.ы. Что интересно, этот БП очень распространен и доступен на территории Украины..:)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2005 Откуда: Киевъ
У меня до 11.62В проседало(уже исправил)
А на 3.3В никто не смотрел мультиметром? я когда разбирал - замерял-таки. было 3.18В(без нагрузки, точнее- аж один сдрв и больше ничего ) Тоже исправл.
traffa А как исправил, поделись опытом?? Если паять и внутри копаться, то тут опасаюсь за криворукость, тут уж проще к спецу обратиться (или к Дену. )
И чем чревата просадка 3,3В?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2006 Откуда: Тольятти
Привет. Такой трабл. Пересел с АМД на Интел в силу экономической неоправданности Х2 )). Был Х2 3800+ @ 2900 + 2xSLI 6800GS, а позже 2х7600GT. Со всем этим добром я занимаю первые места в мировом рейтинге (ORB). Т.е. гналось все нещадно. БП не подводил... Сделал мод на нем, но резюки подстроечные оказались не точными. Особого эффекта не дало. Тепеь же обладаю PD 805. Сейчас работает на 3600 при 1.437. Мать P5LD2. Все дело в том, что если поставить его немного выше 4ГГц и подать напругу 1.425-1.437, или выше, то комп вырубается и не стартует, пока я не обесточиваю все вырубанием переключателя на БП. Снял мод - ничего не изменилось. Кто что скажет? По моему, виноват БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
M!nd если не стартует то точно не бп... бп держит по 12 вольтам до 35 ампер гоняли на 945 интеле на 4 ггц все работало имеено с 805 пнем
если резюки не работают значит ты что то напорол у меня 12 можно накрутить до 14 5 до 6 и 3.3 до 4 легко
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk писал(а):
M!nd если не стартует то точно не бп... бп держит по 12 вольтам до 35 ампер гоняли на 945 интеле на 4 ггц все работало имеено с 805 пнем если резюки не работают значит ты что то напорол у меня 12 можно накрутить до 14 5 до 6 и 3.3 до 4 легко
Работают, просто они грубые. Ближе к минимальеному значению сопротивления напруга начинает расти, но при достижении 12В если чуток повернуть - вырубается. Думаю, сопротивление просто до нуля падает или до близкого к нулю значения.
У меня на БП 25А написано.... Добавлено спустя 3 минуты, 19 секунд
У меня, к стати, такая же проблема после вольтмоа была, при напряжении на процессор больше 1.6В - комп просто выключался...
Хотя я думаю это не из-за всенс мода, просто совпадение...
traffa товарищи у меня дома счас стоит как раз свикс накрученный и правда простой пень но он у меня работал даже на 1.65 + 4300
и ето при разгоне и 1.375 и 2660 там тдп и потребление более 230 ват так что не грешите на бп )
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2004 Откуда: Кировоград UA
cka3o4nuk писал(а):
не грешите на бп )
А когото есть сомнения в его реальной мощности? поле тестов ФХ 57 3600Мгц + 7800ГТХ в СЛИ на этом блоке.(ALT-F13)
_________________ -| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
его мочности хватит нормально на такую машину:проц Athlon 64 3200+ socket 939 ,мать Asus A8N-SLI SE (nForce 4 Ultra,1000MHz,Dual DDR,PCI E x16,ATA/133+SATA II(RAID),AC97,USB2.0,G.LAN,ATX,кулер на проц Scythe Katana Copper,оперативы 2хDDR-SDRAM 512Mb PC3200 original (Kingston),видуха VGA SAPPHIRE 256MB PCI-E X1900GT,сидюк DVD±RW LG,винт 300ГБ ATA Seagate.корпус Q-TEC CASE BIG X-MAN GAMER ATX + два кулера в корпус? плюс чтоб можно было еще машину погнать где то до 2,6
Сейчас этот форум просматривают: Popper и гости: 7
