Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 334 • Страница 16 из 17 • <  1 ... 13  14  15  16  17  >
Sapphire.exe писал(а):
Интересно. Многие пишут, что при пониженной напруге харды имеют свойство быстро выходить из строя. Брешут? :-) Или зависит от того, насколько оно пониженное?
на правах imho
Если вспомнить механику работы хардов, то получается однозначный вывод - нестабильность напряжения (>5%) ничего хорошего не дает:
больше - перегрев или вообще сдохнет/отрубится если скакнет сильно
меньше - проблемы с механикой, особо сильно не повезет - потеря инфы.
Стареем-с потихоньку =)
А у меня Аида 64 вообще по линии +12 или +5 показывает иногда полный ноль! Сомневаюсь, что это так, но все же, как может проявляться это в системе (что можно заметить)?
crown54 При 11 вольтах вырубилось бы все уже.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Так я так понял, что +12v это доп. питание видюхи? Или то, что она через PCI-E слот получает - тоже +12? Я просто в этом нуб.
crown54 12В это питание всего, что вставлено в материнку.
Забейте на показания Аиды.
Спасибо за разъяснения)
Вместо +12v выдает 7. Компу норм? в реале же наверно не так, интересно почему такая разница.
Лазер своими руками, тюнинг мп 654к, sli = http://furious.freedom-vrn.ru/
~SG~ это очень даже критично. Но софтовым показаниям нет основания верить. При таких "просадках" ПК по идее должен отключаться. Измерьте напряжения линии +12V мультиметром.
На профильной системе бп ATX 1100W AeroCool Strike-X 1100 садиться по +12 до 11,56... Не скажу что это влияет на стабильность системы, но всеже смущает.
Лечиться ли это или пора за новым Enermax/Corsair/CoolerMaster ?
+-10% можно не дергаться :-)
Core i5 3570k@4.4Ghz , m/b ASUS P8Z77V-Pro, Corsair 750W, 16gb Kingstone HyperX 2333mhz, KFA2 GTX970 HOF WHITE, Thermaltake core v41
slashkin
Если мониторинг програаммный, то не обращай внимания.
АлександеR писал(а):
+-10%
5%
slashkin
если просадку 12v определили исправным цифровым тестером (на контактах доп. питания видеокарты), при запуске furmark или чего-то подобного , то возможно этот блок питания уже на пределе - для этой (конкретной) конфигурации системы.
Каюсь, мониторинг ОССТ 4.4.0 в тесте Power Supply пишет мин. 11,56
Параллельно повешанный на молекс мультиметр показывает в нагрузке (тот же Power Supply OCCT 4.4.0) 11,98-11,99 и 12,02 в простое.
вольтаж утилиты берут с материнки, а точнее с MIO, поэтому не исключено что тот вольтаж, что рядом с MIO, может немного отличаться от того что на молексе (даже если исключить "глюки" утилиты по части съёма показаний для конкретного MIO) в меньшую сторону
хороший результат
следовательно показатели на молексе нельзя считать обсолютными для линии +12? С учетом того, что у бп нет виртуальных линий
Фото: 18
"обсолютными" нельзя, а абсолютными можно.
Фото: 70
Может из-за проседаний, комп выключаться рандомно? Причем выключается, и потом включается? Также пару раз было, что выключился, включился, до загрузки винды ещё раз выключился, а потом опять включился. Также заметил что при таких выключений остаются гореть лампы Num Lock, если они были включены.
Фото: 18
ParKur У меня такое было когда в БП +5в дежурки проседало из за потёкших кондёров. В когда +12в падает ниже 11в комп просто выключался. Отключается шим процессора. Ещё у винтов и CD приводов двигатели от+12в питаются. Просадки им совсем не полезны.
Фото: 70
mol61, а можно как нибудь проверить эти проседания по +5 вольт. Просадок по +12 ниже 11 нету, опять же мониторил через AIDA, сегодня посмотрю тестором. Просто выключения очень странные. Могу крутить стресс тесты и никаких выключений. Может работать без выключений 5 часов, а потом на ровном месте (без нагрузок, просто рабочий стол) и выключится. А может проработав пару часов выключится. Такое ощущение как будто просто пропадает питание. Вот только не могу понять, если он выключается то почему включается. В биосе то не стоит включение автоматически при появлении питания. Кстати может ли быть виной залипание кнопки включения/перезагрузки.
slashkin
полагаю что показания исправного цифрового прибора, на молексе и на доп.питании видяхи (при 100% нагрузке на гпу) более правдоподобны и показательны
то что показывает хард-монитор в биос, почти обязательно будет с погрешностью, определяемой не только погрешностью пассивных элементов в обвязке MIO, сопротивлением проводов(контактов) блока питания, сопротивлением проводников на печатной плате материнки, но и возможными программными особенностями "общения" с MIO того-же софта, да и вообще самого биоса.
