Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Есть ли похожие корпуса как "be quiet! SILENT BASE 802" с задумкой "сменой панели" 1) закрытого типа с меньшим шумом,но хуже охлаждение и 2) открытого типа. ?
Прошу содействия в подборе корпуса под MB формата ATX без БП, отвечающий требованиям: -кулер высотой 158 мм -расположение блока питания - желательно сверху ( БП не требуется ) -USB разъем сверху передней панели ( USB 3.0 ) -HDD - 2шт -SSD 2.5" - 1шт. -возможность доступа к дискам без необходимости демонтажа второй стенки корпуса ( стало модно располагать БП и диски за второй стенкой корпуса, подобно Zalman S4 Black - так не нужно )
На текущий момент найден только Deepcool Smarter и Deepcool Smarter LED.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2021
Доброго дня!
Прошу посоветовать корпус:
До 8000-9000 рублей, СПб CPU AMD R5 3600 VC MSI Armor GTX 1060, длина 279 мм MP MSI B450 Mortar Max mATX DEEPCOOL GAMMAX400 высота 156 мм (хочется глубину с запасом, чтобы потом поставить другой кулер и CPU) БП Be Quiet! System Power 600W, два SATA SSD 500Gb, HDD нет Прочие существенные требования: вентиляторы корпусные очень желательно 120мм, без окна, MidiTower, фильтры желательны, звукоизоляция по максимуму, все вертушки корпусные сменю на свои Noctua и докуплю, если потребуется.
Нашёл вот этот вариант, но ничего про него не знаю сам: Thermaltake Suppressor F31 CA-1E3-00M1NN-00 Black
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
GregorEisenhorn писал(а):
9000 рублей СПб R5 3600 GTX 1060 mATX DEEPCOOL GAMMAX400 высота 156 мм (хочется с запасом) БП Be Quiet! System Power 600W два SATA SSD 500Gb без окна фильтры желательны звукоизоляция по максимуму
true fan спасибо большое. У меня куплено 4 корпусных вентилятора 120мм от Noctua, жалко их будет выкидывать... Как я понимаю, 120мм туда никак не вкорячить.
С чего ты это взял? Там посадочные места для 120 и 140 На морду три 120, или два 140. Вверх, два 120 или два 140, зад 120 или 140 И готовься к высоким температурам, ибо продуваемость, там никакая. Плата за шумку.
- несколько странный выбор, если нужна продуваемость.
anbore писал(а):
CoolerMaster MasterBox MB511 [MCB-B511D-KANN-S01]
-категорически нет, т.к. эта версия с урезанной крышей под 240-ю водянку, есть версия АРГБ с крышей под 360, как у меня, но она стОит без скидок больше 6000 рублей, а за эти деньги он на хер не нужен: вентиляторы говно, и есть еле заметное резонансное дребезжание-жужжание верхней трети сетки на морде. Я было думал, что это из-за вентилятора мухи жужжат в полной ночной тишие- хрен там, все-таки сетка, подозреваю, что сетчатые боковины. Короче, если нужно дешево и сердито под любую- верхнюю или фронтальную водянку, то можно поискать 511 АРГБ с длинной крышей, но только со скидкой- примерно 5400 было, так ещё более-менее приемлемо. Но, при наличии
anbore писал(а):
Cougar MX660 Mesh
смысл СМ511 полностью исчезает. Когда я брал, тогда ещё таких не было.
anbore писал(а):
CoolerMaster MasterBox NR600 [MCB-NR600-KG5N-S00]
Строгий до незатейливости, есть некоторые спорные моменты, но в общем и целом неплохой.
anbore писал(а):
ZET GAMING Rare M2 ARGB
Неплохой, весь вопрос в качестве вентиляторов.
anbore писал(а):
DEEPCOOL MATREXX 55 MESH
Народный топ.
Итого: более-менее однозначные 3 модели- ZET GAMING Rare M2 ARGB, DEEPCOOL MATREXX 55 MESH, Cougar MX660 Mesh- имеет смысл сравнить по максимальной длине видюхи, и прикинуть свою- настоящую, будущую. Я бы выбрал Кугар- бзик на водянки не проходит, и тут 360-ю можно лепить хоть в крышу, хоть на фронт. Да и внешне он более выпендрёжный, чем Дипкул, но более интересный, чем Zet.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Бред. Учи матчасть. TDP: проц - 65W, в/к - 120W. Pure Base 500 - оптимальный выбор. Будет холодно и тихо. Если в тыл установить Scythe KF1425FD12S-P, он один справится с отводом TDP железа.
MadMaxx писал(а):
Я владелец 500DX
который ещё вчера просил помочь подобрать СО, а сегодня уже раздаёт "полезные" советы всем подряд. Развелось тут бетоводов, немеряно. Забили на 3.1 и чешут языком, что в голову взбредёт. Куда только модераторы смотрят.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
А кто-то уже купил Meshify 2 Compact ? Интересно как там в плане люфта боковых крышек и верхней панели? А то вот в обзоре смущает, что когда он стучит по верхней панели она тарахтит как чертичто, боеовые я так понимаю тоже могут гулять.
MadMaxx писал(а):
Ценник что-то неадекватный.
Всмысле? Обычные 100 долларов, аналогично и мешифай С стоил 90-100. Дело не в деньгах и не в этой "продуваемости", стоит внешний радиатор, рассматриваю мешифай как просто решение компактнее чем текущий P500A
