Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Добрый день. Ребят возник вопрос по корпусу. Так вот заинтересовал Fractal Design Define 7. Перед закрыт, но вентиляторы снизу вставить можно вместо корзины для жестких дисков. То есть будет ли нормальный продув при двух вентиляторах втягивающих воздух снизу, а не по стандартной схеме. Перед только закрытый. То есть 1-2 вентилятора вытягивают холодный воздух снизу и 2 вентилятора сзади и сверху выбрасывают горячий воздух. Какая схема продува более эффективная, то есть спереди затягивает холодный и выбрасывают горячий воздух назад и вверх или же снизу затягивает и выбрасывает в бок и вверх. И что тише будет. Фанат тишины.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
piron11 писал(а):
Define 7. Перед закрыт .. схема продува более эффективная .. Фанат тишины. Система: i5 10600kf .. rx584 .. в ближайшем будущем заменю rx584 на 3060. Задачи. игры и параллельно запущен хром и программа удаленки anydesk.
TDP: проц - 125W, в/к - 185 (170)W.GPU 3: Построение воздушных потоков #114902 Переднюю верхнюю опцию НЕ глушить !!! Фронтальный можете перенести в дно.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2010 Откуда: Новосибирск
Есть пользователи этого корпуса MetallicGear NEO Air? Присматриваюсь к нему, смущает заявленная высота кулера, в описании 170мм, в отзывах 163мм в притирку, у меня кулер 164мм.
Влез Dark Rock Pro 3 H=163 мм с зазором 2 мм, т.е. Deepcool AS500 H=164 мм тоже влезет. Если что, его всегда можно понизить на 2-3 мм, удалив декоративную пластиковую крышку.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2011 Фото: 1
Нормальные корпуса до 5к с закалённым стеклом и возможностью установки cd/dvd-room: Chieftec AL-02B
Cooler Master MCB-NR600-KG5N-S00
Deepcool TESSERACT SW WH
Fractal Design Core 2500
Какой из них лучше будет? И допустим если в будущем под AMD 3600 и Nvidia 2080? Нужны как можно больше низкие температуры и тишина.
у этих двух корпусов возможна установка cd/dvd-room? не пойму никак.. по картинам вроде да, а как на деле.. передняя панель снимается для этого что ли? Deepcool Matrexx 50 Deepcool Matrexx 55
Xant1k писал(а):
а чего так много зачёркнуто? они ж различаются только кол-вом вертушек спереди и сеткой. бери любой не хочу)
Тебе нужна тишина. В случае HDD, mesh-корпуса нежелательны. Весь шум от hard прямо в ухо. Вычёркиваем их. Лучше брать с "глухим" передом, который гасит ~ 5 дБА. Тебе нужны низкие температуры. В случае "глухого" переда, дефицит фронтального воздухозабора может восполнить только донная и/или боковая опции. Без них никак. Вычёркиваем ненужные. Остаётся не густо. Из 2 оставшихся, производительность СО Chieftec = CFM вытяжных, т.е. 1х120. Может не хватить. Вычёркиваем его тоже. Остаётся Fractal Design Core 2500. Он годится. Будет холодно и тихо.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2012 Откуда: Чехов
Xant1k писал(а):
это уже перебор....
Перебор - это когда человек видя нынешние цены на комплектующие, заходит на форум, где ему советуют добавить немного денег на нормальный корпус. А он вместо этого сношает мозг здесь присутствующим. Скупой платит дважды, а чаще всего вообще трижды. Подумай над этим.
Друзья, прошу пару минут вашего внимания. Буду вам очень благодарен за ваше мнение, что вам нравится больше, что вы выбрали и почему, или что вам не нравится и по каким причинам из списка ниже. После долгих и мучительных выборов в рейтинге остались 5 корпусов. Господин True Fan выставил такой вот рейтинг из моего списка без привязки к финансам (ему еще раз огромное спасибо за то, что направил на путь истинный): 1) bq silent base 802, 2) Phanteks p600s, 3) FD Meshify 2, 4) bq pure base 500dx. В рейтинге был еще p500a, но из двух пантексов должен был остаться один и тот, который с одним входом уши\микрофон идет лесом =)
У меня нет конкретных важных хотелок, я не особо привязан к размерам корпуса или финансам, просто хочется купить качество и на 10 лет забыть =) Что мне в этих корпусах нравится\не нравится: 802 - на боковых стенках шумка (должна немного гасить звуки), хаб для вертух, все 3 анти пылевых фильтра. Не нравится, пожалуй, ножки аля лыжи, хрень придумали. p600s - + за хаб для вертух, шумка. Не нравится отсутствие верхнего анти пылевого фильтра, где-то читал, что вертушки немного шумнее\хуже, нежели у BQ и FD и в другой ветке обсуждения корпусов Phanteks пара человек сказали, что качество корпуса вызывает серьезные вопросы, хотя хочется думать - это единичный случай или брак партии. Meshify 2 - + за все 3 антипылевых фильтра, хаб для вертух, оч.понравилось, что, при желании, можно 2 вертушки снизу поставить, организовав потоки снизу вверх. Не нравится, что нету шумки на боковой панели. 500dx выглядит здесь, как мне кажется, немного аутсайдером, у него меньше разъемов на панели толковых, нет кнопки рестарта, нет хаба для вертушек, на фронте можно установить только 2 вертухи 140мм. Но в плюсах шумка на боковой стенке, 3 антипылевых фильтра, небольшой размер относительно оппонентов, интересная и не самая дешманская подсветка. Друзья, если вы можете что-то дополнить или считаете, что я упустил какие то важные детали или просто хотите высказать свое мнение, буду очень рад его прочитать, какой ваш рейтинг? что и почему больше нравится или не нравится?
Хороший выбор. Для ваших 10600кф, 1060, Nh-D15s сгодится любой.
Jonyk писал(а):
802 .. ножки аля лыжи, хрень придумали.
Нормальные ножки. На телевизорах Sony такие-же, смотрятся замечательно.
Jonyk писал(а):
p600s .. Не нравится отсутствие верхнего анти пылевого фильтра
Он там не нужен. Вообще. И в других корпусах тоже. От него только вред.
Jonyk писал(а):
мнение
Лучший в охлаждении Meshify 2. В отличии от других, он имеет донные опции. Однако, для вашего железо это излишество. Лучше отдать приоритет тишине. То есть, взять с бивариантным передом p600s или 802, тем более есть 1 HDD.
1) bq silent base 802, 2) Phanteks p600s, 3) FD Meshify 2, 4) bq pure base 500dx.Хороший выбор. Для ваших 10600кф, 1060, Nh-D15s сгодится любой. 802 .. ножки аля лыжи, хрень придумали.Нормальные ножки. На телевизорах Sony такие-же, смотрятся замечательно.p600s .. Не нравится отсутствие верхнего анти пылевого фильтраОн там не нужен. Вообще. И в других корпусах тоже. От него только вред.мнениеЛучший в охлаждении Meshify 2. В отличии от других, он имеет донные опции. Однако, для вашего железо это излишество. Лучше отдать приоритет тишине. То есть, взять с бивариантным передом p600s или 802, тем более есть 1 HDD.
1) Конечно же, железо будет меняться со временем, поэтому беру с большим прозапасом =) 2) Про пылевой фильтр немного не понял, все наоборот негодуют, когда их нет и говорят, что очень классная штука и чистить легко(несмотря на небольшое повышение температур) 3) Спасибо вам за ваше мнение, получается, у нас остаются 2 корпуса. 802 и п600с. Ох уж эти муки выбора =) Еще есть у кого идеи, комментарии или мысли по поводу этих корпусов? =))) p.s. Извините, не умею так же красиво оформить свой ответ.
Кто все, ссылки можете скинуть ? От чего чистить, если верхний фильтр стоит на выходе ?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Москва
Заказал почти не глядя be quiet! Dark Base 900 захотелось Full-Tower. Начал читать ветку и смотрю народ не особо его рекомендует. Задача охладить 3080 в майнинге . Сейчас карта стоит в CMD 690 II c открытой крышкой +колхоз настольный вентилятор направленный под углом на карту , хочется все таки немного потише т.к комп все же игровой )) Собираюсь закупиться не дешёвыми вертушками, посоветуйте пожалуйста. Отменил заказ . там же еще и по скидке Cooler Master MasterCase H500P Mesh за 10500 заказал
_________________ I7-12700K Gigabyte Z690 UD DDR4. G Skill F43600C16D@3800C 16.16.16.34 Gear 1 CR 1. RTX 4080 Palit Game Rock. Corsair RM1000x
