Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Klayton писал(а):
Вообще я планировал поставить фронт 2х140 (смещенные наверх), 1х140 сверху на вдув (дующий на озу и перед радиатором кулера цп), а на выдув тыл 1х120+1х140 сверху рядом с ним.
Плохая идея. По-хорошему задний корпусной вентилятор должен весь поток воздуха от процессорного кулера подхватывать и наружу выбрасывать. В идеале он должен стоять поближе к процессорному кулеру и соосно с его вентиляторами. Надеяться в этом плане ещё и на верхний вентилятор - значит корпус внутри будет перегреваться, вместе с ним память и ты опять останешься у разбитого корыта. Про задний вентилятор 120мм вообще забудь. Чем выше скорость воздуха, тем сложнее его куда-то завернуть. Все эти истории про поднимающийся вверх горячий воздух работают только тогда, когда этот самый воздух почти неподвижен и очень-очень медленно поднимается вверх. Воздушный шар видел как взлетает? Из процессорного кулера выходит быстрый и довольно хорошо сфокусированный поток воздуха. И лучше бы даже не пытаться его никуда отклонять, так прямо из корпуса и выбрасывать. А так как он по пути расфокусироваться успевает, то лучше бы его как раз в 140мм выхлопной вентилятор весь без остатка и запихнуть. даже если на кулере стоят вентиляторы 120мм.
Сверху на вдув - не очень хорошая идея. Как именно ты собираешься горячий воздух от видеокарты отводить? Сверху вниз? Похоже что никак, точнее - как получится. А получится как всегда (т.е. плохо).
Мне ничего не кажется. У меня в корпусе сейчас 6 вентиляторов 140мм. И я что только с ними не делал. Раньше стояло ещё два вентилятора 120мм, которые процессорный сокет обдували с обеих сторон, но потом мать поменял и (этот колхоз) дополнительный обдув убрал. У меня ещё в районе видеокарты задние заглушки сняты и на боковой крышке под процессорным сокетом окно открыто. Меня сейчас абсолютно всё устраивает по продуву и температурам. В отличие от тебя, у меня память не перегревается.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Последний раз редактировалось iskandar 25.06.2021 23:23, всего редактировалось 1 раз.
Тогда сразу отлетают околокомпактные (даже не то что компактные, а просто чуть меньше) решения и мне придется менять шило (дефайн) на мыло (какой-нибудь фантекс р500а, который не особо уступает габаритами). Кстати, фантекст р400а (120мм тыл) в тесте нексуса не сильно уступал р500а (140мм тыл), а лиан ли 2 меш вообще на первом месте, хотя у него сзади как раз 120мм.
Сверху на вдув скорее для цп и плашек, возможно с таким обдувом получится до 3800цл14 раскочегарить, ну и для цп лишним не будет.
Не уступал при каком уровне шума? 120мм вентилятор можно разогнать до большого потока оборотами, но он ведь и шуметь при этом будет. Никакая шумоизоляция от шума заднего вентилятора не поможет в принципе, ибо он воздух напрямую наружу выкидывает. Сам не знаешь и не умеешь, ну так посмотри, как это делают другие. Не разговоры разговаривают и идиотские теории рассказывают, а реально работающие компьютеры делают. Я всё сказал, дальше сам думай.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Повторяю вопрос. Каким конкретно путём будет уходить горячий воздух от видеокарты? По какому маршруту и через какой вентилятор? Я думаю, что он будет ходить по кругу в корпусе, нагревая при этом всё подряд, включая память и процессор. А наружу он будет выбрасываться тем самым чахлым задним вентилятором 120мм, который и с одним процессором то нормально не справится? Чем медленнее горячий воздух покидает корпус, тем сильнее он успевает прогреть его внутри. VRM, память и т.д. и т.п. А ещё он смешается по дороге с холодным и процессор с видеокартой будут не холодным воздухом охлаждаться а тёплым или даже горячим. Офигительно придумал.
36дб, видос с таймкодом https://youtu.be/ffuAnwGivO8 хз у скольких именно тыловая 140, но как минимум у фантекса, который в графике что то не особо вырывается вперед перед лиан ли я согласен, что 140мм вертушка>120мм, но имхо слишком уж ты преувеличиваешь
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Я тебе видос скинул, там чубрик явно поумнее нас с тобой, что то по его методикам (не думаю, что ему приплатили китайцы) твои тезисы не работают от слова совсем.
Если фронт вертушек будет хватать для плашек, то возможно оба верхних на выдув поставлю, вполне нормальное движение будет, где фронтальные нагнетают воздух, он упирается в заднюю стенку и поднимается наверх, ну и 120 в придачу.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Klayton писал(а):
почему мешифай с нет в рекомендуемых
Слишком плотный по современным меркам передний фильтр. А длинным видеокартам крайних поколений может не хватить места. В актуальном поколении провели доработки, но цена заметно выросла: [9500 ₽][Fractal Design Meshify 2 Compact][Открытый перед + Дополнительный воздухозабор][Без стекла][Тыл 120][ДШВ: 424x210x475] [10500 ₽][Fractal Design Meshify 2 Compact TG][Открытый перед + Дополнительный воздухозабор][Стекло][Тыл 120][ДШВ: 424x210x475]
Среди моделей с небольшими габаритами имело бы смысл обратить внимание на: [8350 ₽][be quiet! Pure Base 500DX][Открытый перед][Стекло][Тыл 140][ДШВ: 450x232x463]
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Чем больше я смотрю такие видео, тем меньше верю блогерам. Stock - это родные вентиляторы, которые на многих корпусах просто говно по качеству, да и часто их недостаточно по количеству. А ты не задумывался, что сейчас большинство корпусов под воду заточены? А там вообще всё по другому устроено с точки зрения потоков.
Нет никаких "нас с тобой". Я сам по себе и у меня память не перегревается, в отличие от тебя. Вот когда у себя нормально всё настроишь - тогда вернёмся к этому вопросу я к твоему мнению всенепременно прислушаюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2010 Откуда: Минск Фото: 104
BesInc писал(а):
не лучше ли чтобы вентиляторы на небольших оборотах работали всё врёмя?
Точно не лучше. Лучше всего что б они все время стояли, а запускались только тогда, когда это действительно нужно. Бессмысленно их крутить, когда в интернете, фильмы, офис. Я уже раз 100 писал наверно. У меня корпусные вентиляторы вообще всегда стоят, а стартуют только когда температура процессора или видеочипа достигнет 60 градусов. Я так настроил. И это не из за шума. Благодаря этому и стандартным заводским фильтрам, пыль собирается очень медленно. Чистить системник, радиаторы не надо 3-5 лет. Практически до нового компа. С прошлым компом у меня так и было. Эффективность охлаждения сохраняется долго без обслуживания. Удобно.
_________________ Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
Что настраивать то, просто взять чуть меньше чем любой корпус без корзины, чтобы на память дуло и все, что ты там настраивал, тебе самому то не смешно такое писать?))
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
Ну да, всего лишь какой то нексус.
Ты видимо не внимательно смотрел, там есть в том числе 2 фантекса (р400 и р500), у одного 2х120, у второго 2х140. Даже при таком раскладе разница у цпу - околонулевая, разница у гпу - 2 градуса. Причем я уверен, что бОльшая часть разницы как раз из за фронт вертушки.
Ну да, 120 тыловая совсем неюзабельно, не поспоришь.
Не вижу смысла дальше продолжать эту бессмысленную полемику
По большому счёту ничего сложного. Смешно читать про то, что практически аналогичные компоненты перегреваются, глючат и т.п. Если кто-то меня не слушает - мне это фиолетово и уговаривать и переубеждать я никого не собираюсь. Мне дальнейшее обсуждение этого вопроса не интересно. У меня то всё нормально. До свидос.
когда была мощная карта (не 120вт затычка, а что то посерьезнее) - мне прямо жарковато было и я всерьез подумывал привязать обороты корпуса с карте. к цп имхо нет смысла привязывать, т.к. если у тебя дефолтная сборка под игрули, а не 10котловый керогаз гоняющий линпак - цпу и так не будет перегреваться.
а вот видеокарте может и не помешать посильнее обдув, +выдувать горячий воздух.
но проблема даже новых материнок что это можно сделать только через софт в винде, у меня можно привязать корпусные вертушки к писиай слоту видика, но он показывает погоду на марсе, насколько я понимаю.
ну и гидродинамическому подшипнику постоянные старт-стопы не очень полезны
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: Ой умора, "настройщик" мне рассказывает как у него все классно, ведь у него есть +пару вертушек, одна из которых как раз дует на память Ну и это не говоря уже о том, что может эти вертушки работают на максимальных оборотах, тогда действительно щелок хватает Это видимо намек на то, что я криворукий, раз такой акцент на слове "настройка"
А, ну и забавно, как он заигнорил пост, который в пух и прах разбивает его гипотезы.
Последний раз редактировалось Klayton 26.06.2021 0:56, всего редактировалось 1 раз.
Нобелевский лауреат? Академик? Клоун очередной. Я физик дипломированный. У меня прям чисто конкретно был предмет под названием "теория эксперимента" и нас там очень быстро отучили дурковать и обманом заниматься. Я даже если что-то очень глубоко не понимаю теоретически, зато обучен практически быстро оптимум находить.
Klayton писал(а):
еще заметил нет кугара мх660, его сложно найти в продаже но можно, и стоит вроде дешево, есть с ним нюансы?
Цена адекватная. Возможно, годный вариант. Как, например, и "младшие" модели: [3100 ₽][Cougar MX410 Mesh][Открытый перед][Без стекла][Тыл 120][ДШВ: 380x210x455] [3100 ₽][Cougar MX410 Mesh-G][Открытый перед][Стекло][Тыл 120][ДШВ: 380x210x455]
В рекомендуемые обычно попадают модели наиболее авторитетных производителей. Т. е. имеется большое количество обзоров, отзывов, есть владельцы на форуме с "живым" опытом. Cougar уже очень близок к тому, чтобы ряд его наиболее интересных моделей можно было рекомендовать.
Прошу Вас о помощи в выборе корпуса и разъяснение какую схему установки вентиляторов сделать. Планируемое железо +- уровня RTX 3070/RX 6800 и 11600K/5600X, кулер будет NH-D15S. Хотелось бы подобрать хороший корпус с отличной продуваемостью на годы вперёд.
Klayton писал(а):
А я наполеон, приятно познакомиться
Только настоящий рукожоп может купить приличные компоненты и собрать из них унылое говно..... Причём в результате ты так и не понял, в чём конкретно ты накосячил. Я даже не сомневаюсь, что у тебя полно других проблем, помимо перегрева памяти. Ты мне не интересен в принципе. В игнор.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Да не отлетают. Полно 120-ок, которые в пух и прах разнесут много 140-ок. И потом, наличие воздушного кулера на проц в корпусе сразу накладывает ограничения на организацию потоков внутри.
"Проблему" и 120-ки с тыла, и потоков можно спокойно решить СВО, хоть АИО, хоть китом, хот кастомом. Из корпуса уходит огромная перегородка, далее вопросы только к кулерам в верхней части корпуса и СО видеокарты. Вместо дурацких двойных башен лучше купить 360 мм Дипкул на при мерно ту же стоимость и избавить себы от геморроя с медной дурой по центру корпуса.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
и получить гемор с возможной протечкой, остановкой помпы и т.д. аио рано или поздно сдохнет, у некоторых это происходит "рано". да и периодически попадаются с браком и начинают течь.
Последний раз редактировалось BesInc 30.06.2021 15:26, всего редактировалось 1 раз.
