Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
1) 5000 рублей +/-500 рублей, любой популярный магазин имеющий свою сеть во многих городах (ДНС, Регард, Ситилинк и т.д.); 2) Игрушки + енкодинг (1080p60fps AVC and 1440p60fps HEVC); 3) Intel Core i5 - 10400f; 4) GV-RX580AORUS-8GD - 232 мм и + GV-N760OC-2GD (rev. 2.0) - 295 мм (запасная если новая сгорит, не установлена в корпус, но возможно поставлю на енкодинг в связке с основной); 5) ASRock B460M Pro4 - Micro-ATX; 6) На CPU - Zalman CNPS14x (ВхШхТ -159,3x140x126 мм), хотя сейчас стоит дефолтный боксовый кулер от Intel, но всё же поменяю на Zalman как куплю новый корпус; 7) PSU: FSP PNR 600W [ATX-600-PNR] - 140 мм, накопители (m2 x1 + 3.5" x1 " 2.5" x1 ); 8) На дизайн, подсветку (лучше если её не будет или можно будет отключить, а так пофиг) и прочие "свистопирделки прелести" всё равно, главное получит минимальную температуру данных комплектующих за данный прайс. Плюсом будет если будут демпферы под БП и харды, ибо мой старый корпус хоть и стоит на резиновых ножках, но какие-то шумы иногда создаёт (нужно либо руку на него класть, либо поролоновую прокладку под перед.
А про Deepcool Kendomen (5 куллеров, везде демпферы против вибраций), ZALMAN N4 (6 куллеров, лоб - 140х3, норм дизайн) или AeroCool Aero One Mini Frost (вроде во многих тестах температуры ниже открытого стенда, за такие то деньги...), или там есть косяки?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
SAARussian писал(а):
Deepcool Kendomen, ZALMAN N4, AeroCool Aero One Mini Frost
Все три настолько разные, что не совсем понятно: а что нужно от корпуса? Если просто по внешке/ комплекту, то Залман выглядит интереснее других. На второе место я бы поставил Аэрокул- в первую очередь из-за огромной шапки, в которую можно спрятать потолочную водянку- радиатор с вентиляторами далеко от платы- если разъёмы вентиляторов задраны на край платы, то в Аэрокуле все равно удобно будет подключать, в отличие от других корпусов. Дипкул- ИМХО, конечно, но это только если есть реальная необходимость в куче дисков и приводе. Но в таком случае ТТ F/X 31 намного интереснее.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: Воронеж
Приветствую всех. Очень долго выбирал корпус, бюджет 5-6к, более-менее продуваемость, изначально установленные вертушки, присматривался к DEEPCOOL MATREXX 55 V3 ADD-RGB 3F, но судя по всему, мой БП туда не влезет (180 мм, полумодульный), в целом много моделей посмотрел, хотел взять metallicgear neo air, но он резко пропал из продажи, заказывать не хочу. В итоге остановился на MSI MAG FORGE 101M, 4 вертушки предустановлены, судя по отзывам не самые плохие. Кто что скажет по поводу корпуса? Нормальный или не стоит? Если норм, то какие вертушки ему можно добавить на верх, не особо дорогие? Смотрел такие Aerocool Frost 12 PWM FRGB [ACF3-FS11117.11] но не знаю... Заранее всем благодарен за советы. Конфиг в профиле, только накопители сейчас, 1 HDD и 1 SSD 2.5 и 1 SSD m2, стоит через переходник в черном слоте PCI-e 2.0.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
чем? компактный - да, а больше никаких "ништяков"..Толщина металла - 0.4 мм, совсем из фольги.. брать из за вентиляторов? если в комплекте действительно 6ть вентиляторов. но сомнительно, скорее всего вентиляторы самые бюджетные.. насколько хороши Zalman ZM-K214 не известно.. в моем Z9U3 вентилятор ZA1225ASL (тот что с MoleX) затрещал через 2а месяца..
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: SAARussian вместо ZALMAN N4 посмотрите лучше Cougar MX410 Mesh/Mesh-G RGB.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
plutonix писал(а):
за его цену уже 140 мм выхлоп есть.
Что за поклонение 140 с тыла? Один начал, другие подхватили. При одинаковом потоке 120 и 140 примерно равны по шуму, дай бог 1 бД разницы в пользу 140 наскребется. Но при этом, - при одинаковом потоке - 120-ка давит значительно лучше 140-ки.
всего одна вертушка... маловато будет...
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Как написал выше, до 5к получить лучшие температурные показатели комплектующих. Вроде у Kendomena по внешнему виду наилучше охлаждение 5 грамотных вертушек, плюс демпфера везде, не знаю почему про этот корпус нигде обзоров нет, имхо такое чудо должно тысяч 10к минимум стоит и быть весьма популярным
что скажете про fractal design meshify c? почему его нет в шапке, есть какие то подводные?
Хороший корпус, товарищу в нем собирал. Минусов три: 1) покраска такая себе; 2) слишком плотный пылевой фильтр, который режет поток; 3) наличие в продаже наследника - meshify 2 compact, который во всем лучше, кроме цены)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Размер окна под 120мм и под 140мм по площади отличается на 36% Чтобы через него такое же количество воздуха продавить, придётся скорость воздуха увеличивать, то есть обороты вентилятора 120мм придётся очень сильно задирать. При этом хорошие вентиляторы 120мм гораздо дороже, чем хорошие вентиляторы 140мм. Часто дешевле новый корпус купить только из-за экономиии на цене вентиляторов 140мм.
Производители суперкулеров наверное просто не в курсе твоей теории. И на самых производительных кулерах стоят вентиляторы 140мм, а то и больше. При этом "давить" в кулере ещё важнее, чем в корпусном вентиляторе на выдув.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Понятно. что в комплект только что-то из лоу-энда ставят. Из-за комплектных вентиляторов брать корпус- затея так себе. Я там про то, что если три указанных примера поставить рядом, то Залман интереснее выглядит. А детали копать- это уже каждый для себя решает, что важнее. Если к этим трём поставить Cougar MX410 Mesh/Mesh-G RGB, то да, Кугар может быть лучше.
Не то чтобы прямо-таки поклонение, но есть один нюанс- у корпусов с тыловым 140 чаще всего допустимая высота кулера будет больше, чем у корпусов с хвостовым 120. У Мешифай С - 170 мм, немало, но у pure base 500dx 190 мм, а цена примерно одинаковая.
coolio писал(а):
Из-за площади охвата. Корпусным охватывать ничего не нужно.
Размер окна под 140мм вентилятор на 36% больше, чем размер окна под 120мм вентилятор. При одинаковом уровне шума вентиляторов 140мм и 120мм у них разница в кубатуре будет настолько большой, что пренебрегать этим ну никак нельзя. Если ты глухой или тебя устраивает шум от 120мм вентилятора при 2500RPM, тогда может и ничего.
Обороты выше, а вот по шуму вообще не так. Даже плохая 120-ка при одинаковом потоке (кубатуре) шумнее на пару дБ. Хорошая 120 от хорошей 140 отличается только более высоким давлением, что в случае корпуса с решеткой только благо.
Есть проблема. Все характеристики должны быть измерены на одинаковых стендах по одинаковой методике. Если производители разные, то у меня есть огромные сомнения, что корректно тупо в лоб сравнивать их каталожные данные.
Если же сравнить средний вентилятор 120мм и средний вентилятор 140мм от одного производителя (Scythe), то видно заметную разницу по ВСЕМ характеристикам в лучшую сторону у вентилятора 140мм. Включая давление.
Добавлено спустя 32 минуты 46 секунд: CHiCHo Я допускаю, что Noctua NF-A12x25 PWM - вентилятор отличного качества, у которого кубатура примерно как у хороших 140мм вентиляторов при сопоставимом уровне шума. Но есть одна проблема. Этот вентилятор гонит воздух через решётку. Чтобы прогнать такую же кубатуру воздуха через решётку меньшей плошади, нужно увеличить скорость воздуха. Выше скорость - больше шум. Иными словами нужно измерения производить в одинаковых условиях на одном и том же конкретном корпусе. А не просто в свободном состоянии в воздухе. И что-то я очень сильно сомневаюсь, что в таких условиях 120мм вентилятор покажет близкую производительность при одинаковом уровне шума по сравнению со 140мм. Причём через некоторое время Noctua выпустит наконец приличный вентилятор 140мм и он разорвёт этот самый NF-A12x25 PWM по кубатуре.
да я в Z9U3 все "родные" вентиляторы выкинул в течении полугода. затрещали по очереди с интервалом с 1.5 месяца.. бюджетные на втулках.. по вентилям Zalman ZM-K214 в ZALMAN N4 вообще не нашел инфы..
Все ровно наоборот. Через решетку 140-кам продавить труднее, и через радиатор тоже. Ибо при одном объемном потоке давление у 120 выше. Именно поэтому и радиаторы предпочтительнее 120х А с тыла мы как раз и получаем: если 120=140 на весу, то на решетке 120 лучше, неизбежно лучше.
Пц. Пойду корпус продавать. А то у меня на выхлоп некошерные 140мм. Вот производители кулеров то лохи. Там как раз давить надо. 90мм ещё лучше. А если закрыть все окна наглушняк - вообще станет отлично.
Я вообще то писал про производительность при ОДИНАКОВОМ уровне шума. А решётки в корпусе свистеть начинают очень заметно при увеличении скорости потока. Шум вентилятора самого по себе и шум вентилятора, работающего на препятствие - огромная разница.
