Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Lamobothardware Передние толстенный вентили будут тащить до определенного момента, никто не спорит, но я бы посмотрел на производительность с 3080-3090, а не скромными 2060s и даже не с 1080ти.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
ParKur писал(а):
Для меня это не проблема, у меня СЖО
Какая разница-то, в этот корпус водянки ставятся на вдув, а значит на БП будет идти такое же количество тепла, как и в случае с воздухом. Мне в Торренте понравилось только переходники для крепления вентиляторов, вместо универсальных прорезей создающих сопротивление и соответственно что 200-ки могут дуть в полную силу. Однако подогрев БП это недостаток, который можно было бы оправдать улучшенным охлаждением видеокарты, но с этим все печально:
torrent.png [ 453.48 КБ | Просмотров: 1712 ]
Вообще третий вентилятор внизу выглядит лишним, думаю без него результаты могли бы быть лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2006 Откуда: Дубна Фото: 7
Яков писал(а):
пожалейте БП, от чего ушли к тому вернулись? верхнее расположение БП, от него отказывались из-за охлаждения нагретым от процессора и видюхи воздухом, просто так что ли перенесли вниз?
Никаких проблем, температура видеокарты и процессора не выше 65 градусов в разгоне. Радиатор пассивного БП еле тёплый.
_________________ Custom water: 3 внешних радиатора 360мм |9800X3D|RTX5080|
Последний раз редактировалось Rej 19.08.2021 13:32, всего редактировалось 2 раз(а).
CHiCHo Это я к речи о том, что в традиционных корпусах с горизонтальным продувом как комплектующие не крути - всегда что-то одно будет страдать из связки проц/видеокарта/БП. Поэтому, на мой взгляд, в эпоху сверхгорячих видеокарт должно отдаваться предпочтение корпусам, которые имеют опцию нагнетания холодного воздуха под видеокарту.
Последний раз редактировалось Rej 19.08.2021 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Россия
Lamobot писал(а):
Внешне лично мне не нравится (куча ненужного пластика, огромный пылесборник на морде), а охлад достойный. БП сверху, да еще и с удобным доступом к разьемам - супер.
Также не понравился. Из-за чего ему дают титул "лучший корпус 2021 года"? БП сверху это архаизм.
_________________ Ryzen 7 9800x3d MSI X870 TOMAHAWK ARCTIC LF II-280 [AX5U6000C3016G-DTLABBK] RTX 4070 super Aero oc Kingston KC3000 Samsung 980 PRO 2Tb LIAN LI 216X
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
В видео Gamers Nexus этот Fractal Design Torrent в тесте с эталонными вентиляторами занял предпоследнее место по охлаждению GPU, а в стоке показал самые худшие результаты по шуму...
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
hardware писал(а):
на прошлой странице уже кидали
Просто обращаю внимание на эти нелицеприятные факты о Fractal Design Torrent, дабы форумчане не питали иллюзий от сладкоголосой подачи материала в этом видео.
CoolCmd писал(а):
если не ошибаюсь, эталонных было 3, и внизу ни одного
Вы правы, у Gamers Nexus используется "чудотворная" эталонная схема. Потенциал корпусов она раскрывает очень приблизительно, имеет место эдакая "уравниловка". К примеру, даже используя 3 вентилятора, было бы лучше ставить 1 приточный и 2 вытяжных, а не наоборот, и в задний слот ставить вентилятор 140 мм, если корпус позволяет.
Fractal Design Torrent спроектирован с гипертрофированным акцентом на избыточное давление: охлаждение CPU получает явный приоритет, а GPU остаётся на втором плане, что видно даже из этих тестов.
Тогда почему в видео такое громкое название "Best Case of 2021"? Это троллинг какой то? Либо просто в 2021 новых моделей корпусов мало. Лучше тогда Lian Li PC-O11 Dynamic купить. Хотя он и с другой ценовой категории...
MarWood писал(а):
В 2021 новых моделей корпусов мало.
Вы верно подметили. 2020 г. выдался крайне урожайным на новые хорошие корпуса. Для обзорщиков было настоящее раздолье... А в 2021 г. безрыбье... Вот и "чудотворствуют".
Рестайлинг же ожидается: будет эдакий усовершенствованный и доработанный Lian Li O11 Dynamic Evo
Устранён самый главный недостаток предшественника - уродливые прорези в местах установки вентиляторов, которые перекрывают бОльшую часть проходного сечения. Теперь вместо них будет толковая мелкая сетка.
