Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
На реддите видел тему про один башенный (вертикальный, с малым футпринтом) корпус для ITX Так вот, некоторые видеокарты заметно хуже охлаждаются, если расположены портами вверх (связано с движухой в теплотрубках), а вот наоборот, портами вниз, все норм
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Последний раз редактировалось Valeratal 24.09.2021 9:16, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
kreon писал(а):
будет, но с 200мм вертушками на минимуме это будет очень тихо
Сладкие грёзы могут не совпасть с суровыми реалиями. Приятно, конечно, помечтать о хороших вентиляторах в размере 200 мм: На качественных подшипниках... с обладающим низким уровнем паразитных шумов приводом... Без дисбаланса крыльчатки столь крупного размера... и вдобавок надёжностью работы тяжёлой конструкции в горизонтальном положении... удачи в поиске!
P. S. Намёк: если бы и повезло отыскать такие (а выбор хороших вентиляторов даже среди 120 мм и 140 мм весьма скуден), то через открытый верх корпуса всё равно прекрасно будут слышны малейшие шумы внутренностей компа (например, видеокарты).
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Нет смысла разубеждать. Данная ветка не о выборе вентиляторов. Не о последствиях размещения видеокарт в верхней части корпуса. Форуму будет только польза, если какой-нибудь участник опробует какое-нибудь причудливое решение. Традиционная формула успеха "Обильный приток внешнего воздуха к СО видеокарты + эффективные высококачественные вентиляторы 140 мм на вытяжку из корпуса" так опостылела...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2006 Откуда: Дубна Фото: 7
Милости прошу к нашему шалашу
_________________ Custom water: 3 внешних радиатора 360мм |9800X3D|RTX5080|
да, только видеокарту вертикально надо поставить и куллер развернуть, чтобы поток воздуха двигался снизу вверх
_________________ 7900Х/MSI X670E TOMAHAWK WIFI/64 Gb 6400 MHz G.SKILL (F5-6400J3239G32GX2-RS5K)/500GB 970 EVO PLUS/SFlower 1200W Platinum/PS120-SE/Enthoo Pro 2 TG/
Всё никак не доедет до российских любителей огромных радиаторов, являющихся поклонниками продукции Corsair: #77 [$260][Corsair 7000D Airflow][Открытый перед + Дополнительный воздухозабор][Стекло][Тыл 140][ДШВ: 550x248x600]
Colossal cooling potential
Классный корпус! Офигительная компоновка! Был бы он без стекла и чуть больше - обязательно бы взял. Его недостаток: 1.3кВт+ psu и видеокарта только мини
Добавлено спустя 59 секунд:
он фулл. Я фулл не ищу. Из фулл там вариантов нормальных море. Наш типоразмер миддл)))
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2010 Откуда: РнД Фото: 0
Приветствую. Помогите с выбором корпуса. Сейчас уже лет 10 использую CM 690 II, с обновлением системы решил корпус сменить. Изначально выбирал между be quiet! SILENT BASE 802, PHANTEKS Eclipse P600S, Fractal Design MESHIFY 2, PHANTEKS Enthoo 719, PHANTEKS Enthoo Pro 2. Магазины ДНС, ситилинк, онлайнтрейд, хотя в принципе любой что шлёт в РнД. Fractal Design MESHIFY 2 нигде не нашёл в наличии по разумной цене.
Сейчас остановился на выборе между PHANTEKS Enthoo 719, PHANTEKS Enthoo Pro 2 - нравится что есть забор воздуха снизу для лучшего охлаждения (считаю это важно для хорошего охлаждения).
Будет кастомная СВО на процессоре и видеокарте. Ни как не могу решить, что взять - цена особо не решает в разумных пределах. Жду аргументированной помощи особенно плюсы и минусы от реальных владельцев. Может есть модели которые упустил из виду.
kreon писал(а):
без стекла
он без стекла, там пластик 1,3квт? это шо? это зачем? майнинг-ферма? Не, в q500l категорически рекомендую SFX формат блока питания, тогда его можно поставить в любом нетипичном месте (у меня в районе где раньше были сидиромы), а ниже пару 120-ок на вдув
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2010 Откуда: Химки, МО
Лет шесть назад Lian Li выпустили корпус PC-V33A
вот такой Лиан Ли
#77#77#77
Есть сегодня в продаже нечто подобное? Нечто подобное должно быть: 1. Крупный кубик с горизонтальным расположением МП, в который влезают ATX платы, 2. Белый или серебристый цвет, 3. Никакого стекла, 4. Нормальная вентиляция. Tt Level 20 VT/XT, Core X1/X2/X5/X9/V1/V21, CM HAF XB/EVO видел. "В продаже" где угодно, откуда есть посредники с доставкой в РФ.
