Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Добрый день. Ищу корпус. Хотелки: - тыл - вент. 140 - БП нижнего расположения и БЕЗ отсека под БП - у меня БП с пассивным охлаждением - низ корпуса полностью перфорирован (а не только под БП, как у некоторых...) - сейчас материнка microATX, но корпус можно и под АТХ. - окна\стекло - не принципиальны
Поясню хотелки - хочется только один вент. на выдув - тыл, приток - снизу.
Пока подходит только Fractal Design DEFINE R5. Я уже имел такой. Всё хорошо, но уж больно громоздкий. Желательно поменьше (HDD совсем нет...).
Последний раз редактировалось Novenjkij 08.10.2021 16:40, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2020 Откуда: Минск
Novenjkij писал(а):
- тыл - вент. 140 - БП нижнего расположения и БЕЗ отсека под БП - БП с пассивным охлаждением - низ корпуса полностью перфорирован (а не только под БП, как у некоторых...)
Странные хотелки. 140 сзади есть только у больших корпусов в любом случае. 500dx вроде как самый компактный из них. Да и зачем, если у почти всех корпусов с 120-кой сзади есть 140 сверху? Ради интереса можете посмотреть Silverstone SG09 - уникальный корпус под mATX со своими минусами.
artluix, спасибо за ссылочку на Silverstone SG09. Интересно. Но не более. Хотелки - самая большая из них - максимально тихий компьютер. Сейчас уже имею пару корпусов со 140-ками сверху + 120-ки тыл. Но сверху почему-то (!) пыль попадает (при выключенном компьютере, конечно). (Сейчас после выключения компьютера закрываю картонкой (красивой!) верхний вентиль. Несколько раз забывал открывать при включении, т.к. комп не на виду расположен.)
Привет хочу купить корпус для пк в ценовом сегменте +- 15к рублей желательно в формате mid-tower, пока присматриваюсь к Fractal Design DEFINE 7 Black/White - TG [FD-C-DEF7A-05] и be quiet! SILENT BASE 802 White. Интересуют хорошие пылевые фильтры, продуваемость и возможность в будущем установить водяное охлаждение. Стоит ли выбрать что-то из этого или может есть смысл посмотреть на что-ниудь другое? Спс.(Ранее хотел взять Fractal Design Meshify 2, но в продаже пропал он.)
Последний раз редактировалось Dimish66 11.10.2021 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за помощь! Приобрел, загрузил железом, дополнительно разорился(по курил нужную ветку, ничего не понял) на 3 Corsair ML140 Pro, 2 вперёд и 1 на выдув, СВО поставил наверх. Сижу втыкаю в РГБ.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
дык тишина компа зависит от 1. Кол-ва вентиляторов и их оборотов 2. Самого корпуса 3. Местоположения (например, под деревянным письменным столом неплохо гасятся шумы, а под более просторном - не столь хорошо) 4. Удаленности от человека 5. комплектующих, как ни странно. HDD шумят громче SSD
Про Ваши корпуса. Если нет проблем с температурами, то отключите один верхний вообще и закроете картоном на постоянку и можно настроить обороты вентиляторов, на минимум при офисной работе, а при высоких нагрузках - повышать их. Для офисных задач, как показывает практика, зачастую хватает одной выхлопной 120-ки.
p.s. Fractal Design DEFINE R5 отличный корпус, возьму себе на заметку
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Последний раз редактировалось Valeratal 12.10.2021 9:23, всего редактировалось 1 раз.
Valeratal, kolyan1980-08-11 - да, именно Fractal Design DEFINE R5.(Единственно, в нём нет отсека под БП - но это кому как. Мне вот понадобился как раз без отсека...). Имел не так давно и Fractal Design DEFINE R6 - на мой взгляд, в чём-то даже ухудшили.
CHiCHo писал(а):
даже интересно. Что не так в нем?
Про 300 и 500 (суть одна) есть видосы. В стоке очень хреновое охлаждение. А после доработки будет выглядеть не айс от слова совсем Накладки декоративные магнитные - препятствуют проходу воздуха. Их надо снимать. Но тогда и вид будет "такой себе" Ну и "тихим" с чего он будет тихим? Металл там фольга, много перфорации
Эти 2 корпуса только для тех, кто хочет компактности но с ATX материнкой. И любит поиграться с расположением блока питания и вентиляторов
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2014 Откуда: из Голливуда Фото: 0
kolyan1980-08-11 а мне очень нравится такое решение... отсек прикрывает весь срач от кабелей БП, также встречаются модели с перфорацией. в некоторых корпусах для эстетов предусмотрено окошко, дабы любоваться моделью установленного источника питания, что тоже на мой взгляд смотрится неплохо. насчёт вентиляторов снизу - решение так себе, если честно... лишний шум и скрытая пыль, предостаточно и тех что расположены спереди, их хоть обслуживать удобнее и проще. каждому свое... огромный выбор корпусов поможет каждому покупателю найти свой идеал.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
CHiCHo писал(а):
Глухой корпус может быть шумнее.
если из "фольги", все стенки и крышки резонируют то конечно.. а так открытый стенд всегда более шумный получается. и в "дырявом" не известно какие будут "аэродинамические" шумы при прохождении воздушных потоков через перфорацию. я тоже было подумал - во, то что нужно! MasterBox Q300L. но потом пересмотрел мнение.. уж лучше Cougar MX410 Mesh, боковые крышки оклеить шумоизоляцией. и будет и с хорошей продуваемостью, и не сильно "барабан" по шуму.
к сожалению, выбора особо нет, 99% корпусов на рынке это прямоугольные гробы, форма которых не менялась наверно уже лет 20, если не большое Верх шика, это белый корпус, вместо черного. Вверх инженерного решения - это вентиляторы снизу Да даже китайцы, (джонсо, механик мастер) пытаются что-то сделать с этим рынком
Посмотрите, какой полет фантазии в сегменте ITX- корпусов (мелких то бишь) тут тебе и башенки (иногда самовозгорающиеся), тут тебе и сэндвичи, или классические мини-тауэры (CM NR200)
