Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2007 Откуда: Україна
Ох разгорелась дискуссия , ладно :
4e_alex писал(а):
Ну конечно же бред. Только зачем ставить его куда-то еще ты объяснить не потрудишься же, ведь так? БП снизу - это и лишние провода и минус один вентиль на выдуве. А плюсы мнимые.
Я плюсов вообще не вижу. Может мне не позволяет их разглядеть консерватизм , но ИМХО БП снизу - это пылесборник , особенно когда у вентилей на вдув нет пылевых фильтров.
4e_alex писал(а):
Ты их на дух не переносишь потому что они в 99% случаев сделаны кошмарно и возни с ними больше, чем с винтами. Но это не случай армор+, который я тщательно изучил на это вопрос перед покупкой и собственно потому и взял
Все равно в своем корпусе , где можно винтами прикрутить , я это сделал , т.к. безвинтовой крепеж - для лентяев-пофогистов .
amdfan писал(а):
Корзину с поперечным распложением продуть тяжелее за счет наличия стенок пусть и перфорированных ,но создающих сопротивление ,поток частично от них отражается, в случае продольного расположения сопротивление создают только сами винты и ничего больше .
Если она хорошо продумана , то продув будет отличный . У меня за корзиной отлично чувствуется возд. поток и это при малых оборотах.
amdfan писал(а):
Блок внизу понижает центр тяжести системного блока
А если корпус в сборе больше 20 кг весит (мой случай) , в этом случае пополам на это понижение центра тяжести . Никакой роли оно не сыграет !
amdfan писал(а):
позволяет организовать более эффективную вентиляцию поскольку 200мм вентилятор на "потолке" гораздо эффективнее блочного, ктому же блок наверху пропускает через себя уже нагретый воздух следовательно температура выше выше и обороты = шум.
А если над ним видео с горячим нравом ? Вообще перекрывает норм. доступ , я уже про нагрев молчу. Видяха себе тянет воздух , БП себе ... "оптимально" ...
RU$L писал(а):
В то время Стаккеры и Космос 1100 кажись были единстстенными E-ATX корпусами в мире , которые лишены этого идиотизма . Одна из причин , что мой выбор пал на Космос 1100 .
Какой феншуй , облепили пластмассой , вот и весь феншуй ИМХО конечно , но не фонтан эти Космосы . И что , уже повальное появление E-ATX материнок ?
_________________ Да шо вы уже такое знаете, чего я вам ещё не рассказал? :)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
SoVaR писал(а):
Мне хоть 35 см. , главное что бы денег на такое видео хватило
Купил себе перед кризисом , осенью , такой модный нынче середнячок ASUS 9800GTX+ за 1207 гривен - длина 27 см .
Кулермастер Космос S 1100 купил летом за 1168 гривен ,
видяха немного дороже , но видеокарты устаревают и через год-два эта видяха вообще изойдётся на гамно , а корпус своей актуальности не потеряет , он так и останется просторным , вместительным , красивым и прохладным .
_________________ Что сгорит , то не сгниёт
Последний раз редактировалось RU$L 21.12.2008 9:02, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
RU$L писал(а):
Ты чё , вот так вот провода кидал поверх планки жесткости ? Конечно будет геморрой , - хрен крышку закроеш
Нет конечно. Там хрен крышку закроешь с первого раза даже если нормально их проводить. Короче низачот - дырке над мамкой - есть , а нормально провод проложить - хрен.
Очень давно использую корпуса InWin, очень доволен корпусом S500 который стоит у меня сейчас. Но возникла необходимость заменить корпус на другой, имеющий 6 мест под HDD и 4 места под внешние 5.25'' устройства. Внешние 3.5'' особо не нужны.
Формат - максимум - супер-миди башня, full tower не нужен
Но почему - то все корпуса которые смотрю - только черные или еще хуже, серебристого цвета. У меня нет никакого желания менять резаки и внешние корзины для HDD на черные, поэтому нужет БЕЛЫЙ корпус, из классического шнроховатого пластика (как раньше были).
Посоветуйте, кто знает где такой купить! И кто их вообще делает еще!
JohnD - отверстие в трее мат. платы это вещь полезная, тут не спорю. Но насчет своего СМ 840 ты здорово гонишь. Ты же сам писал, что металл очень тонкий, а это однозначный незачет корпусу. Да и огромные вентили в нем даже на 5V шумные, если это те же самые, что в Cosmos S на боковой стенке.
4e_alex писал(а):
У всех трех оно одинаково хреновое для их цены. Ты просто язком потрепаться решил, расчитывая, что попал на простачка, который не видел все это дело в живую и не имеет возможности сравнивать. Парь кого-нибудь еще.
типа больше уже ответить нечего по факту?
4e_alex писал(а):
Неа. На минимуме оборотов у обоих корпусов температуры ниже в армор+. Наа полной раскрутке выигрвает 1200, но терпеть такой самолет мало кто согласится.
Это не считая того, что у Армор+ здоровенный вентиль на боковой стенке, который шумит на любой скорости.
4e_alex писал(а):
Угу, и ни один другой корпус не даст столько гемороя. Был у меня такой вот однообъемник со сплошной стойкой. Причем не один. Помимо моего kandalf в моей конторе было много похожих корпусов. Всех их я ненавижу.
И какой там может быть геморой? Наоборот, чем сложнее внутрення структура, тем больше гемора.
Откуда там провода-то лишние? А твои слова насчет "минус один вентиль на выдуве" показывают, что ты сам корпусов с нижиним БП вообще не юзал - в них почти везде предусмотрена установка блока вентилятором вверх, это касается и Антек и СМ и Лиан-Ли. Кроме того, ты видать не очень-то знаком с современными БП. У моих блоков например даже под нагрузкой вентиляторы вращаются так медленно, что их ролью в продуве корпуса можно пренебречь.
4e_alex писал(а):
Плавали, знаем какой гемор возникает со шлейфами до таких мест.
Это ж какой гигант мысли додумался туда IDE винт поставить ? А с тонкими SATA кабелями вроде никаких проблем нету.
4e_alex писал(а):
Ты их на дух не переносишь потому что они в 99% случаев сделаны кошмарно и возни с ними больше, чем с винтами. Но это не случай армор+, который я тщательно изучил на это вопрос перед покупкой и собственно потому и взял, что по эргономике это самый лучший корпус на сегодняшний день.
В RC-690 безвинтовой крепеж достоточно простой и довольно надежный, держит крепко. Но винты все равно лучше. А лучше всего винты с накаткой.
4e_alex писал(а):
Ну да, корзина проще достается, чем в большинстве корпусов с продольными корзинами. Но все равно не то. Да и шлейфы.
От IDE я отказался уже давным давно, а SATA кабели меня не беспокоят и ничем не мешают в данном случае. К тому же в Антеке не надо и корзину доставать, там хватает места, чтобы поставить винт и так.
4e_alex писал(а):
Это маразм. Второй вентиль и дополнительный шум из-за нежелания сделать окно. Плюс создается направленный поток, что есть зло для всего, что под него не попадает. И чтобы с ним бороться надо врубать остальные фронтальные вентили. Неее...
Это ты какой-то бред пишешь. Этот направленный поток отлично охлаждает и видяху, и либо южный мост, либо память и северный, смотря в каком слоте стоит видяха и на какой высоте корзина с вентилем. Да и остальным платам тоже достается. Кроме того, я уже давно бросил играться с включением/отключением вентиляторов, регулировкой оборотов и прочей ерундой, у меня все 7 120мм вентилей всегда работают на скорости ~700rpm, и это действительно тихо, если подобрать хорошие вентили. Добавлено спустя 23 минуты, 58 секунд amdfan
amdfan писал(а):
Он предназначен для того ,чтобы можно было установить винчестеры с горячей заменой в одну из корзин (в соотвествующей оснастке), которые с помощью этого вентилятора охлаждаются.
Ну ты это... не выдумывай, не предусмотрено там никакой оснастки для хотсвапа, да и вентилятор ведь стоит на заднем торце корзины, так что если он установлени, то туда харды никаким раком не поставишь.
mr_mag - ну таких как раньше были, сейчас уже среди приличных-то корпусов и нету, у большинства людей ТОТ пластик ничего кроме рвоты не вызывает. А вам могу посоветовать Chieftec LBX-02 или 01 - у них есть дверцы, так что вам не придется менять ваши приводы + нужное вам количество отсеков 3.5" и 5.25"
mr_mag просто купите серебристый с дверцей. Или черный с дверцей. У меня уже давно белый sata самсунг .. Сначала стоял в серебристом корпусе, затем в черном и еще раз в черном. Стоит себе и стоит.. какая нафиг разница В серебристом белые, кстати, неплохо смотрятся.
Вариант, если не сложно, посоветуйте что взять черного с дверцей из middle - tower?
RU$L писал(а):
вот еще есть , так сказать "МИНИМУМ" - 3R R810 , цена около ~100 баксов
Это не минимум , а нормальный корпус за нормальные деньги для тех , кто не очень любит пластмассовые игрушки ...
Если быть точным , то без БП 109 уё , хотя мне немного дешевле 100 достался . Их уже нет , остатки распродают . Новых поставок не будет . Очень рад , что успел взять .
Качество шасси отличное . Претензии только к безвинтовому креплению 5,25 (уже доработал),+ окно человеческое сделал , куда нам без этого .
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2005 Фото: 1
Металл тонкий: боковины - 1.00 мм (измерял цифровым микрометром ), но когда все затянул как следует, никакой даже малой болтанки нет. Это и понятно - нет особо сложных форм, вставок, окошек и т.д.
У Cosmos S - 900 оборотов, а у 840 - 700. Бесшумные.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Поправка. Похоже что в Cosmos S производитель УЖЕ ставит 700оборотные версии. У меня в космосе свежекупленном вентиль именно такой, на 12в крутится на 720об/мин а не на 900. Тихий. При этом всегда есть возможность его замедлить на 7в.
Такие же 700об вентили еще ставятся и в HAF 932. Похоже, кулермастер просто унифицировал все 200мм вентили в своих корпусах
Подобрали вот такую конфигурацию:
Мат.плата: M/B ASUS P5K Pro (RTL) LGA775 <P35> 2xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-II<PC2-6400>
Процессор: Core 2 Duo E8500 3,16 Ghz/6MB/1333MHz S775 tray (E0)
Модуль памяти: DDR II 2 Gb 800 MHz PC 6400 Samsung 2*2Гб LC5
Видеокарта: 1Gb <PCI-E> DDR-3 Palit <ATI RADEON HD4850 Sonic> (RTL) DualDVI+TV Out+Crossfire
Блок питания: Zalman ZM460B-APS <Black> 460W ATX (24+4+6пин)
Будет еще 3 HDD и один привод
Нужен корпус, но тихий и чтоб вентиляторы(тоже тихие) были уже установлены(чтоб потом не искать что и куда ставить и какие)
Блок питания выбран Zalman ZM460B-APS так как тихий по отзывам.
Что можете посоветовать ?
RGB Nameless Чем тише, тем лучше.
Наверное,если без блока, то 250$ но можно и увеличить. Главное чтоб тихий был,удобный(монтаж тоже),чтоб пыли поменьше собирал
Если с блоком то +100$
В плане монтажа первый очень удобен , т.к почти весь разбирается - стенки, крыша, трей матери, морда. Дверцу можно перевесить, чтобы открывалась в другую сторону.
Еще можно Coolermaster ATSC840 посмотреть, в теории должен быть довольно тихий. Правда не знаю, доехало оно до нашей страны или нет.
Antec P182 советовать не буду, т.к не удовлетворяет вашим требованиям - штатные вентиляторы под замену, требует некоторой доработки и геморроен в сборке.
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 2
