Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Фото: 1
exl13 дешёвым тут не обойдёшься, учитывая толщину системы охлаждения видеокарты. В штатные вертикальные слоты карта не влезет. Нужен корпус, позволяющий переворачивать слоты для плат расширения. Вот для моего Fractal Meshify 2 есть отдельный комплект Flex B-20 для такой установки карт.
точно, спасибо за мысль! а то я чуть 7к не выкинул. верхний радиатор видяхи и тут упрется в элементы корпуса. проще на чипсет материнки прилепить выносной радиатор на трубке или из обычного корпуса начать выпиливать и конструировать площадку под жесткий райзер
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2013 Откуда: Москва
Поштудировал, почитал и выбрал Be quiet Pure Base 500DX хотел phanteks enthoo evolv x, но решил бабки перекинуть в пользу монитора, тк и биквайт хорош.
скопирую свой отзыв на всякий случай, не все корпуса be quiet! одинаково полезны SILENT BASE 802 [BG040] Достоинства нет прозрачного окна
внутри проложена шумоизоляция
в комплекте панели позволяющие из закрытого корпуса сделать mesh
удобный монтаж водянки в передней панели
отличный кабель менеджмент
отвертка не нужна
боковины на кнопках
внешний вид
контроллер вентиляторов с переключателем на передней панели.
Недостатки одна из стоек материнки загнута (немецкий контроль качества, да биквит?)
возможно мне не повезло с партией но он постоянно скрипит из за обилия пластиковых соединений. , скрипит передняя панель на пластиковых защелках. постоянно сверчки как в ваз 2109. нагревается корпус - щелчки, втыкаешь флешку в юсб - щелчки, открыл порветрить комнату прохладным воздухом опять сверчки тут и там. особенно много их на передней панели и на дне корпуса пластиковые закрывашки отсека с бп. может и ночью пару раз щелкнуть при выключенном пк
кто придумал пластиковые ножки вставлять в пластиковые пазы? вес компьютера который смонтируют в топовом корпусе значительный. кроме того там тоже щелкает при крикосновении к системнику
Съемная панель для верхних вентиляторов звенит, если поставить 3 140 мм вентилятора. два болтика крепят панель в горизонтальной плоскости а в вертикальной металлическая пластина просто лежит на металлических пазах и вибрирует. вырезал кусок канцелярского ластика, прижал. думал покупая топовый корпус я таким колхозом заниматься не должен
Комментарий не создает такого же впечатления о качестве как блоки питания и вентиляторы этого производителя.
все пластиковые элементы должны быть или из качественного пластика или из металла.
А точно все детали воткнуты до упора и стоят на своих местах? Они довольно туго входят, особенно ножки. У меня корпус давно, сверчков точно нет(использую в закрытом варианте), но есть не большой люфт у передней стенки внизу. Но на нее вибрация ни как не передается и она не гремит. А можете видос простой запилить, любопытно, у себя перепроверю?
_________________ ASROCK Z370 KILLER SLI|i7-8700|TUF 3080@2040|Ripjaws V 8GBx2@3600CL16|m2:XPG S11 Pro 1 Тб & A2000 500gb|Corsair RM850|Silent Base 802|LG 34UC79G-B
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2014 Откуда: из Голливуда Фото: 0
exl13 твои "сверчки" лечатся буквально за две минуты, подкладыванием уплотнителей в места, издающие скрип. почти все корпусы, имеющие пластиковые молдинги, страдают подобным недугом.
да, ну и например передняя панель сетка, ее неправильно не поставить. поскольку таких отзывов мало может мне с партией пластика не повезло подумаю как записать, микрофон то качественный к пк подключен а его надо включать выключать чтобы комп остыл/нагрелся
antiOVER прикольно конечно, просто у меня раньше корпусов дороже 5к не было как и таких проблем.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2020
Bulldog86 писал(а):
Класс. Купить корпус за 17к и подкладывать потом уплотнители. Супер.
Ответственно заверяю: не у всех так. Видимо брак
Добавлено спустя 30 минут 18 секунд:
antiOVER писал(а):
а он и не нужен, если упор делается на достаточную продуваемость... спереди всегда более доступно обслуживание, с помощью того же пылесоса при уборке комнаты/помещения.
Спорное утверждение. Лучше не допускать, или допускать как можно меньше пыли в корпус чем потом пытаться убрать пыль из самых глубоких закоулков, и то не уберешь.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Возможно, дело и в повышенной чувствительности, ушей там и прочих органов чувств. exl13 Система собрана или пустой корпус? Щелчки и прочее - скорее всего винтовые соединения (начиная с материнки) затянуты в перекошенном состоянии.
Неизбежно. Промазать Силикотом и забыть. Растереть его хорошо - не будет видно и следа, а скрипов тоже не будет. Это силиконовая основа. Пересобрать и забыть.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2006 Откуда: Suomi Фото: 129
Всем привет!
Планирую обновить свой HAF X, десять лет уже с ним как ни как, поднадоел немного все же. Смотрю в сторону Fractal Design Define 7 (черно-белый) (120 евро) или Phanteks Eclipse P600S (168 евро). Вот думаю как с охлаждением в них будет, после HAFa, понимаю, что придется потерять скорее всего. В Phanteks смущает качество, т.к. много отрицательных отзывов, во Fractal - охлаждение процессора. Есть реальные владельцы HAF X, которые пересели на один из этих корпусов? Ну, может еще что посоветуете)
1. До 200 евро, можно и больше, но лучше не нужно. Хельсинки. 2. Интернет, офис, игры (сейчас конечно уже очень редко). 3. Intel Core i7-8700K. 4. MSI TwinFrozr VI GTX 1080 GAMING X 8G (планируется RTX 3070 или 3080). 5. EVGA Z370 Classified K. 6. Noctua NH-D15. 7. EVGA SuperNOVA 850 G3 850W, 1TB Samsung SSD 970 Evo [M.2, 2280], 2x256Gb SSD Samsung 850 Pro [SATA III], 1Tb HDD Western Digital Red [SATA III]. 8. Лучшее охлаждение, при меньшем шуме, т.к. корпус стоит рядом на столе. Ну и хотелось бы воткнуть реобас свой все же G-Vans Tactus.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
стесняюсь спросить, а что, вот эти блоки под жесткие диски и прочее неизвестно что - как-то способствуют охлаждению? ХАФ, имхо, устаревший формат, когда надо было обдувать жесткие диски, чем больше тем лучше, когда у людей были наборы из 5-дюймовых устройств
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Да у Труфана есть гринлист на разные бюджеты, в шапке
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
И флопповод. В современных корпусах уже нет места под 5-и дюймовые штуки.
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Последний раз редактировалось Valeratal 21.10.2021 17:29, всего редактировалось 2 раз(а).
