Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Здесь, как и в теме построения потоков постоянно советуют использовать схемы с отрицательным давлением 1-2 как правило, другие варианты не рассматриваются, нет не одного совета как правильно охладить систему с видеокартой последнего поколения с положительным давлением, чтоб было меньше пыли. При этом Гринлист лист состоит по большей части из корпусов с открытым передом. Вопрос - почему? Можно взять почти любой гроб с открытым верхом и маленькой щелью спереди, добавить в схему 1-2 лишний вентилятор на вдув и будет то же самое, разве нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
про воздушные потоки и про "как охладить" есть отдельная тема. Там же и ответы на многие Ваши "почему" если коротко, то 1. Отрицательное давление значит, что воздух будет браться (для компенсации давления) откуда угодно (из разных щелей), а не откуда надо 2. Передние вентиляторы на вдув направляют поток воздуха куда надо (а не куда бы воздуху хотелось) 3. У многих корпусов с меш-передом (не беру гринлист, а вообще) есть еще и пылевой фильтр спереди. Например на видео ниже Заметьте, мерит еще и поток через фильтр
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Последний раз редактировалось Valeratal 06.11.2021 9:05, всего редактировалось 2 раз(а).
murlakpal писал(а):
на вопрос не отвечает
Вы вопрос корректно задайте, тогда ответы появятся
а то сначала
В теме про воздушные потоки есть разные схемы. Прямо в шапке. Немцы старались-старались. А Вы? Да и "видеокарта последнего поколения" это о чем? RX 6600 разве сильно горячая? в чем проблема охладить ее?
Потому что практически доказано, что охлад будет лучше, если не душить поток воздуха
Предположим
куда? Щель то больше не станет, если добавлять в нее вентилятор
Не будет.
Итого я насчитал порядка 4-х вопросов
Последние 2 из них это точно в тему про воздушные потоки
Valeratal Говоря маленькая щель - я подразумевал узкая щель во весь фронт корпуса, либо в половину, либо в 2/3. Дополнительный вентилятор будет компенсировать худший в сравнении с открытым передом забор воздуха, при этом будет лучше шумоизоляция. Перфорированные модели создаются, чтобы обеспечить лучший приток воздуха. Мы в случае с схемой 1-2 приток намеренно урезаем. Единственный +, который я вижу, это экономия на вентиляторе, о котором я сказал выше, однако разница в цене между корпусами, например pure base 500 и 500dx больше стоимости этого вентилятора. Кроме того, о чем я так же сказал, в первом лучше шумоизоляция
Последний раз редактировалось murlakpal 06.11.2021 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Это в тему про воздушные потоки. Лично я сомневаюсь в этом. Но ж идиотизм. Сначала создавать проблему воздуху, а потом героически предолевать дополнительным(и) вентилятором(и)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
murlakpal Отрицательное давление всегда нормализует потоки внутри корпуса, а положительное формирует зоны застоя и усиливают турбуленцию. В связи с тем, что ВК- это большая такая перегородка, то эти факторы всегда ухудшают её Т, потому что выхлоп тупо тянет воздух, поданный впуском, а + давление затрудняет и без того плохой отвод тепла от ВК вверх.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2005 Откуда: Москва
xyligano писал(а):
как бы сделал по уму я: корпус Phanteks P500A спереди три Arctic BioniX P140 ACFAN00128A на приток сзади один Arctic BioniX P140 ACFAN00128A на выдув сверху один Arctic BioniX P140 ACFAN00128A на выдув
сейчас тоже присматриваю корпус для похожего железа (i9-11900F + XFX 6900XT ) если взять P600S вместо 500А полагаю рекомендации аналогичные ? (500А нету в продаже и 600 немного больше нравиться)
_________________ i7-13700К/Asrock Z790 Nova /Lexar 6000CL26/ AORUS Master RTX 5080/Fractal design ion+ 2 platinum 860w/ LG 42C4
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2021 Фото: 0
Подскажите, при установленных на вдув 3x140 вентиляторах и одинаковой температуре компонентов, что будет тише - корпус с сеткой спереди (например Aerocool Airhawk) или корпус со стеклом спереди (например Deepcool Matrexx 50?)
У Вас корпуса разные. Какой нить Аэрокул даже с сеткой может быть хуже чем матрикс со стеклом спереди Сравнивать можно один и тот же корпус, но с возможностью установки разных передних стенок
Хорошо. Тогда, если сравнивать Deepcool Matrexx 55 и 55 Mesh, только стенкой и отличающиеся?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Stas_Mavic писал(а):
При установленных на вдув 3x140 вентиляторах и одинаковой температуре компонентов, будет тише корпус с сеткой спереди или корпус со стеклом спереди?
Передняя панель
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2021 Откуда: Пермь
Я так понимаю для карточки уровня типа 3080 и процессоров 11/12 поколения корпус всё же лучше дождаться типа Мешефай2 (хл)? Чтобы был прямой продув. Всё в его сторону склоняюсь, но его как назло так долго уже нет в магазинах. Думал ещё о варианте от Асус, который Хелиос, но он со стеклом спереди и наверное не хватит зазора, тем более что он только снизу и сверху, у передней панели этой.
А ещё в том же Мешефай 2 хл смотрел видео от геймернексус, они советуют к стоковым добавить обязательно ещё 3й вентилятор спереди. А вот снизу желательно поставить вентилятор, под видеокартой? Сверху так же планируется на выдув 2 140ки, но там радиатор от СЖО.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2008 Откуда: г.Химки
Выбираю между little devil и core 71 от Tt, мне нужно 3 радика впихнуть при идеальном раскладе, 3 х 3х 120х60, или хотя-бы 1 х 4х120х60 и 1х3х120х60, что выбрать посоветуйте. Под 2 контура.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
