Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Спасибо. вроде бы Fractal Design DEFINE R5 вариант хороший, хотя смотрится заточенным скорее под шумоизоляцию, чем под охлаждение. При закрытой передней дверце не будет проблем с температурами, если 2 вентилятора на вдув и 3 на выдув (думаю поставить что-нибудь от Noctua)? И проц-то ладно, но куда пойдет горячий воздух от видеокарты?
_________________ ♦13700KF♦Noctua NH-D15♦MSI Z790 TOMAHAWK ♦TeamGroup 32GB 7200MHz♦Samsung 980 Pro 2 TB♦BQ Dark Power 12 1200W♦FD Define R5♦Palit RTX 4090 GameRock OC♦
[Zero] добавить одну вертушку в дно и две в крышу, будет получше для видеокарты. Дверца скорее всего поток режет, но с вашими требованиями любой корпус будет компромиссным.
Почему это? Просто спереди бы 3 слота под вертушки, а не 2, и сбоку решетку побольше со слотом тоже под большой вентилятор, чтобы активнее выдувать горячий воздух от видеокарты. В остальном все хорошо.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2020
https://www.bequiet.com/ru/case/2049 Но 7 мест под 3,5, и под 4 из них нужно докупать корзины. Слота под дисковод нет. Но как раз по охлаждению он топ.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2020 Откуда: Пермь Фото: 15
Помогите не ошибиться в выборе. Meshify C mini vs. Pure base 500. 10600KF, NH-15S, mATX z490m, 1660S, разгон в играх, майнинг 24/7 на вк. Хочется тишины ночью, производительности днем, компактность имеет значение, но вторична.
_________________ 10700KF/NH-15S/F4-4400C16D-16GTZR/MSI Z490M GAMING EDGE WIFI/Pure Base 500 mod/FD ION GOLD 750/MSI RTX 3070 SUPRIM/LG ULTRAGEAR 27GL850-B
Я знаю этот кейс, но его не рассматривал, потому что 7 мест - маловато, мне нужно 8 как самый минимум, да и с докупкой корзин заморачиваться неохота. Вот если, например, по умолчанию корзин 8, а можно докупить до 12-14, как в некоторых FullTower/SuperTower, то это приемлемо.
Если кто знает еще варианты, пишите, всегда лучше рассмотреть несколько. Напомню требования/пожелания.
1) Бюджет и место покупки; до 15-17к рублей, Нижний Новгород. 2) Типовые задачи компьютера; гейминг и ресурсоемкое ПО (комплектующие горячие, с разгоном, покупается корпус не на 1 конфигурацию, в дальнейшем в него будет установлена и новая) 3) Процессор (производитель и модель); Core i7-10700KF 4) Видеокарта (производитель, модель и длина); ASUS GeForce RTX 3060 Ti TUF Gaming OC (LHR) [TUF-RTX3060TI-O8G-V2-GAMING], длина 301 мм 5) Материнская плата (производитель, модель и форм-фактор); ASUS PRIME Z490-A ATX 6) Система охлаждения (производитель, модель и габаритные размеры); Noctua NH-D15, высота 165 мм 7) Прочие важные элементы: блок питания (производитель, модель и длина), накопители (количество и форм-фактор) и т. п.; Chieftec PowerPlay Gold 750W [GPU-750FC, длина 160 мм. ВАЖНО: 6 жестких дисков форм-фактора 3.5, а надо, чтобы было минимум 8 слотов под них. 8) Существенные требования: тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора, габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Корпус нужен ПРОСТОРНЫЙ - FullTower или большой Midi Tower. Ограничений по габаритам нет. Обязательно минимум 8, а лучше 10 слотов под 3.5 накопители. Слот под дисковод нужен. Тип передней панели - лучше открытая с пылевыми фильтрами, минимум 2 вентилятора или слота под них спереди, минимум 5 слотов под 120-140 мм вентиляторы в сумме. Внешний вид не важен, приоритет максимально охлаждению. Подсветки НЕ должно быть, или она должна быть отключаемой. Выбор между тишиной и охлаждением - в пользу охлаждения, хотя шумным корпус тоже быть не должен. Минимум 2 USB Type A порта сверху, но лучше 3-4. Передняя стенка должна быть съемной. Желательно крепеж с накатанной головкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Фото: 1
[Zero] Fractal Meshify 2 - если нужна сетка, продув, но шум. Fractal Define 7 - если дверца и тишина. Но нужно будет докупить 3-4 лотка под HDD, в комплекте только 6, вроде.
Если бы я засовывал столько HDD, то брал бы Define 7.
Корпуса как правило не шумят, шумит то что внутри. Но если у вас там 8 HDD то тут может даже виброизоляция и шумоизоляция корпусов be quiet не помочь.
Понятно, что шумит то, что внутри, и что я говорил про шумоизоляцию, используя сленг.
HDD у меня тихие, например, WD Purple Surveillance WD62PURZ. Их почти не слышно даже при активной работе. И одновременно писать из них в основном будут максимум 2-3, остальные просто для хранения данных. Отдельный NAS организовывать и тянуть к нему кабель желания нет.
За советы про корпуса Fractal Design всем спасибо - я тоже с большим уважением отношусь к шведам, и их решения хоть и не самые дешевые, но реально крутые и инженерно продуманные.
[Zero] На вашем месте, я бы взял Phanteks Enthoo Pro 2, если он есть в продаже. В нем снизу, море места под харды. Да, в комплекте крепления только под 4 харда, но при наличии прямых рук, в нем на дне корпуса, можно приколхозить хоть 10 хардов. При этом получаете отличный кейс, с хорошим охлаждением и с запасом на апгрейд под любое железо. Стойка с хардами не будет мешать охлаждению, не будет ограничивать видеокарту по размеру и тд. как в предложенных Фракталах.
Добавлено спустя 14 минут 49 секунд: Можно даже не колхозить самому ничего, а заказать пару корзин вот такого плана с Али к примеру. и поставить ее на дно корпуса на паралон и притянуть стяжками.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2020 Откуда: Москва
SCANDAL писал(а):
поменял H500i + ((kraken)) x62 на Pure Base 500DX + Silent Loop 2 280мм + заменил комплектные кулера на Silent Wings 3 140мм 2шт. стало жесть как тихо и в разы холоднее!
Вопрос, а наверх бы он поместился, не прикидывали?
SCANDAL писал(а):
не помещается, мешают радиаторы на МП, и оперативка. даже если бы влезла перекрыла бы почти четверть кулера сзади на выдув.
Понял, благодарю. Да, из-за радиаторов на МП это превращается в лотерею, до оперативки у меня ещё место остаётся, а вот радиаторы на новых z690 такие что без шансов скорее всего. Так то есть видео разных что влезает и pure loop (а он даже чуть длиннее чем silent) и deepcool castle 280ex. Спасибо, печаль!
MadMaxx писал(а):
Blackfrost на официальном сайте, в макулатуре, что в комплекте, везде указано сво 240мм наверх. Так с чего бы, туда должна влезть сво 280мм?
Указано, не спорю же) но мануал намеренно универсален для всех матерей, дабы потом не принимать претензий, по факту лезет же, если профиль радиатора низкий) а разница в температурах очевидная, так что очень хочется впихнуть, без замены корпуса))
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo и гости: 3
