Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7108 • Страница 156 из 356<  1 ... 153  154  155  156  157  158  159 ... 356  >
Какой у Вас блок питания?
BeQuiet! 0%  0%  [ 10 ]
Codegen 2%  2%  [ 65 ]
Cooler Master 5%  5%  [ 192 ]
Chieftec 11%  11%  [ 412 ]
Delta 3%  3%  [ 126 ]
Enermax 2%  2%  [ 91 ]
Enhance 0%  0%  [ 11 ]
FSP 22%  22%  [ 864 ]
Hiper 9%  9%  [ 366 ]
Linkworld 1%  1%  [ 22 ]
Microlab 1%  1%  [ 46 ]
OCZ 1%  1%  [ 55 ]
Seasonic 1%  1%  [ 58 ]
Topower 0%  0%  [ 11 ]
Thermaltake 17%  17%  [ 657 ]
Zalman 3%  3%  [ 122 ]
Zippy 0%  0%  [ 7 ]
Другой 15%  15%  [ 568 ]
Не знаю 3%  3%  [ 135 ]
Я использую сразу несколько БП 2%  2%  [ 69 ]
Всего голосов : 3887
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Спасибо за понимание!
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.06.2009 11:50
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Последний раз редактировалось Nail-2 03.04.2008 13:20, всего редактировалось 6 раз(а).
his&hid
Заполните профиль.
his&hid писал(а):
.или 500w жирно будет для такой машыны? Обойтись 400~450w?
Смотря какой бюджет и отношение к шуму...
имхо AcBel <PC7014> 510W ATX Black (24+2x4+2x6пин)
psilocebin профиль заполнять нет смысла, машин много:).
Бюджет полтора-два килорубля.
Отношение к шуму... хочется чтоб потише)). Спать рядом никто не будет собираться. Но акустический комфорт все же желателен.
his&hid
Я своё мнение уже высказал;)
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/23572#02
psilocebin благодарю за содействие)
Скажите, а блока питания CoolerMaster 460W хватит на такую конфигурацию:
Intel E8200
ASUSTeK P5K-E
XpertVision 8800GT 512Mb GDDR3 650 - ядро/1900 - память
DDR2 SDRAM 2x1024 Kingston Hyper 1066
Western Digital WD 4000AAKS
DVD±RW ASUS-2014L1T Black Sata
ATX CoolerMaster CM690
CoolerMaster Gemini II + 2х CoolerMaster SAF-S12-E1-GP ROHS 120x120x25
Процессор планирую разогнать до 3.8ГГц. Хватит ли мощности БП? И с запасом или нет? Хотелось бы чтоб с запасом:) Как гоориться, чтоб был какой-то запас прочности.
Последний раз редактировалось Among 30.04.2008 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Доброго времени суток.
Нужен совет. Не могу определиться с выбором БП (главная причина поиска нового блока -- старый Chieftec GPS-450AA не дружит с UPSом, ну и хочется сразу взять с запасом на будущее).
После долгих поисков осталось три варианта:
1. Thermaltake <W0106RE> ToughPower 700W (24+2x4+6пин) Cable Management
2. CoolerMaster RS-620-ASAA-A1 620W ATX(24+8+4+2x6пин)
3. AcBel <PC6022> 620W ATX Black (24+8+4+2x6+2x8пин) Cable Management
Что из этого выбрать? (очень желательно чтобы БП был потише)
SilentFreak
Among
Хватит с запасом на разгон "с вольтмодами" и "под водой".
Intel`ligent
W124TH Почему? Про Thermaltake я читал мног разного (останавливает главным образом 14см вентилятор, который у нас при необходимости достать будет весьма проблематично). а вот про AcBel не нашел ни одного нормального обзора... а там где читал, говорили что кулер у него на шариках, и через некоторое время начинает неприятно шуметь...
SilentFreak
Intel`ligent
У ТТ рабочая скорость крутилятора от 1200rpm - за ней ты шарики не услышишь.
У ТТ половина вертушки перекрыта пластиком для обеспечения нормальной вентеляции БП.
У ТТ штамповка - которая даёт противный аэродинамический шум.
Вместо ТТ можно взять Chieftec - то же самое, только с проволочным грилем и дешевле.
СМ в диапазоне мощностей до 800Вт - это те же самые AcBel'ки - о них читал?
Крутилятор в БП заменить сложно что ли?
W124TH
Ок. Спасибо. Буду бртаь AcBel. (или CM, что в наличие будет, стОят они у нас одинаково)
Никто не слышал про БП Patriot, как они вообще, нормальные или нет? А то не могу найти никакой инфы.
Добрый вечерочек!
Нужен блок для профильной системы, максимально тихий, достаточной (не избыточной) мощности.
Склоняюсь всё таки к Corsair. выбираю из следующих моделей:
450W (CMPSU-450VXEU)
520W (CMPSU-520HXEU)
550W (CMPSU-550VXEU)
Приобретать буду в "Санрайзе".
Чего скажете?
Особенно нужно благословение W124TH, как обладателя Juli@. :)
вот он у меня есть.. вентилятор ведёт себя тихо, но конечно не бесшумно. эдак 900 оборотов. в играх не раскручивался cbkmytt на нагрузке: core2.7G/3850. однако недели 2 назад весь вечер чегой-то внутрях стрекотало. думал дроссель .. и пока думал в последующие дни всё пропало. видать чё-нить не то в сети было.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Взял Cooler Master Real Power M620W ATX _ RS-620-ASAA (+3.3V=25A\+5V=20A\+12V(1,2,3)=3x19A\-12V=0.8A\+5sb=3.5A)
Не шумный, довольно длинные и не жёсткие кабели.... Вроде-бы всё в норме...
ASUS P8Z77-V Deluxe * Intel Core i7-3770K * MSI GTX 1660 * DDR3 4x4096 Mb Hynix 1600 MHz * Cooler Master 850W
Доброго времени суток )
ПОдскажите на счет блока питания
Chieftec GPS-500AB-A при ево стоимости в 65 у.е.
стоит покупать или лутше что то другле ?
подскажите плз, стОит ли брать такой БП FSP SPI-550 ATX12V V2.2 Max load 600W Passive PFC Retail Pack под такую конфу: Asus P5KR, Core2Duo E-6750 (разогнан до 3,2 ГГц), 4x1Gb OCZ DDR2 PC2-6400 Platinum Revision 2 Dual Channel (4-4-4-15), Xpertvision 8800GT 512Mb (разгон до 700/2000/1750), WD3200AAKS 320Gb, SAMSUNG HD501LJ 500Gb, Optiarc AD-7191S, SONY DDU1612, Realtek RTL8139, Samsung 931c, Revoltec Air Guard 120mm в корпусе, ИБП APC Back-Ups RS 800 VA. А то Чифтек 550 Вт с активным ПФС не оправдал надежд абсолютно (имелось ввиду несовместимость связки ИБП -БП). Или мож альтернативы какие другие? Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось zorg78 01.05.2008 9:16, всего редактировалось 1 раз.
zorg78
FSP ATX-350PNF хватит;)
Submoderator
Фото: 29
zorg78, возьми FSР-400РАF (или РNF), если 350ки не найдешь.
*Cofradia Intel*
как вы думаете, какой здесь БП предпочтительнее в пределах 2000-2500 руб?
http://www.dns-shop.ru/amur/price.php?c=7000031
мне симпотизируют Chieftec GPS-550-ABA 550W АТХ и Hiper [HPU-4M580] 580W, Chieftec CFT-560-A12S 560W, может, я не прав?
стоит ли переплачивать 500 рэ за 560 чиф вместо 550 чифа или хайпера?
*Cofradia Intel*, *CI_HST*, *CI_SST*,
=nVidia OverGuru= - оставь; что тебе до нас, Иисус Назареянин...
psilocebin, Вельд
спс, что не оставили без внимания! А 350-400 хватит? Хотелось бы ещё какой-нить запас иметь. И есть ли какие мнения по поводу выбранной FSP SPI-550?
