Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Заказал себе все кроме корпуса в днс, было изначально написано что be quiet 500DX есть в наличии, но доставят 25.12, после оформления отдельного заказа на него пришла смс "заявка не может быть выполнена", на сайте уже нет в наличии =(
Теперь и Phanteks Eclipse P500A тоже нет в наличии...
Вот не знаю что делать, пока будет крепления идти до 14 дней под кулер, подождать be quiet 500DX, Phanteks Eclipse P500A или есть что-то еще ?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Россия
chapchapsik писал(а):
Вот не знаю что делать... подождать be quiet 500DX, Phanteks Eclipse P500A или есть что-то еще ?
Оба корпуса хороши. Они в одной ценовой категории, если по Green list`у смотреть. На счет что то есть ещё. Конечно, есть, Lian Li Lancool II Mesh тот же посмотри. Он как раз для тебя
Основные требования: хороший продув, умеренная пылезащита, просторность, возможность установки воздушного охлаждения высотой 170мм+ и видеокарты 320мм+
Максимальная высота процессорного кулера ... 176 мм Максимальная длина устанавливаемой видеокарты ... 384 мм
_________________ Ryzen 7 9800x3d MSI X870 TOMAHAWK ARCTIC LF II-280 [AX5U6000C3016G-DTLABBK] RTX 4070 super Aero oc Kingston KC3000 Samsung 980 PRO 2Tb LIAN LI 216X
Спасибо, вроде неплох, только на штатные вертухи многие жалуются, пока подожду be quiet 500DX, если не прийдет до нг, то буду этот рассматривать.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
Ну во-первых штатные это маркетинг и никогда они хорошими не бывают, хочешь хорошие - 4 вентилятора = стоимости таких мидл корпусов. Во-вторых эти ваши "многие" где вы блин берётесь, один - два отзыва прочитают и давай плодить эти сказки. 99% людей кто покупает эти корпуса в принципе даже обороты не регулируют родных вентиляторов и только на оверах могут мусолить штатные вентили и выбирать за несчастные 100 баксов идеальный по всем параметр корпус, чтобы потом передать внукам.
Взял себе define7 compact и немного пожалел, т.к не всё влазит и мало места. Скоро надо апгрейдиться на новое железо и там теплопакет будет гараздо выше. Думаю, что define7 compact - не лучший корпус для топового железа. Мучаюсь с выбором:
1. silent base 802 2. dark base pro 900 rev2 3. lian li O11 Dynamic XL 4. thermaltake level 20 xt 5. cooler Master MasterCase SL600M 6. define7/define7 xl 7. meshify2/meshify2 xl 8. phanteks Enthoo Pro 2
Кретерии: 1. psu 220mm+ 2. тихий 3. желательно глухие стенки(некоторые модели только с каленным стеклом к сожелению) 4. удобная сво 360+ top 5. максимально холодный 6. желательно по-компактней, хотя это нереально(скорей всего) по этим кретериям 7. желательно fan bottom 8. желательно, чтобы можно было ставить материнскую плату так. чтобы видеокарта была вверху
Какой бы вы корпус выбрали из этих(а может быть не из этих)? Железо будет топовое для работы., возможно с кастомной сво. И, если можно, аргументация почему именно этот корпус
_________________ 7900Х/MSI X670E TOMAHAWK WIFI/64 Gb 6400 MHz G.SKILL (F5-6400J3239G32GX2-RS5K)/500GB 970 EVO PLUS/SFlower 1200W Platinum/PS120-SE/Enthoo Pro 2 TG/
Последний раз редактировалось kreon 20.12.2021 13:58, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: В сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 112
kreon писал(а):
Phanteks Enthoo Pro 2 - хороший, но у него вообще нет шумки:(
шумка больше маркетинговый ход (причём устаревший).... раньше были популярны гробы с шумкой на практике шум (или гул) будет зависеть от установленных комплектующих, и зачастую самыми шумными оказываются харды.
Шумка - это скорей из серии антивибрик, но в fractal не mesh, при глухих стенках - оно не лишнее
>Когда у меня был MEshify C, то я игрался с шумкой, накупил автомобильной разной и ставил везде её, в общем фигня полная. так а что ты хотел, если у тебя морда вся открытая))
И чем же в O11 Dynamic XL циркуляция говно? Она там вертикальная. Снизу вентили вверх дуют, вверху помогают удалять горячий воздух
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
kreon писал(а):
в O11 Dynamic XL
узкая основная секция. Воздух туда не ахти как идет, особенно с массивными кулерами на ЦП - они как перегордка, не пускают горячий воздух вверх от ВК. На полной воде более-менее, но он один фиг тесноват, все прям впритык, миллиметражи надо ловить. В песочнице выложил, как собрал сейчас. Все ну очень рядом, мягко говоря. Имхо, нужны для топ железа более просторные корпуса, что под воздух, что под воду.
kreon Я сейчас не в теме. Сначала заказал Р8 от ТТ, но это ТТ во всем его убогом великолепии Но он чересчур огромный. Есть ражинтеки неплохие, подобльше. Но в целом я готов мириться с минусами 011-го, он и красив, и 2 секции - моя любовь навсегда.
А как ты думаешь охлаждать железо, спрашиваю тут совета для самого производительного кейса, если не понимаешь, что именно открытая "морда" - залог успешного охлаждения?!
Выше описал CHiCHo он с виду огромный, по факту места не так много, там очень плохие вентил.отверстия, он вообще нихрена не тянет по сравнению с тем же P500A, воздух задерживается внутри, добавляет "удобства" еще стеклянная морда, просто красивый корпус, но абсолютно не функциональный и не производительный. Любят его америкосы: собрать покичиться кастомной водой и потом когда у них спрашиваешь температуры - то они не знают, что у них в простое 70 градусов на плате. Если что поставить видеокарту вертикально в XL корпусе это еще докупить адаптер, который стоит от 30% корпуса до 50%, в любом случае адаптер перегородит поток (внимательно изучи фото с адаптером).
Я предложил опции 7-8 или Р500А, из твоего списка.
CHiCHo запросто, корпус правда плохо "дышит" и для тихой работы не подходит. Вот купишь мору и минимально допустимый корпус для железа и прозреешь, что комп даже в дикой нагрузке бесшумен, когда вентиляторы на 500 оборотов
