Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Корпус реально огромный гроб. Я честно говоря, даже немного пожалел, что его взял себе, уж очень огромный. Но собирать в нем одно удовольствие и комплектация богатая, тут не придраться, продуваемость тоже отличная. Под мое железо такой корпус явно избыточен.
так full от mid на 5-7см отличается по размеру))). Хотя, 500А и 600S - они же не full, а mid
_________________ 7900Х/MSI X670E TOMAHAWK WIFI/64 Gb 6400 MHz G.SKILL (F5-6400J3239G32GX2-RS5K)/500GB 970 EVO PLUS/SFlower 1200W Platinum/PS120-SE/Enthoo Pro 2 TG/
1. Москва, в любом более или менее распространенном магазине. Бюджет.. ну допустим около 15 000р, если оно того стоит. 2. Характер использования разнообразный, из тяжелого - поиграть без фанатизма в современные игрушки, работа с разного рода набором виртуальных машин, немного DAW. 3. Intel i7 12700k 4. Palit GamingPro 3070 (294мм) 5. Форм-фактор ATX 6. Noctua D15 7. БП Corsair RM850i, может быть будет замена 1kW от того же corsair или seasonic. В соседних ветках по вентиляторам топят 140м, особенно на тыл, так что, видимо, оно, но в целом некритично. Хотелось бы 1-2 места для 3.5 hdd.
Все работает в стоке, никакого разгона не будет, из хотелок - корпус как можно меньше по габаритам, стоять будет на полу около стола, дома кот, пыль образуется быстро, поэтому открытый, скорее всего, не вариант, ибо все это налипшее сразу на виду будет, лучше всего закрытый с возможностью снять морду, когда захочется поиграть, например В целом хочется какой-то баланс по шуму/охлаждению, в крайностях необходимости нет. Условный Eclipse P600S пугает и размерами, и видом.
Совершенно не представляю, какой корпусной хотя бы "минимум" для такого набора железа для комфортных условий (сейчас nzxt h440). Подскажите, в какую сторону посмотреть помимо greenlist'а (особенно с учетом того, что там большинство открытых).
Неужели внимания заслуживают только Define'ы да Silent Base 802?
Сам пока присматриваюсь к R5. Есть ли смысл рассматривать R7 Compact?
_________________ MSI Z170A Tomahawk/i7 6700k/Palit 3070 GP OC/Corsair 2133 16 Gb x 4 /Corsair RM850i/SSD 850 EVO/Win10 Pro
Последний раз редактировалось Ordo 30.12.2021 9:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
d3ma писал(а):
на китайское гавно из фольги весом 4кг
если ты про Jonsbo, то ты не прав 1. это не китайское гОвно 2. Он из люминия, поэтому и легче. И выглядит лучше
в сегменте корпусов для ITX, модели Jonsbo оцениваются весьма неплохо
Да и вообще, пока все производители клепали одинаковые АТХ-гробы, Jonsbo (и прочие китайцы) сделали уйму интересных корпусов. Модели Mechanic Master, например. Клевые корпуса же
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
Читайте внимательно название этой ветки, пусть их ценят любители спичечных коробков и температур 80 в простое, тут взрослые мальчики выбирают взрослые корпуса
Что одинакового? Lian-li тоже клепает одинаковое или Phanteks?
Зачем его менять? Это и так практически киловатник! У Вас система в данном виде даже на 850W не тянет. Блока хватит даже если установите 3800ti. Если он не дает серьезных просадок, почистить и пусть себе дальше работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2015 Откуда: мск
здравствуйте выбираю себе корпус и присматриваюсь к Fractal Design Define R5, хотел узнать сколько туда нужно устанавливать вентиляторов для хорошего отвода тепла, сейчас у меня 7700к в разгоне с 1070, но в будущем хотел ставить себе топовую видеокарту с процом, возможно с сжо, сколько на все это нужно будет вентиляторов? и вообще какие у этого корпуса подводные камни, все ли сжо туда ставяться, что вообще о нем знать нужно?
угу, одинаковые аквариумы за небольшим исключением. В их линейке реально потеряться. о11 или как там эта серия называется, где БП сбоку. Сколько у Лиан-Ли моделей где БП сбоку? Уж не одна. Проще говоря, какие у них есть модели кроме классического гроба и гроба где БП справа? Много ли еще вариантов и моделей? Я навскидку назову Ту-150. Есть, да, неклассический. На любителя. Для ITX https://lian-li.com/product-category/cases/ (гробы обычные, гробы типа аквариум и гробы с боковым расположением БП)
d3ma писал(а):
Phanteks?
А чего у Фантекса? сколько у них моделей "негроб" ? Да наверно по пальцам пересчитать. Для ITX у них 2 модели известных (и у обоих траблы с охладом) - шифт и эра
99% процентов ассортимента в магазинах это разных небольших вариаций гробы.
При этом, почему-то у китайцев есть доступ к алюминию, а у большинства остальных с этим какой-то напряг
У Jonsbo есть модели и АТХ. ПРо ITX тут сказано как показатель того, что это не китайское говно, раз уж любители маленьких кейсов, высоко оценивает
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
взрослые знают, что размер это конечно хорошо, но одного размера часто недостаточно. Размер это не главное. Главное - правильная организация процесса. А мальчика да, мерят длину, вес, объемы
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
такой корпус еще поискать надо. Поделись. Мне дачу отапливать летом пригодится
с хорошим охлаждением аля phanteks 500/lian li lancool II mesh? вроде бы не встречал адекватного сравнения jonsbo c phanteks 500/lian li lancool II mesh в одних условиях. есть такие?
Последний раз редактировалось BesInc 01.01.2022 19:23, всего редактировалось 1 раз.
BesInc писал(а):
хорошего,
хорошего? а что по твоему "хорошее" для начала надо понять
Заметь, я писал про "неодинаковые", а не про хорошие-плохие. Вон, у Тру-фана все в гринлисте корпуса хорошие, но это ж обычные атх-гробы, где вверх дизайна покрасить в белый
Последний раз редактировалось Valeratal 01.01.2022 19:25, всего редактировалось 1 раз.
в недорогих корпусах с упором на охлаждение и некоторое удобство установки для меня хорошие корпуса это phanteks 500/lian li lancool II mesh. не идеальные, но для меня это хорошие корпуса. всё что ощутимо дороже имхо только для кастомной воды стоит брать.
Последний раз редактировалось BesInc 01.01.2022 19:27, всего редактировалось 1 раз.
BesInc писал(а):
я просил хорошее, а не говно.
слушай, тебе надо, смотри выбирай сам. Я не продавец корпусов, чтобы тебя уговаривать и убеждать, что тот или иной корпус хороший, причем хороший для тебя лично Я вообще нигде не утверждал, что эти корпуса будут для тебя хорошими. Корпус, как жену, человек сам под себя выбирает
Последний раз редактировалось Valeratal 01.01.2022 19:28, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
