Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Посоветуйте какой из двух корпусов выбрать P600S или 802ой биквит? Железо в подписи. Стоит ли 802ой переплаты в 5000руб, 15 против 20?Желательно аргументировано.
У меня тоже стоит выбор: define7 XL or 802 or p600s or p500a. Указал по приоритетам.
define7 XL по размеру такой же, как эти "mid tower", но в него можно поставить двухголовую motherboard. Всё продумано, есть подставки под воду и тд. Можно из него сделать meshify(верхнюю крышку снял, дверь снял и вуаля) 802 хороший со всех сторон, но двухголовую не поставить p600s и p500a без шумоизоляции и мне не нравятся боковые стенки из стекла и у него фильт psu снимается сзади("оооочень удобно"), а не спереди
Все эти корпуса +- по температурам, если правильно расположить фэны. Первый самый тихий. Пока есть define7 compact, сейчас пересоберу в нём топовое железо на воздухе. Если будет всё тип-топ, то и менять не буду. Если будет жарко и что-то не влезет(допустим 2кВт psu), то возьму что-то из этого списка
_________________ 7900Х/MSI X670E TOMAHAWK WIFI/64 Gb 6400 MHz G.SKILL (F5-6400J3239G32GX2-RS5K)/500GB 970 EVO PLUS/SFlower 1200W Platinum/PS120-SE/Enthoo Pro 2 TG/
Одно и тоже все спрашивают, на рынке нормальных корпусов всего несколько производителей: фрактал, фантекс, биквайт, лиан ли и так далее, причём я после фантекса фракталы больше не хочу, объяснял уже тут, кто уже пробовал разные корпуса - тот меня поймёт. В среднем корпус хороший это 100+$, дальше уже фишки и удобства добавляют стоимости.
блин, тут оказывается множество людей владеет корпусами от Phanteks и Fractal, и BeQuiet...ну же, скажите мне, пожалуйста, у какой из этих фирм лучше пылевые фильтры? Вот и всё, что я хочу знать в принципе... и потом, даже во Fractal Meshify 2 Compact (стоит 12-13р) есть 3 полноценные пылевые фильтра, тонкая сеточка снизу на всю длину, сверху и спереди - всё удобно снимается и чистится (проблема для меня - в продаже этих корпусов сейчас нет, когда будут хз)
ок, берём PHANTEKS Eclipse P600S - 15 рублей стоит , на верхней панели ваще нет никакого фильтра...что? за такие бабки они не смогли поставить фильтр в мелкую сетку? капец вот я и не понимаю что мне взять( ну...Фантекс реально жесть, все их продуваемые корпуса без нормальных полноценных пылевиков, что за бред? Eclipse P400A - на ПЕРЕДНЕЙ панели, где вентиляторы будут воздух загонять в корпус нет пылевика ... что? и это вы советуете покупать? камон Phanteks P500A - та же история, без пылевиков....серия Airflow,...нет, эту серию надо было зназвать Dustflow , не иначе
не подумайте, что я хочу развязать срач между нами, нет, я хочу , чтобы мне посоветовали корпус с крутыми пылевиками за деньги, которые я зплачу . я НЕ хочу засирать комп пылью, вот и всего делов
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
на верхней панели пылевик не нужен, туда ставятся вентиляторы и всю пыль выдувают. если ты хочешь со всех сторон пылевики и что б внутри корпуса вообще не было пыли, тебе нужно забыть о продуве и купить закрытый ящик.
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
мм, так верхняя панель на выдув. Зачем там вообще фильтр то? (ну мне так кажется)
уж простите, но по-моему избыточно ставить 2 на вдув холодного воздуха и больше одного на выдув (сзади, например)....потому неплохо бы, чтобы сверху была вентиляция, но пылевик всё же стоял...разве это не логично?
кстати да, идеальный вариант под 2 на вдув и 1 на выдув - верняя глухая панель, н такого корпуса тоже я НЕ могу найти....чтобы спереди был крутой пылевик, снизу под БП, а сверху глухая крышка ..... где такой корпус??
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
вы нарочно игнорите корпуса с тремя полноценными пылевыми фильтрами??? просто тогда признайте, что кроме Fractal никто таких не делает за вменяемые деньги) потому что я не могу найти альтернативу, видать и вы тоже
BQ DARK BASE 700/900 например или NZXT H710i, ну и все фракталы не мешифай
Сверху не особо важен пылевик. Ты два на вдув включил(один на выдув). Тем самым у тебя положительное давление в корпусе. Воздух будет(вместе с теплом) выгонять вверх. Пыли от отсутствия верхнего пылевика не будет
На вдув когда нет пылевика - вот это беда. Но опять же, это делается для тех товарищей, которые фапают на температуры и разгоняют железо. Чтобы улучшить поток воздуха. Эти ребята готовы влажную уборку делать каждый день и раз в месяц чистить корпус ветродуйкой от пыли(а это надо делать т.к оверклоченное железо будет перегреваться из-за пыли)
Реально везде фильтры такие, что они частично задерживают пыль. Мелкофракционная пыль всё же попадает в корпус. Все модели, которые я выше указал - все с хорошими фильтрами
PS: я брал 802, он постоял 2 недели и у него внутри уже был слой пыли. Я его отдал и взял взамен define7 compact. Так вот в компакт пыли на порядок меньше, но только из-за того, что стоит 2 фэна. Один rear и один front. Стояло бы два на front, было бы так же, как у 802.
Последний раз редактировалось kreon 18.01.2022 19:07, всего редактировалось 1 раз.
не , ну это бред же)) 2 на 200мм вертушки.....а если выйдет из строя через год чем заменять-то?)))
у ноктуа есть 200мм, думаю это не единственный производитель. Но H500M сейчас не найти. Но у H500M своих недостатков вагон. И да, эта модель по какчеству хуже, чем 600s, define7. Он без шумки, металл тонкий
о, слушай, а как тебе пылевики вот которые по бокам передней панели у компакта? вообще в них пыль забивается? в смысле...они хорошо её держат, не крупная сетка?
у define7 вверху пылевик(но у меня закрытая крышка) и спереди и внизу. Внизу чистый фильт(psu забор воздуха из корпуса) всегда т.е он не работает. Спереди да, фильтр грязный. Еще за 6мес+ не разу не чистил. Работает 12часов в день 7 дней в неделю. Мою полы раз в неделю
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
А почему они должны сломаться так быстро? У меня был когда-то СМ Снайпер- 100500 лет три 200-ки работали, продал- у нового хозяина уже года три. На Хоботе и тут обзоры 2009-м годом датируются, году в 2010-м я себе его брал, сейчас 2022- итого- 12 лет вентиляторам и никаких проблем.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
Ну я со своей колокольни выше писал, если мне нужны - я могу заказать у человека любой размер или купить готовые на али, для меня важнее сам корпус. Это как не купить авто потому что ковриков в комплекте хороших нет, резиновые есть, но хороших тканевых или evo нет, капец, как же мне купить авто за 2млн рублей и чтобы с ковриками... Так и вы, рассматривать корпус за 200 долларов и думать о такой мелочи как фильтр.
Я даже больше скажу, я пробовал заклеивать все отверстия на корпусе, настраивал потоки, делал чётко приток и отток воздуха и парапапам - пыль внутри, это был Meshify C с фильтрами...
CHiCHo Чел, ты забыл про что я спрашивал? Я попросил высказать мнение про конкретных 2 корпуса BQ 802 и P600S желательно от владельцев, а не форумных теоретиков, ты мне суёшь список из 30 моделей. Зачем? Не трать своё время на бесполезные комментарии.
_________________ 12700, Giga 3080 Ti , Msi Z690 tomahawk wifi DDR4, G.Skill Trident Z Royal [F4-3200C14D-32GTRG] 32 ГБ, G7 32", be quiet! SILENT BASE 802
как приплывет - черкните тут пару строк. Хотелось бы несколько вопросов уточнить жду пока вам доедет)) и хочу тоже брать то ли на newegg, толи на amazon.com
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
Можно убрать в квартире, не будет пыли не только в компе, но и в квартире = профит. Можно не ставить корпус на пол в пыль, если у тебя там прямо пыли "по колено"
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Плюсы: 1. Богатая комплектация. Есть заглушки на верх и перед, если не нужен продув. 2. Собирать в нем одно удовольствие. 3. Влезут длинные видяхи, большие кулеры, огромные радиаторы для СВО. 4. Неплохие штатные вертушки, звезд с неба не хватают, но не откровенный шлак. 5. Хороший продув, тут все понятно. 6. Низкий уровень шума при адекватно настроенных оборотах вентиляторов.
Минусы: 1. Дверцы на магнитах оказались не особо удобны. При пересборке их все равно нужно снимать, если системник стоит на столе полностью ее открыть будут мешать другие предметы интерьера, например монитор, если блок стоит в нише в столе, то смысла от дверей нет вообще. Магниты слишком мощные, открываются с большим трудом. 2. Очень большой размер, корпус буквально гроб. На столе такой размер смотрится несуразно. 3. Из- за прорезиненных ножек корпус сложно перемещать по столу, задвинуть в нишу и т.д. 4. Сетки спереди и сверху из материала похожего на капроновую нить. Не особо практично, как по мне. 5. Хаб для вентилей, которым можно управлять только через материнскую плату. 6. Дубовый usb 3.0, но это стандартный недостаток. 7. Разъемы на передней панели закрываются крышечкой. Выглядит так себе. 8. Фильтр БП, можно снять только сзади. Но справедливости ради, у меня он практически не пачкается. Но конструктивно, решение сомнительное. 9. Сверху нет фильтра. Но как по мне, он там и не нужен.
Минусы: 7. Разъемы на передней панели закрываются крышечкой. Выглядит так себе. 8. Фильтр БП, можно снять только сзади. Но справедливости ради, у меня он практически не пачкается. Но конструктивно, решение сомнительное.
Добавлю: 9. нет поддержки ssi ebb материнских плат. При его габаритах... 10. нет шумки
Про фильтр я писал выше: инженеры, которые его проектировали, не могли подумать, чтобы почистить фильтр, надо корпус отодвинуть от стены(отключив все провода), чтобы снять этот фильтр)))). Ну это адский ад
define7 XL на 5см больше по высоте и в глубину, но у него всех этих недостатков нет. Идеальный корпус. Еще бы крышка верхняя глухая была составной, как у 802, чтобы можно было 1\3 сделать вентилируемой, а 2\3 глухой. Всем понятно для чего. А еще лучше, чтобы была составной из трех частей)))
