Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2010 Откуда: Темиртау KZ
kreon писал(а):
что реальная шумка может быть только в глухом корпусе
Шумка и виброгас, применяемые в автомобилях, реально помогают и не только в глухих корпусах, обклеил уже наверное более дюжины всяких разных безобразных корпусов. Специфика работы позволяет иметь доступ к широкому ассортименту материала
_________________ В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Какие конкретно материалы лично Вам понравились для этих целей? Минимум возни с максимумом эффективности.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Вибропласт я бы рекомендовал 1.5 мм на аллюминевой основе, хороши раскатывается. Шумку 2-3 мм желательно без мастики. По оклейке, все индивидуано, зависит от корпуса.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Sirise писал(а):
Внутри лютая классика конечно.
Улучшил
20220124_142859.jpg [ 7.11 МБ | Просмотров: 395 ]
20220124_141002.jpg [ 5.89 МБ | Просмотров: 395 ]
20220124_140738.jpg [ 6.53 МБ | Просмотров: 395 ]
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Это какую? Сплэн и прочие пенополистирольные - это шумо- теплоизоляторы, отражающие звук, что в нашем деле не подходит. Я вообще люблю Герметон А15(Л) или Бипласт Премиум, второй подешевле. Корсару Графит 600Т полегчало сильно после оклейки, до этого все в переотраженном звуке/свисте было. Если надо дешево (друзья/просьбы соседей ) - тогда просто Бипласт 5 к. Но пенополиуретан без пропитки работает плохо как поглотитель, как минимум хуже, чем с "битумной" пропиткой.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
Lamobot снимается норм, но надо пройтись 646 растворителем снять клеевой слой. Я поигрался и снял еще на старом корпусе. Тоже наслушался местных экспертов, но овчинка выделки не стоит, но если кто сомневается - пару листов шумки это 10 долларов и вперёд (можно шумо и вибро взять).
Оно того стоило в старых жестянках, в основном. В современных кейсах со стеклами теряет смысл.
Lamobot писал(а):
кто-то пробовал потом отдирать эту шумку?
Я не пробовал. Либо нет нужды, либо корпус идет в помойку. Потому что оклейка требовалась в моем случае в очень... средних по качеству корпусах. На самом деле можно без фанатизма и современные оклеить.
Приветствую! Что можете сказать по поводу охлаждения? Корпус DeepCool Matrexxx 70 (без переднего стекла, только фильтр стоит) 3x140 спереди и 3x120 сзади и сверху. Все be quiet Silent Wings 3 (вдув 700 оборотов/ выдув 900) Система i7 10700K Память 2x8 4100 cl16 вольтаж 1.48 Карта MSI 2080S Gaming X Trio
Может что нибудь посоветуете по охлаждению, настройке оборотов вентилей или и так все хорошо?
Верхний передний - убрать. Передний верхний переместить на место верхнего заднего. Верх, свободный, заглушить картонкой. Передние 2 вентиля заменить на 2 120-ки, которые освободились сверху, поставить максимально вниз. Настроить на 700-800 об. Тыл и верхний задний - в зависимости от нагрузки, в простое на те же 800, в активной работе ВК и проца - на доступный максимум/оптимум по шуму.
Вроде же 140ки больше вдувают?
А надо выдувать. Два вентилятора, которые надо удалить - просто гоняют между собой воздух без полезного использования - это первое. Второе - НЕ надо нагнетать воздух на ВК, образуется карман, откуда горячий воздух просто не может выйти, эта зона в дальнем нижнем углу прямо под ВК. Оттуда надо все вытягивать. Мешают 3 140-ых нагнетателя спереди и огромная башня посреди корпуса. Так что пробовать, смотреть.
